メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
Alienware Pro Wireless Gaming Mouseのカーソルが遅延したり、動きが鈍かったり、画面上での移動が遅い場合の解決策です。カーソルを適切に反応させるために、通常よりも大きくマウスを動かす必要があります。このガイドに従って、問題の解決を試みてください。
マウスのバッテリー残量が少ない
マウスのバッテリー残量が一定のレベルを下回ると、マウスの反応に影響を与えることがあります。マウスを充電するか、有線モードで使用してください。
コンピューターのUSBポートの故障
物理的な損傷、ソフトウェアの問題、またはコンピューターの電源供給の問題により、USBポートが正しく機能しない場合があります。ワイヤレスドングルをコンピューターの別のUSBポートに差し替えてみてください。
他の2.4 GHzワイヤレス機器からの干渉
ルーター、コードレス電話、およびその他の2.4 GHzワイヤレス機器が、信号に干渉を引き起こすことがあります。マウスのドングルの近くにある他の2.4 GHzワイヤレス機器をすべて移動させてください。
マウスとコンピューター間の信号が弱い
マウスと受信機(レシーバー)の距離が離れていると、信号が弱くなることがあります。USB受信機をマウスに付属の長いUSBケーブルに接続し、マウスパッドのすぐ近くに受信機を配置してください。
センサーの汚れ
汚れやゴミが溜まると、マウスセンサーとマウスパッド間の通信が妨げられることがあります。イソプロピルアルコールを含ませた綿棒を使用して、汚れやホコリを優しく取り除いてください。マウスパッドが清潔であり、光沢や反射がないことを確認してください。センサーが破損している場合は、Alienware Pro Wireless Gaming Mouseの光学レンズ交換 - 修理ガイドを参照して交換してください。
マウスの感度(DPI)が低下している
カーソルの速度と感度を制御するマウスのDPI(Dots Per Inch)設定が低くなっている可能性があります。これは、マウス底面の専用DPIボタンを誤って押した場合や、Alienware Command Center (AWCC)からリセットコマンドが送信された場合に発生することがあります。
この問題を解決するには、いくつかの方法があります。
  1. マウス底面のDPIボタンを押して、希望のDPIを選択します。
  2. Alienware Command Centerを最新の利用可能なバージョン(v6.6以降)にアップデートします。
  3. マウスを工場出荷時の設定にリセットします。
  4. Alienware Command Center (AWCC) を開きます。
  5. 「設定」>「アップデート」の順に進みます。
  6. 「工場出荷時の設定に復元」をクリックし、画面の指示に従います。
  7. 「プリセットを保存」ボタンをクリックします。
マウスのPCへの通信頻度が高すぎる(高いポーリングレート)
ポーリングレートが高く設定されていると、古いコンピューターやシステムの環境で問題が発生することがあります。以下の手順に従ってポーリングレートを下げてください。
  1. Alienware Command Centerを開きます。
  2. ダッシュボード(DASHBOARD)にあるAlienware Pro Wireless Gaming Mouseの画像をクリックします。
  3. 「システム」タブへ移動します。
  4. 「ALIENFX PRESET」を選択します。
  5. 右側のパネルから「設定」を選択します。
  6. 「DPI」をクリックします。
  7. DPIレベルスライダーの下に、ポーリングレートのドロップダウンリストがあります。
  8. ドロップダウンリストをクリックします。
  9. より低いポーリングレートを選択します。
  10. 「プリセットを保存」ボタンをクリックします。
バッテリーセーバーモードが有効になっている
マウスのバッテリー残量が一定レベルを下回り、かつAlienware Command Center (AWCC)で「Pro-Mouseバッテリーセーバー」がオンになっていると、電力を節約するためにポーリングレート(マウスがコンピューターと通信する頻度)が自動的に低下します。
  1. マウスを充電するか、有線モードで使用します。
  2. Alienware Command Center (AWCC) を最新バージョンにアップデートします。Dellは新しいバージョン(v6.3以降)で、バッテリーセーバーモード有効時にポーリングレートが低下しないように修正しています。
  3. Alienware Command Centerで「Pro-Mouseバッテリーセーバー」を手動でオフにします。
  5. AlienFXセクションへ移動します(またはダッシュボードでマウスの画像をクリックします)。
  6. デバイスリストからAlienware Pro Wireless Gaming Mouseを選択します。
  7. 「設定」タブ/セクションを探します(または「ALIENFX PRESET」から「設定」へ進みます)。
  8. 「バッテリー」設定を探します。
  9. バッテリーセーバーモードを設定または有効にするオプション(または「バッテリーしきい値」オプション)が表示されます。
  10. 「バッテリーセーバーモード」のスイッチ(オン/オフ)またはボタンがある場合は、オフの位置に切り替えます。
  11. 「バッテリーしきい値」または「バッテリーセーバーモード」のパーセンテージスライダーが表示されている場合は、通常の使用中に機能が有効にならないようにスライダーを可能な限り低いパーセンテージ(例: 1%)に移動するか、スライダーに関連付けられた「オフ」設定を確認します。
  12. 「プリセットを保存」をクリックして変更を適用します。
マウスのバッテリーの経年劣化または故障
マウスのバッテリーが充電できない、またはバッテリーの容量がすぐに減る場合は、カーソルが正常に応答しません。バッテリーの交換が必要な場合があります。このAlienware Pro Wireless Gaming Mouseのバッテリー交換 - 修理ガイドで、バッテリーの交換手順を詳しく説明しています。
Matt Seay
メンバー登録日: 09/29/25
407 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Austin Community College, Team 10-3, Watkins Fall 2025 Austin Community College, Team 10-3, Watkins Fall 2025人のメンバー
AUSTINCC-WATKINS-F25S10G3
4 メンバー
84のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 17
過去 30 日: 68
今までの合計 350
