メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
バッテリーが充電しない
充電ケーブルを接続しても、携帯電話が充電されません。
故障した電源ケーブル
電源ケーブルが携帯電話の充電ジャックに正しく差し込まれているか確認してください。ケーブルが電源アダプターに差し込まれていることも確認してください。また、ケーブルに損傷がないか確認してください。充電器が正しく接続されているにもかかわらずケーブルに損傷(擦り切れ、水濡れなど)がある場合、その電源ケーブルは故障しています。新しい電源ケーブルの購入を検討してください。
故障した電源ソース
電源ケーブルを携帯電話に接続しても充電されない場合は、コンセントから電力が供給されているか確認してください。別のデバイスをそのコンセントに接続してみます。コンセントから電力が供給されていない場合は、コンセントの電気的な問題です。他のデバイスがそのコンセントで動作する場合は、携帯電話の電源ケーブルが故障しているため、交換が必要です。携帯電話を別のコンセントに接続してみてください。2つ目のコンセントでも電力が供給されない場合は、携帯電話の電源ケーブルが故障しているため、交換が必要です。
故障したバッテリー
携帯電話を接続すると充電されるものの、接続していない状態では電源が入らない場合、バッテリーが故障しています。新しいバッテリーの購入を検討し、バッテリーの交換ガイドの手順に従ってください。
バッテリーが持続しない
携帯電話を100%まで充電しても、その充電が持続せず、バッテリー駆動時間が急速に減少します。
不要なアプリが実行中
アプリを使用後に適切に終了させないと、バックグラウンドで実行され続け、バッテリー駆動時間をより早く減少させます。携帯電話の「設定」>「アプリケーション」>「アプリケーションマネージャー」>「実行中のアプリケーション」に移動し、不要なアプリケーションをすべて終了してください。また、携帯電話の画面の明るさを下げ、Wi-FiやBluetoothをオフにすることも検討してください。これらはすべて携帯電話のバッテリー駆動時間を低下させる原因となります。
デバイスのストレージが満杯
携帯電話の内部ストレージがいっぱいになると、バッテリー駆動時間が短くなることがあります。不要な写真、音楽、アプリなどを削除して、ストレージ容量を解放してください。外部SDカードの購入も検討してください。
故障したバッテリー
バッテリーが古い場合、適切に充電を保持する能力が低下している可能性があります。バッテリーが濡れたり過熱したりした場合は故障しています。新しいバッテリーの購入を検討し、バッテリーの交換ガイドの手順に従ってください。
タッチスクリーンが応答しない
携帯電話の電源が入っていても、タッチスクリーンに触れても操作が機能しません。
故障した電話ケース
デバイスにケースを装着している場合は、ケースを外してから画面を操作してみてください。画面が機能する場合は、ケースの締め付けが強すぎて画面に過度な圧力がかかっている可能性があります。ケースの交換を検討してください。
故障したバッテリー
携帯電話の電源は入っているのにタッチスクリーンが機能しない場合は、バッテリーを外して30秒間待ち、再度バッテリーを挿入してから携帯電話の電源を入れ直してください。
デバイスのリセット
バッテリーを外して再挿入しても改善しない場合は、デバイスを工場出荷時リセットする必要があります。本ウェブサイトの「ハードウェアキーによるマスターリセット」の指示に従ってデバイスのリセットを実行してください。デバイスをリセットしても改善しない場合は、新しいスクリーンの購入を検討し、スクリーン交換ガイドの手順に従ってください。
ボタンが応答しない
押しても電源ボタンでデバイスがスリープ/スリープ解除されず、および/または音量ボタンで携帯電話の音量が変わりません。
故障した電話ケース
デバイスにケースを装着している場合は、ケースを外してからボタンを操作してみてください。ボタンが機能する場合はケースに問題があるため、交換が必要です。
故障したバッテリー
音量ボタンが応答しなくなった場合は、電源ボタンを10秒間押し続け、再度電源を入れてください。電源ボタンが応答しない場合は、バッテリーを外して30秒間待ち、再度バッテリーを挿入してから携帯電話の電源を入れ直してみてください。それでもボタンが応答しない場合は、新しいボタンの購入を検討し、ボタン交換ガイドの手順に従ってください。
スピーカーから音が出ない
音楽、着信音、アラーム、その他のアプリからの音がスピーカーから聞こえません。
音量がオフ
携帯電話から音が出るはずなのに何も聞こえない場合は、音量がオフになっている可能性があります。音量を上げるボタン(携帯電話の右上側面にあります)を押して、音量を上げてください。
ヘッドフォンがジャックに挿入されている
ヘッドフォンがヘッドフォンジャック(携帯電話の上部にあります)に挿入されていると、外部スピーカーからは音が出ません。ヘッドフォンや補助ケーブルが接続されている場合は、接続を外してください。
故障したスピーカー
音量を上げても、ヘッドフォンジャックに何も接続されていない状態でもスピーカーから音が出ない場合は、スピーカーが損傷しているため交換が必要です。新しいスピーカーの購入を検討し、スピーカー交換ガイドの手順に従ってください。
Jacob Mack
メンバー登録日: 03/29/16
1 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
Eastern Washington University, Team 2-2, Andersen Spring 2016 Eastern Washington University, Team 2-2, Andersen Spring 2016人のメンバー
EWU-ANDERSEN-S16S2G2
5 メンバー
84のガイドは作成済み
1件のコメント
Where can I get a replacement speaker in the Evangeline and saint Landry parish area
Amanda Gallow - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 44
今までの合計 3,241
