メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
デバイスの電源が入らない
ボタンを押して電源を入れようとしたり、充電器に接続したりしても、画面が暗いままです。
不適切な充電器
AndroidスマートフォンはMicro-USB充電器を使用します。使用しているものがお使いのデバイスと互換性があることを確認してください。
充電不足
10分間スマートフォンを充電してから電源を入れてみてください。バッテリーが完全に放電していると、十分なバッテリー駆動時間が確保できず、電源が入らないことがあります。
デバイスの故障またはバッテリーの不具合
上記の手順を試してもデバイスの電源が入らない場合は、バッテリーの不具合が考えられます。販売店で交換オプションを確認してください。バッテリーを交換する際はAlcatel OneTouch Evolveのバッテリーの取り外し修理ガイドを参照してください。
カメラがピントを合わせない、レンズに異物がある、またはレンズがひび割れている
カメラが撮影対象にピントを合わせようとしますが、代わりにレンズ上の障害物にピントが合ってしまいます。これは主に、画面上の異物、レンズのひび割れ、または水濡れが原因です。
レンズの清掃
カメラの内部レンズにアクセスするための分解手順はAlcatel OneTouch Evolve カメラの交換修理ガイドを参照してください。マイクロファイバークロスを使用してレンズの異物を取り除きます。手順に従ってカメラユニットを組み立て直してください。
カメラレンズのひび割れ
カメラレンズがひび割れている場合は、カメラユニットの交換が必要です。新しいカメラユニットを購入し、Alcatel OneTouch Evolve カメラの交換修理ガイドの手順に従ってこのコンポーネントを交換してください。
水濡れ、結露、またはシール不良
結露が発生していると、カメラレンズが曇って見えることがあります。カメラの内部レンズにアクセスするための分解手順はAlcatel OneTouch Evolve カメラの交換修理ガイドを参照してください。マイクロファイバークロスで清掃してください。水濡れやシール不良の形跡がある場合は、新しいカメラユニットを購入し、カメラ交換に関する修理ガイドの手順に従ってください。
エラーメッセージ:無効なSIM
電話をかけたりテキストメッセージを送信しようとしたりすると、「無効なSIM」というエラーメッセージが表示されます。エラーメッセージはデバイスのホーム画面に赤色のフォントで表示されます。
SIMカードなし
デバイスにSIMカードが入っていない可能性があります。通信事業者の店舗へ行き、新しいSIMカードを購入してください。プロバイダーにカードを有効化してもらいます。SIMカードの交換手順についてはAlcatel OneTouch EvolveのSIMカード交換修理ガイドを参照してください。
無効化されたSIMカード
通信事業者の店舗へ行き、新しいSIMカードを購入してください。プロバイダーにカードを有効化してもらいます。SIMカードの挿入手順については修理Alcatel OneTouch EvolveのSIMカード交換修理ガイドを参照してください。
デバイスが充電を維持できない
バッテリー駆動時間が非常に短い、または充電器に接続しても充電されません。
充電器の故障
充電器が不適切であるか、故障している可能性があります。充電器のワイヤリングが何らかの理由で損傷しており、デバイスに電力が供給されていない可能性があります。Androidデバイス用のMicro-USB充電器を購入してください。
充電ポートの故障
充電ポートに不具合があると、充電器からバッテリーへの電力供給が妨げられます。充電ケーブルの不具合が解消されているにもかかわらずこの状態が続く場合は、故障した充電ポートを交換する必要があります。
デバイスのフリーズ
デバイスの使用中に応答しなくなります。メニューボタンや電源ボタンを押しても反応しません。
ソフトウェアが最新ではない
デバイスが最新のソフトウェアにアップデートされていないと、フリーズが発生することがあります。
以下の手順でアップデートを行ってください:
1. Click the Settings button on your list of apps.
2. Scroll down to the System section
3. Click on “About Phone”
4. Click on “System Update”
5. Click on “Check for Software Updates"
必要なアップデートをすべてインストールしてください。
不正なソフトウェアがインストールされている
デバイスのフリーズを引き起こしているソフトウェアがインストールされている可能性があります。デバイスを修復するには、連絡先、写真、音楽をすべてバックアップしてからファクトリーリセットを実行する必要があります。データのバックアップとファクトリーリセットを実行するには、以下の指示に従ってください:
データのバックアップ
1. Click the settings icon on your list of apps.
2. Scroll down to the Personal section.
3. Click on “Backup and Reset”
4. Click the checkbox “Backup my data”
ファクトリーリセット
3. Click “Backup and Reset.
4. Scroll down to “Factory Data Reset” and click that menu option.
5. Click “Reset Phone” at the bottom of the screen.
マスターリセットが必要
デバイスがフリーズしたままの場合は、次の3つのオプションを試してください。
デバイスのリセット
デバイスの右上にある電源ボタンを押し続け、「電源を切る」を選択します。デバイスのオーバーヒートの可能性があるため、数分間電源を切ったまま放置してください。
デバイスのハードリセット
電源ボタンとホームボタンを1秒間押し続け、「電源を切る」を選択します。デバイスのオーバーヒートの可能性があるため、数分間電源を切ったまま放置してください。
マスターリセット
Alcatel OneTouch Evolveのバッテリーの取り外し修理ガイドの手順に従ってバッテリーを取り外します。1分間待ってから、バッテリーを入れ直してください。
リセット後にデバイスが正常に機能するようになったら、将来的なデータ損失を防ぐため、上記の手順に従ってデータをバックアップしてください。
Melissa Pijoan
メンバー登録日: 10/27/14
721 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 4-5, Miles Fall 2014 UMass Dartmouth, Team 4-5, Miles Fall 2014人のメンバー
UMASSD-MILES-F14S4G5
3 メンバー
72のガイドは作成済み
59 件のコメント
I can't record music from my computer to phone there is no files shown or open can this be fixed
Willie Synagogue - 返信 共有
Video has extreme static. I record my husband's band, and all videos are static... Help, this is my 2nd phone, same problem as 1st Alcatel One Touch.
Lisa Pleasure - 返信 共有
Forgotten my password
Henry Michel - 返信 共有
when i am trying upgrade my phone in 3 step computer frozen !! how can fixed
shhona - 返信 共有
"Cant connect to the camera" error.. please help
Ada - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 4
過去 30 日: 32
今までの合計 42,466
