メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
Alienware AW510Hの内蔵マイクが検出されない、または音が出ない場合、このページで解決策を確認してください。
ブームの位置によるマイクのミュート
ブームマイクは、収納すると自動的にミュートになる場合があります。完全に下に伸ばしてから再度確認してください。
インラインボタンによるマイクのミュート
ケーブルにあるインラインミュートボタンを押して、ミュートを解除します。クリック音やLEDで現在の状態を確認できます。
ヘッドフォンジャックが正しく接続されていない
ヘッドフォンジャックのケーブルを一度外し、マザーボード背面のポートに接続し直してください。フロントパネルのポートや電力供給のないハブは避けてください。
ヘッドセットが既定の録音デバイスに設定されていない
スピーカーアイコンを右クリック → サウンドの設定 → サウンドの詳細設定 → 録音タブの順に開きます。AW510Hのマイクを右クリックし、「既定のデバイス」および「既定の通信デバイス」として設定してください。
Windowsのプライバシー設定によってマイクへのアクセスがブロックされている
設定 → プライバシー → マイクの順に開き、システムおよびアプリのマイクアクセスがオンになっていることを確認します。
Windowsでマイクの音量がゼロまたはミュートになっている
サウンド設定 → 録音タブで、AW510Hのマイクをダブルクリック → レベルタブを開きます。音量を80以上に設定し、ミュートになっていないことを確認してください。
アプリで間違った入力デバイスが選択されている
使用しているアプリ(Discord、ゲームなど)のオーディオ設定で、入力デバイスを「既定」ではなく「AW510H」に明示的に設定してください。
オーディオドライバーが古い、または破損している
デバイスマネージャー → オーディオの入力および出力の順に開きます。AW510Hのマイクを右クリックして「ドライバーの更新」を選択します。解決しない場合は「デバイスのアンインストール」を行い、ヘッドセットを一度外して再度接続し、ドライバーを入れ直してください。
マイクブーストが高すぎる
サウンド設定 → 録音 → AW510Hのプロパティ → レベルの順に進み、マイクブーストを0 dBまで下げてください。
USBポートの干渉
USBハブやフロントパネルのポートによる電力ノイズを避けるため、PC背面の直接マザーボードに接続されているUSBポートにヘッドセットを移動してください。
ファームウェアが古い
Dellのサポートサイトから最新のAlienware Command Center (AWCC) をインストールし、利用可能なヘッドセットのファームウェアのアップデートを適用してください。
ブームケーブルの損傷
話しながらブームアームを軽く動かしてみてください。動かすと音声が途切れる場合は内部のワイヤリングが断線している可能性があり、修理またはヘッドセットの交換が必要です。
USBコネクタの緩みまたは損傷
音声を確認しながらUSBプラグ部分のケーブルを軽く揺らしてみてください。音声が途切れる場合はコネクタに不具合があります。ケーブルが着脱式であれば交換し、そうでなければヘッドセット本体を交換してください。
USBの電源管理設定によるデバイスの切断
デバイスマネージャー → ユニバーサルシリアルバスコントローラーの順に進み、各USBルートハブのプロパティ → 電源の管理タブを開きます。「電力の節約のために、コンピューターでこのデバイスの電源をオフにできるようにする」のチェックを外してください。
ドライバーの競合またはインストールの破損
デバイスマネージャーでAW510Hのマイクドライバーをアンインストールし(ドライバーソフトウェアを削除するチェックボックスにチェックを入れる)、ヘッドセットを外して再度接続し、自動的に再インストールさせます。
オーディオソフトウェアの競合
サードパーティ製のオーディオアプリ(イコライザー、仮想ケーブル、Dolby Atmosなど)を1つずつ無効化またはアンインストールして再テストを行い、競合の原因を特定してください。
マイク素子の故障
ブーム内のマイク素子が故障しています。AW510Hのマイクは単品販売されていないため、保証期間内であればDell/Alienwareのサポートに連絡して交換を依頼してください。
上記を試しても問題が解決しない場合は、Alienware AW510Hの修理ガイド こちら をご確認ください。
Elias Mireles
メンバー登録日: 02/25/26
259 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Austin Community College, Team 2-1, Watkins Spring 2026 Austin Community College, Team 2-1, Watkins Spring 2026人のメンバー
AUSTINCC-WATKINS-S26S2G1
4 メンバー
60のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 10
過去 30 日: 49
今までの合計 210
