メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
USBドライブが応答しない
コンピューターがUSBポートに接続されたデバイスを認識しません。
注: プリンターやスキャナーなどのUSBデバイスは、PCに接続する前にUSBデバイスドライバーおよびデバイス専用のアプリケーションをインストールする必要があります。USBデバイスメーカーのインストール手順に従ってください。
警告: 一部のトラブルシューティング手順では、PCの再起動が必要です。トラブルシューティングを開始する前に、開いているWebページをブックマークし、開いているドキュメント、スプレッドシート、その他保存していない作業内容を保存してください。
注意: USBデバイスをPCから取り外す前に、デバイスの電源を切るか、安全な取り出しを行ってください。
故障したUSBデバイス
ラップトップの問題を心配する前に、使用しているデバイスが、正常に動作することが確認されている他のデバイスのUSBポートで動作するか確認してください。それでもデバイスが認識されない場合、問題は接続しようとしているデバイス側にあります。この場合、デバイスメーカーに連絡し、保証状況や修理オプションを確認してください。
BIOS設定の変更
USBポートの問題は、古いBIOS設定が原因で発生することがあります。BIOSを工場出荷時のデフォルト設定にリセットすることをお勧めします。詳細については、システムのユーザーマニュアルを参照してください。
USBポート内部の異物
外部にさらされているUSBポートには、ほこりやその他の異物が蓄積する場合があります。これらはエアダスターで取り除くことができます。USBポートに物理的な損傷が見られる場合は、メーカーのサポートチームに連絡してください。
USBポートの損傷/故障
USBポートは通常マザーボードにはんだ付けされているため、唯一の解決策はラップトップのマザーボードを完全に交換することです。USBポートだけを交換しようとすると、新しいUSBコネクタをマザーボードにはんだ付けして配線し直すために、非常に高度なはんだ付け技術が必要になります。同一の新しいマザーボードを探して古いものと交換することをお勧めします。マザーボードの交換については、こちらの修理ガイドを参照してください。
バッテリーの容量がすぐに減る
バッテリーが充電を保持できない、またはすぐに切れてしまいます。
警告: 一部のトラブルシューティング手順では、バッテリーの取り外しが必要です。作業を開始する前に、必要なツールがすべて揃っていること、および安全のためにラップトップが電源から切り離されていることを確認してください。
注意: バッテリーを取り外し/取り付ける際は、ラップトップの他の部品に損傷を与えないよう、手順に慎重に従ってください。ラップトップの電源が切れており、電源コードが抜かれていることを確認し、ラップトップのどの部分にも電気が流れていない状態にしてください。
ACアダプターの機能
デバイスのバッテリーが正しく充電されているか確認するため、ACアダプターが正常に機能している必要があります。デバイスのシステムマニュアルの手順に従い、BIOSオプションでACアダプターの種類を確認し、PCがACアダプターを正しく認識しているか確認してください。
バッテリーの健康状態不良
ラップトップのバッテリーの健康状態を確認することで、バッテリーが正常に動作しているか、または交換が必要かを判断できます。バッテリーの健康状態は、オペレーションシステムの内外から確認可能です。確認方法にはいくつかあります。バッテリーの健康状態の確認およびデバイスのバッテリー交換についての詳細は、バッテリー交換ガイドを参照してください。
BIOSアップデートの必要性
BIOSはコンピューターのマザーボードに組み込まれたファームウェアです。最新バージョンにアップデートすることで、PCがACアダプターを認識できるようになる場合があります。最新バージョンへのアップデートには、ラップトップがACアダプターとバッテリーから電源供給されている必要があります。最新バージョンへのアップデートについては、デバイスのユーザーマニュアルを参照してください。
画面が映らない
画面がフリーズする、真っ暗になる、または「ブルースクリーン」が表示される原因は何ですか?
外部モニターの表示または映像の問題
問題がラップトップPCのLCDディスプレイパネル、ビデオカード(GPU)、またはデバイスのビデオ設定のいずれにあるかを特定することが不可欠です。これを特定する簡単な方法は、ラップトップPCを外部モニターまたはテレビに接続することです。外部モニターでも問題が続く場合は、ビデオカード(GPU)やビデオ設定が原因である可能性があり、ラップトップのLCDパネルの問題ではありません。
LCD画面の損傷
LCD画面に何らかの損傷がある場合、パフォーマンスの問題が発生する可能性があります。LCD画面に損傷があると、画面が動かなくなる、断続的に動作する、ちらつく、水平または垂直の線が表示されるなどの症状が現れます。物理的な損傷が見られる場合は、デバイスのサポートチームに連絡してください。画面の交換手順については、こちらの修理ガイドを参照してください。
RAM不足
メモリ(RAM)の不具合がブルースクリーン(死の画面)の原因である可能性があります。デバイスのBIOSオプション、チップセットドライバー、ビデオカード(GPU)ドライバー、およびモニタードライバーが最新であることを確認してください。すべてが最新であるにもかかわらず問題が続く場合は、RAMの交換が必要な場合があります。RAMの交換についての詳細は、こちらの修理ガイドを参照してください。
デバイスのオーバーヒート
デバイスの底面が非常に熱くなります。
ファン内部の異物蓄積
外部にさらされているファンには、ほこりやその他の異物が蓄積する場合があります。これらはエアダスターで取り除くことができます。ファンに物理的な損傷が見られる場合は、メーカーのサポートチームに連絡してください。
ファンが動作しない
デバイスのファンが正常に動作していない、または全く動作しない場合は、デバイスのユーザーマニュアルを参照して、システムのファンを交換する手順を確認してください。
BIOSの変更または古いBIOS
BIOS画面を開いた状態で、PCがシャットダウンしたり過熱したりしますか?システム起動時にPOST画面でF2キーを押すとBIOSにアクセスできます(Windowsが起動する前)。アクセスできない場合は、最新のBIOSをダウンロードしてアップデートしてください。これで問題が解消すれば解決です。
熱伝導グリスまたはサーマルパッドの有無
プロセッサやマザーボードを最近交換した場合は、修理後に熱伝導グリスまたはサーマルパッドが正しく再塗布/装着されているか確認してください。熱伝導グリスやサーマルパッドがない場合は、ヒートシンクやマザーボードの再交換が必要になる可能性があるため、デバイスのサポートチームに連絡してください。
Mosier Locke
メンバー登録日: 09/27/18
783 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 25
今までの合計 790
