メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
充電の障害
端末を接続しても充電されません。
充電器の不具合
端末ではなく充電器に問題がある可能性があります。別の充電器で端末を充電し、確認してください。
バッテリーの不具合
古いバッテリーは充電を保持できなくなることがあります。Alcatel Pixi Theatre バッテリー交換修理ガイドに従って、バッテリーを交換する必要があります。
充電ポートの破損
ポート内の異物を取り除き、損傷がないか確認してから再度接続してください。それでも充電されない場合は、充電ポートが破損している可能性があります。私たちのAlcatel Pixi Theatre ミニUSB充電ポート交換修理ガイドに従って交換できます。
モバイルネットワークへの接続失敗、または接続が遅い
ネットワークやWi-Fiに接続されていないと表示される、または接続のタイムアウトが頻繁に発生します。
SIMカードの不具合
さまざまな場所でモバイルネットワークへの接続を試してください。それでも信号が表示されない場合は、SIMカードに不具合がある可能性があります。サービスプロバイダーに連絡して新しいカードを入手してください。SIMカードを交換するには、デバイスページにある役立つリンクに従ってください。
マザーボードの不具合
サービスプロバイダーに連絡してもSIMカードの交換で問題が解決しない場合は、マザーボードに問題がある可能性があります。Alcatel Pixi Theatre マザーボード交換修理ガイドに従って交換できます。
オーディオの歪みまたはオーディオの故障
端末は正常に動作しているようですが、ヘッドフォンや内蔵スピーカーから聞こえる音声が不安定、ゆがんでいる、または全く聞こえません。
オーディオジャック/ヘッドフォンの不具合
オーディオの歪みは、ヘッドフォンまたはオーディオジャックの接続不良が原因である可能性があります。別のデバイスでヘッドフォンをテストして音声が異常かどうかを確認するか、別の正常なヘッドフォンを端末に接続してみてください。それでも音が歪んでいるか聞こえない場合は、オーディオジャックの汚れや摩耗が原因である可能性があります。オーディオジャックの清掃方法については、こちらのリンクを確認してください。それでも音が歪んでいる場合は、オーディオジャック全体の交換が必要な場合があります。これは、サービスプロバイダーの技術者に連絡して依頼してください。
内蔵スピーカーの不具合
オーディオの歪みは、内蔵スピーカーの不具合が原因である可能性があります。ヘッドフォンや外部スピーカーなど、別のデバイスで音声が正常に聞こえるか確認してください。他のデバイスでも音が歪んでいる場合は別の問題ですが、ヘッドフォンからは正常に音が出るのに端末のスピーカーからは出ない場合は、内蔵スピーカーに問題があります。[Alcatel Pixi Theatre イヤホンスピーカーの交換|スピーカー交換修理ガイド]に従って交換してください。
タッチスクリーンの故障
タッチ操作に応答しませんが、プログラムはバックグラウンドで動作しています。
タッチスクリーンディスプレイの不具合
端末側面の電源ボタンや音量調節ボタンによる物理コマンドにディスプレイが反応するか確認してください。反応する場合は、ロックとロック解除を行うことでリセットできます。物理コマンドでタッチスクリーンがリセットされない場合は、バッテリーを取り外して端末をリセットしてみてください(バッテリー交換修理ガイドを参照)。これらを行っても端末が正常な動作状態に戻らない場合は、タッチスクリーンディスプレイアセンブリに不具合がある可能性があります。タッチスクリーンディスプレイアセンブリ交換修理ガイドが交換の助けになります。
マザーボードの不具合
交換後もディスプレイが正常に動作しない場合は、新しいマザーボードが必要な場合があります。交換修理ガイドを確認してください。
画面のフリーズ
端末の画面が応答しない、または特定の画像で固まっています。
アップデート未実施
端末にインストール待ちのアップデートがないか確認してください。設定メニューから「端末情報」タブを選択することで確認できます。
メモリの過負荷
ストレージの容量がいっぱいになっている可能性があります。設定メニューから「ストレージ」タブを選択してください。メモリがいっぱいになっている場合は、設定内のアプリ部分から不要なアプリをアンインストールして、アプリやキャッシュデータを削除する必要があります。
タッチスクリーンディスプレイの不具合
電源ボタンを長押しして端末を再起動できるか試してください。それができない場合は、バッテリーを取り外してから再度挿入し、端末が正常に起動するかテストしてください(バッテリー交換修理ガイドを参照)。それでも起動しない場合は、タッチスクリーンディスプレイの交換が必要な場合があります。
マザーボードの不具合
端末をリセットしても改善せず、タッチスクリーンディスプレイを交換しても問題が解決しない場合は、Alcatel Pixi Theatre マザーボード交換修理ガイドに従ってマザーボードを交換する必要があるかもしれません。
Nathan Fife
メンバー登録日: 01/17/18
174 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
2 件のコメント
I need to replace charging port on pixi theatre
Craig hoffmann - 返信 共有
Phone will not power on. When plugged in, ALCATEL logo keeps flashing. What is the issue and how do i fix it? Please help.
Chris Blount - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 8
過去 7 日: 14
過去 30 日: 37
今までの合計 1,466
