メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
コンピューターから音が出ない
コンピューターで音楽を聴こうとしても、全く音が聞こえません。
音量がオフになっている
音量設定がオフになっている可能性があります。スタート → コントロールパネル → ハードウェアとサウンド → システム音量の調整の順に選択します。音量スライダーが一番上まで上がっていることを確認し、コンピューターのサウンドを再度テストしてください。それでも音が出ない場合は、スピーカーの故障です。
スピーカーの故障
音量設定をすべて上げてもスピーカーから音が出ない場合、スピーカーが故障または破損しているため、交換が必要です。
コンピューターの電源が入らない
コンピューターのバッテリー切れが早い、充電できない、あるいは全く起動しなくなった。
電源アダプターの故障
電源アダプターが正しく接続されており、赤色の充電ランプが点灯しているか確認してください。電源アダプターを差し込んでもランプが点灯しない場合は、交換を検討してください。
バッテリーの故障
コンピューターの使用中に(例えば23%などと表示されているにもかかわらず)ランダムにシャットダウンする場合、たとえRAMを大量に消費する重いプログラムを実行していなくても、バッテリーの故障が疑われます。コンピューターの充電が急速に減る、充電中に電源が入らないといった症状はすべて、最大充電サイクル数に達したことによるバッテリーの劣化を示すサインです。熱も時間の経過とともにバッテリーを損傷させる原因となります。このバッテリーの交換ガイドを使用して、バッテリーを交換してください。
コンピューターが充電されていない
バッテリーが完全に放電している可能性があるため、プラグを差し込んで少なくとも1時間充電し、バッテリーをほぼフル充電の状態にしてください。その後、充電器を接続したままコンピューターの電源を入れてみてください。それでも電源が入らない場合は、内部コンポーネントが破損している可能性があるため、デバイスの交換を検討してください。
コンピューターがCD/DVD/ディスクを認識しない
コンピューターにCD/DVD/ディスクを挿入しても、デスクトップ上に表示されません。
光学ドライブが開かない
光学ドライブの内部には、プラスチック製の機械的な部品が多く使われています。時間の経過とともにこれらの部品が破損し、光学ドライブが詰まって正常に機能しなくなることがあります。この場合は、コンピューターを分解して光学ドライブを交換する必要があります。
光学ドライブの故障
光学ドライブが開くにもかかわらずディスクを読み取れない/認識できない場合は、光学ドライブの故障が考えられます。ホコリの付着、経年劣化、あるいは突然の落下/衝撃などが原因で、光学ドライブの機械部品が故障し、コンピューターがDVDやCD/ディスクを読み取れなくなることがあります。この光学ドライブの交換ガイドを使用して、光学ドライブを交換してください。
コンピューターがオーバーヒートする
重いプログラムを使用すると、コンピューターが非常に熱くなる。
通気口に溜まったホコリ
時間の経過とともにコンピューターの通気口にホコリが溜まると熱がこもり、内部コンポーネントがオーバーヒート(デバイスのオーバーヒート)を引き起こします。これにより、バッテリーやCPUが非常に高温になり、内部コンポーネントが損傷し始める可能性があります。この場合は、コンピューターを分解し、エアダスターを使用して通気口やその他の内部コンポーネントからホコリを吹き飛ばす必要があります。
冷却ファンの故障
コンピューターが非常に熱くなる原因の多くは、冷却ファンが正しく動作していないことにあります。ファンブレードに付着したホコリが中心軸に詰まると、回転時のバランスが崩れ、ファンが故障につながります。この問題が発生すると、ファンが壊れてコンピューター内部を冷やすものがなくなるため、コンピューターがオーバーヒートします。この問題は、コンピューターの冷却ファンの交換につながります。
放熱グリスの劣化
コンピューターの冷却ファンが正常に動作し、通気口もきれいな状態で、それでもコンピューターがオーバーヒートする場合は、放熱グリスが劣化している可能性があります。コンピューターを分解し、ヒートシンクに新しい放熱グリスを塗り直す必要があります。
スクリーンが正常に動作しない
コンピューターのスクリーンにドット抜けが表示される、または画面がちらつく。
グラフィックカードのドライバーが最新ではない
