メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
ノートパソコンの電源が入らない
ノートパソコンを接続して電源ボタンを押しても、デバイスが起動しない場合があります。
電源ボタンが応答しない
LEDが点灯せずファンの動作音も聞こえないなど、ノートパソコンが全く動作しない場合は、電源が入っていない状態です。右上の角にある電源ボタンが確実に押されているか確認してください。ボタンを3秒間押し続けると、ノートパソコンの電源が入ります。
バッテリーの緩み
ノートパソコンに電源が入っている気配がない場合は、バッテリーがしっかりと挿入されているか確認してください。ノートパソコン底面の左下の角にあるスライド式のバッテリーロックを確認します。ロックが完全に左側までスライドしており、正しく固定されていることを確認してください。
充電器の障害
電源の問題と思われる場合は、充電器から電力が供給されているか確認してください。充電器がコンセントに正しく接続されているか確認します。次に、ノートパソコン側の充電ポートに充電器が適切に接続されているか確認します。接続されていない場合は、充電器を充電ポートに押し込んで、しっかりと接続してください。
画面が表示されない
画面を表示させようとしても、真っ暗なままの場合があります。
スクリーンが破損している
ノートパソコンのスクリーンが破損している場合、傷、ひび割れ、またはディスプレイを横切る線が入ることがあります。スクリーンが損傷している場合は修理ができないため、交換が必要です。交換手順については、iFixitのAlienware Aurora M9700 修理ガイドを参照してください。
ディスプレイが機能していない
ノートパソコンで「死のブルースクリーン」と呼ばれるような画面の真っ暗な状態は、ハードウェアコンポーネントの障害やエラーを示している可能性があります。ノートパソコンが正常に起動しない場合は、ハードリセットを実行してください。すべてのデバイス、USB、メディアカードを取り外し、アクセサリが干渉していない状態でノートパソコンをテストします。電源アダプターとバッテリーを取り外し、電源ボタンを15秒以上押し続けます。電源アダプターを再接続しますが、バッテリーはまだノートパソコンに接続しないでください。電源ボタンを押し、キーボードのCaps LockキーやNum Lockキーの近くのLEDが点灯するか確認し、ファンが回転する音を聞いてください。
画面が暗い
バッテリー駆動時間を節約するために、ノートパソコンの画面が暗くなっている可能性があります。「FN」キーと「F2」キーを同時に押して、ディスプレイを明るくし、設定を確認してください。画面が暗いままさらに明るくしたい場合は、ディスプレイの右下にあるバッテリーアイコンをクリックします。押すと、現在の輝度レベルとともにバッテリー残量が表示されます。
カメラが正常に機能しない
デバイスを起動する際に問題が発生している場合があります。
画面が映らない / 画像が表示されない
カメラの画像が映らない、または画面が真っ白な場合は、レンズを覆っている物体や汚れがないか確認してください。プライバシー設定によってカメラ機能が一時的に無効になっている可能性もあります。これを解決するには、PC設定 > プライバシー設定 > カメラに移動します。次に、カメラを操作するための機能をオンにしてください。
写真がぼやける
画像がぼやけたり歪んだりしている場合は、レンズを確認し、汚れが影響していないか確かめてください。光量が不足している場合も、カメラでぼやけた画像が撮影されることがあります。
画像が安定しない / 手ぶれ
カメラの揺れによって画像が歪むことがあります。デバイスが安定した場所に置かれているか確認してください。分解や損傷によりカメラが緩んでいないか、モニター上でカメラの状態を確認します。
デバイスの動作が遅い
デバイスのラグやフリーズが継続的に発生している状態です。
頻繁にクラッシュして再起動する
デバイスがクラッシュして再起動を繰り返す場合は、再起動を実行してください。キーボードの右上角にある電源ボタンを15秒間長押しし、デバイスが自動的にオフになった後、再度電源が入るのを待ちます。デバイスに最新のWindows OSがダウンロードされていることを確認してください。
画面が突然フリーズする
デバイスがフリーズしたり、画面が真っ白になったりする場合は、ハードリセットを実行してください。可能であれば、PC設定 > 更新と回復 に移動します(ドキュメントや写真などの必要なファイルは、USBフラッシュドライブなどの外部ドライブにバックアップしてください)。> 「すべてを削除してWindowsを再インストールする」を選択します。このプロセスによりデバイスのすべてが消去され、工場出荷時の設定にリセットされます。それでも解決しない場合は、メモリ(RAM)の交換が必要です。
ノートパソコンのメモリデータ消失
ファイルを保存しようとしても、ファイルが消え続けてしまう状態です。
ファイルやフォルダが消える
ファイルやフォルダが見当たらない場合は、まず保存されているすべてのドキュメントを完全に検索してください。ファイルブラウザ > PC を開き、右上の検索バーでドキュメントを検索します。ファイルの消失が繰り返される場合は、ハードドライブの交換が必要です。
メモリ不足のエラーメッセージ
デバイスのデータ保存容量が不足している、またはデータを保存する空き容量がない場合は、正しい保存先が選択されているか確認してください。それでも空き容量がない、または不足している場合は、ハードドライブの交換が必要です。
Edgar Nino
メンバー登録日: 10/04/18
104 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
Sam Houston State, Team S15-G3, Blackburne Fall 2018 Sam Houston State, Team S15-G3, Blackburne Fall 2018人のメンバー
SHSU-BLACKBURNE-F18S15G3
4 メンバー
60のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 32
今までの合計 848
