メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
Alienware Pro Wireless Gaming Mouseでよくあるバッテリーの問題として、電源が入らない、バッテリーの容量がすぐに減る、動作が遅れる、電力が安定しないといった症状が挙げられます。これらの問題は、適切に診断し、物理的なトラブルシューティングやアップデートを行うことで比較的簡単に解決できます。以下に重要な順に記載します。
マウスレーザーおよび表面の汚れ
マウスの底面にあるレーザーレンズがきれいであることを確認してください。また、使用している表面にほこりがなく、清潔であることも確認してください。マウスのレンズとデスクを掃除する際のヒントを以下に記載します。
  • 糸くずの出ない布、乾燥した綿棒(オプション:イソプロピルアルコールを追加)、またはエアダスターを使用して、レンズからほこりや汚れを取り除きます。
  • デスクについては、物をどかしてから、マイクロファイバークロスで乾拭きして大きな汚れの粒子を取り除き、その後、湿らせたマイクロファイバークロスで微細なほこりを除去します。エアダスターを使用して、使用エリア全体に吹き付けるのも有効な解決策です。
暗い色の表面
暗い色や質感のある表面でマウスを使用すると、バッテリーの容量がすぐに減る原因になる可能性があります。マウスパッドを変更するか、明るい色の表面で試してください。
ソフトウェアの設定が不適切
ポーリングレートが高いと、バッテリーの容量がすぐに減ることがあります。ポーリングレートを確認して下げるには、以下の手順に従ってください。
  1. Alienware Command Centerを起動します。
  2. DASHBOARDでAlienware Pro Wireless Gaming Mouseの画像をクリックします。
  3. SYSTEMタブに移動します。
  4. ALIENFX PRESETを選択します。
  5. 右側のパネルからSETTINGSを選択します。
  6. DPIをクリックします。
  7. ポーリングレートのドロップダウンリストは、DPIレベルスライダーの下部にあります。
  8. ドロップダウンリストをクリックします。
  9. 低いポーリングレートを選択します。
  10. Save Presetボタンをクリックします。
もう1つの選択肢は、バッテリーセーバーモードをオンにすることです。これにより、手順5に従ってポーリングレートが自動的に低下します。
  • Battery Settingsに移動します
  • バッテリーセーバーのしきい値を変更します
ポーリングレートを下げたり、バッテリーセーバーモードをオンにしたりすると、マウスのパフォーマンスに影響が出ることに注意してください。
Wi-Fiの干渉
Wi-Fiとの干渉により、安定した接続を維持するためにマウスの信号強度が強まり、バッテリーの容量がすぐに減る可能性があります。マウスの接続を妨げている可能性のある周辺のワイヤレスデバイスを確認し、それらをオフにするか、マウスから遠ざけてください。これはわずかな改善にしかならない場合があります。
バッテリーの故障
上記の手順を試しても改善しない場合は、バッテリーの交換が最適な修理方法となる可能性があります。バッテリーを交換するには、こちらの修理ガイドに従ってください:Alienware Pro Wireless Gaming Mouseの交換用バッテリー
Samuel Blanton
メンバー登録日: 09/29/25
381 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Austin Community College, Team 10-3, Watkins Fall 2025 Austin Community College, Team 10-3, Watkins Fall 2025人のメンバー
AUSTINCC-WATKINS-F25S10G3
4 メンバー
84のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 7
過去 30 日: 48
今までの合計 293