スクリーンを正常に動作させるには、グラフィックカードのドライバーを最新の状態に保つことが重要です。スクリーンにちらつきが発生している場合は、グラフィックカードのドライバーをアップデートしてください。手順:スタート → コントロールパネル → ハードウェアとサウンド → デバイスマネージャーを選択します。「ディスプレイアダプター」の下に、グラフィックカードに関する情報が表示されます。この情報を使用して、ウェブ上でドライバーの最新のアップデートを検索し、インストールしてください。
ディスプレイアセンブリの故障
ラップトップを落とすと、内部スクリーンでドット抜けが発生したり、外側のスクリーンが割れたりすることがあります。コンピューターのスクリーンに黒色や虹色の線が表示され、画像が遮られる場合は、故障したディスプレイアセンブリであり、交換が必要です。
動作が遅い
アプリケーションの実行が非常に遅い。
長期間再起動していない
コンピューターを長期間再起動していない場合、バックグラウンドで多数のプログラムが実行され続け、RAMを占有している可能性があります。これにより、実際に使用している必要なアプリケーションに割り当てられるRAMの量が制限されます。コンピューターを再起動することで、不要なバックグラウンドプログラムが解放され、RAMが空きます。手順:スタート → 電源 → シャットダウンを選択します。その後、コンピューターの電源を少なくとも1分間切ったままにしてから、再度電源を入れてください。これにより、継続的な使用によって熱を持ったコンピューターを冷やすこともできます。
ハードドライブの空き容量が不足している
ハードドライブの容量をほぼすべて使い切ると、コンピューターのパフォーマンスが低下します。ハードドライブの空き容量は、ファイル交換時にプログラムが使用する仮想メモリとして機能し、プログラムをスムーズに実行させる役割があります。このため、ハードドライブの空き容量が少ないと、コンピューターの動作が遅くなり、効率が低下します。この問題を解決するには、コンピューターのファイルを確認し、不要なジャンクファイルや遊ばなくなったゲームを削除してください。重要なファイルを削除せず、ハードドライブの空き容量を可能な限り確保することを目指しましょう。
RAMの不足
重いアプリケーションの使用時にコンピューターの動作が非常に遅い場合、RAMが不足しています。パフォーマンスを向上させるには、RAMをアップグレードする必要があり、これにはコンピューターの分解が必要です。これによりパフォーマンスが向上し、ゲームや重いアプリケーションを使用する際の動作が大幅に高速化します。このRAMの交換ガイドを使用して、RAMを交換してください。
コンピューターがファイルを認識しない
コンピューターがファイルを読み取れません。
ハードドライブの故障
コンピューターがファイルを正常に読み取れず、ファイルが破損しているというメッセージが繰り返される場合、また他のプログラムをコンピューターにインストールできない場合は、ハードドライブが故障しています。この問題を解決するには、ハードドライブを交換する必要があります。このハードドライブの交換ガイドを使用して、ハードドライブを交換してください。
Andonaq Grozdani
メンバー登録日: 03/01/18
892 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S2-G2, Simcock Spring 2018 UMass Dartmouth, Team S2-G2, Simcock Spring 2018人のメンバー
UMASSD-SIMCOCK-S18S2G2
3 メンバー
60のガイドは作成済み
2 件のコメント
Cuando conecto mi cargador no encienden y la luz de mi cargador se apaga encuanto le introduzco el cargador
Lulu Zepeda - 返信 共有
Mi Alienware p18g no enciende y en cuanto le pongo el cargador se apaga el led del cargador que puedo hacer?
Lulu Zepeda - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 32
今までの合計 1,377
