メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
Alienware Pro Wireless Gaming Mouseが2.4 GHz USBドングルまたはBluetooth経由でコンピュータに接続できず、使用できない場合があります。マウスの電源が入っているように見えてもカーソルが動かない、またはコンピュータがデバイスを検出しない場合があります。以下に考えられる解決策を挙げます。
マウスの電源が入っていない
バッテリーが切れているか、マウスの電源が正しく入っていない可能性があります。
  • マウスの電源スイッチ(通常は底面にあります)が「ON」になっていることを確認します。
  • 提供されているUSB-Cケーブルを使用して少なくとも15分間充電してから、再接続を試みます。
  • ケーブルを接続した状態でマウスを接続し、電源が入るか確認します。
バッテリー残量不足または電源の問題
バッテリー残量が少ないと、マウスをワイヤレスで接続できないことがあります。
提供されているUSB-Cケーブルを使用してマウスを完全に充電するか、該当する場合はバッテリーを交換します。完全に充電されたらケーブルを取り外し、Wi-Fi経由でマウスの再接続を試みます。
USBレシーバーのペアリング解除または未接続
USBレシーバーのペアリングが解除されたか、故障しているUSBポートや非対応のUSBポートに接続されている可能性があります。
USBレシーバーをコンピュータのUSBポートに直接差し込みます(ハブは使用しないでください)。マウスのペアリングボタンをLEDが点滅するまで長押しし、Alienware Command Centerを開いて「デバイスをペアリング」を選択します。ペアリングに失敗する場合は、別のUSBポートやケーブルを試します。
ワイヤレス干渉または通信範囲の問題
近くにある電子機器や金属面が、マウスのワイヤレス信号に干渉している可能性があります。
マウスとレシーバーの距離を近づけ、Wi-Fiルーター、Bluetoothスピーカー、その他のワイヤレス機器から離します。信号干渉を最小限に抑えるため、別のUSBポートを使用するか、場所を変えてマウスを使用してみてください。
マウスのファームウェアが古い
マウスのファームウェアが現在のシステム設定やドライバーと互換性がない可能性があります。
  • マウスをUSB-Cケーブルで接続します。
  • Alienware Command Centerを開き、利用可能なファームウェアのアップデートを確認します。
  • 画面の指示に従ってアップデートを完了し、Wi-Fiモードに戻します。
マザーボードの故障
メインボード(マザーボード)が損傷していると、Wi-Fi接続が機能しないことがあります。
  • 有線USB接続でマウスをテストします。有線では動作するがワイヤレスでは動作しない場合、レシーバーまたは内部のWi-Fiモジュールが故障している可能性があります。
  • 可能であれば、別のAlienwareレシーバーの使用を試みます。
  • 問題が解決しない場合は、マザーボードの交換が必要な可能性があります。
Melani Torres
メンバー登録日: 09/29/25
101 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
Austin Community College, Team 10-3, Watkins Fall 2025 Austin Community College, Team 10-3, Watkins Fall 2025人のメンバー
AUSTINCC-WATKINS-F25S10G3
4 メンバー
84のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 20
過去 30 日: 68
今までの合計 406
