メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
バッテリーが充電しない(電源オフ時)
電源アダプターをコンセントに差し込んでいるにもかかわらず、ノートパソコンの電源がオフのときにバッテリーが充電されません。
バッテリー充電の無効化
Fnキーを押しながらF2キーを押すと、バッテリー充電の有効化/無効化が切り替わります。
バッテリーが認識しない
「放電テクニック」の手順に従ってください。ノートパソコンの電源を切り、電源アダプターの接続を外してバッテリーを取り外します。次に、電源ボタンを20秒間押し込み、ボタンを離してから、バッテリーと電源コードを元に戻します。再度電源ボタンを押してください。
バッテリーの外し方
それでもバッテリーが認識しない
「ハブバッテリーテクニック」の手順に従ってください。この手順の間、ノートパソコンはコンセントに接続したまま電源を入れておきます。コンピューターを傾けてバッテリーパネルにアクセスします。コンピューターがスリープモードになるとうまくいかないため、画面が閉じないように注意してください。バッテリーを取り外し、5秒待ってから元に戻します。
音質が歪む
内蔵スピーカー以外のスピーカーで、中高音から高音域を再生すると音が歪みます。
AlienFX がオフ
コンピューターがコンセントに接続されている場合は、AlienFXをオンにします。接続されていない場合、設定はオンまたはオフのどちらかになっている可能性があります。
サードパーティ製アプリケーションの回避策
スレッドへのリンク
GPUのオーバーヒート
GPUに過負荷がかかり、非常に高温になってクラッシュします。
ファンの動作音が大きい
GPUを取り外し、付着した埃を清掃します。GPUを数時間冷ましてから再度差し込んでください。
GPUの外し方
ドライバーのクラッシュ
古いGPUを使用している場合、GPUと互換性のない最新のドライバーが動作している可能性があります。以前のバージョンのドライバーに戻してみてください。同様に、GPUに合わせてドライバーのアップデートが必要な場合もあります。
画面が真っ暗になる/コンピューターがクラッシュする
GPUが適切なスロットに正しく装着されているか確認してください。余分な遊びがある状態は避けなければなりません。カードが正しく装着されている場合は、コンピューターとGPUの間のビデオケーブルを確認してください。両方を確認しても問題が解決しない場合は、モニターに問題がある可能性があります。
USBポートが反応しない
USBポートが機能しなくなりました。
ポートの破損/詰まり
USBポートを点検し、内部のすべてのピンがまっすぐで損傷していないか確認してください。USBポートに埃やゴミが溜まっていないか確認します。光源や拡大鏡が必要になる場合があります。
USBの電力供給が機能しない
目視で異常が見当たらない場合は、正常に動作するUSB機器(携帯電話など)を接続し、USBポートから電力が供給されているかテストしてください。機器が反応すれば、電力は供給されています。
ファンの回転数が最大で固定される
ノートパソコンのファンが最大速度で固定されています。
バッテリーが認識しない
ファンの清掃
まず、ノートパソコンの底面にあるネジを外して本体を開きます。底面のネジが外れたら、Alienware M15xのキーボードとプラスチックベゼルを取り外すことができます。ドライバーを使用して、Alienware M15xのヒートシンクファンからネジを外します。これでAlienware M15xのファンを清掃できます。ファンの清掃にはエアダスターを使用し、ファンからゴミや埃を吹き飛ばしてください。
Drew Austin
メンバー登録日: 01/22/18
147 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team S11-G3, Banghart Winter 2018 Cal Poly, Team S11-G3, Banghart Winter 2018人のメンバー
CPSU-BANGHART-W18S11G3
5 メンバー
60のガイドは作成済み
1件のコメント
Hi my alien Ware m15x is having a bad problem when I plug in my computer too charge it it doesn't charge but the computer received power when I held down the power button and let go the fans made a sound as if air was flowing through it then after about 3 seconds the fans stop and the computers screen stays black then it beeps 2 times then the screen turns grey also while this is happening all the lights on laptop won't turn on.
Dylan Trivett - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 2
過去 30 日: 36
今までの合計 3,648
