メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
デバイスのフリーズ
何度再起動しても、数分おきにスマホがフリーズします。
バッテリー残量不足
One Touch Fierceは、バッテリー残量が極端に低下すると応答しなくなることがあります。デバイスをパソコンまたは壁のコンセントに接続し、少なくとも20分間充電してから再度使用してください。
メモリ不足
One Touch Fierceの空きメモリが不足している可能性があり、それが原因で動作が遅くなり、応答しなくなっているかもしれません。
バッテリーが充電しない
充電ケーブルをどのような角度で差し込んでも、充電されません。
充電ケーブルの故障
まずは、別の充電ケーブルや新しいケーブルを試してください。
接続の問題
光源を使用して、デバイス底面の充電ポートに汚れや糸くずがないか確認してください。ポートを息で吹くか、エアダスターを使用してゴミを取り除いてください。
バッテリーの故障
他の方法を試しても改善しない場合は、バッテリーを交換してください。iFixitサイト上に完全な修理ガイドがあります。
タッチスクリーンの割れ
ネット上の動画を信じきれず、自分で落下テストを行うことにしました。
フロントパネルの割れ
多くのスマートフォンのフロントガラスパネルは液晶ディスプレイと一体になっており、そのため交換時には全体を一つのパーツとして取り替える必要があります。
スピーカーから音が出ない
すべて正常に動作しているように見えますが、音楽を再生しようとしても何も聞こえません。
スピーカーの汚れ
まずはスピーカーを掃除してみてください。One Touch Fierceの背面パネルを取り外してスピーカーを露出させ、エアダスターを使用して安全な距離からスピーカーのゴミを吹き飛ばしてください。
デバイスを開くための修理ガイドは、iFixitのウェブサイトのこちらにあります。
ソフトウェアの不具合
別のヘッドフォンやスピーカーを接続し、問題がハードウェアにあるかどうかを確認してください。それでも改善しない場合は、デバイスを再起動してください。
スピーカーの故障
何も改善しない場合は、スピーカーが故障している可能性があります。その場合は、iFixitのウェブサイトにある交換ガイドを参照してください。
写真がぼやける
写真がうまく撮れませんか?問題ありません、簡単に直せます!
カメラの汚れ
写真がぼやけてしまう場合は、まずアルコールワイプでカメラの汚れを拭き取ってください。
カメラの故障
それでも写真がぼやける場合や、レンズが明らかに破損している場合は、カメラの交換が必要です。
dean
メンバー登録日: 10/21/14
1 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 5-5, Vijaybhaskar Fall 2014 UMass Dartmouth, Team 5-5, Vijaybhaskar Fall 2014人のメンバー
UMASSD-VIJAYBHASKAR-F14S5G5
3 メンバー
36のガイドは作成済み
87 件のコメント
Im having problems with my Alcatel one touch fierce. Every time I charge my phone it began to lag the ligjt keeps blinking nd its like I put the charger in. Can anyone help?
tesuya808 - 返信 共有
My light in my fierce blinking dont kno what the issue is.either
Andrew Stanisic - 返信 共有
my volume button is not working so I can not use it nor can I take a screenshot. any help & advise??thanks
Ereeny Gawdat - 返信 共有
Same thing is happening to my phone it is not wanting to turn down the volume when I try it just atomaticaly turns back up
Mary - 返信 共有
My camera is blurry how can I fix it
Alexis Gibson - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 37
今までの合計 58,472
