メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
写真がぼやける
カメラで撮影した写真がぼやけてしまいます。
カメラレンズが汚れている
柔らかい綿の布でカメラレンズを優しく拭いてください。傷がつかないよう、レンズクリーナーを使用することを強く推奨します。
カメラの故障
Jitterbug Smartで写真が撮れない、またはすべての写真がぼやけてしまう場合は、カメラ本体の交換が必要な可能性があります。
バッテリーが充電しない
バッテリーを充電できません。
充電器が接続されていない
ケーブルが電話機またはコンセントに完全に差し込まれていない可能性があります。充電器が正常に動作するコンセントとデバイスの両方にしっかりと接続されていることを確認してください。
ソフトリセット
ソフトリセットが必要な場合があります。電源ボタンを数秒間長押しして、電話機の電源を切ります。1分ほど放置するか、冷めるのを待ってから再度電源を入れてください。
バックグラウンドで実行中のアプリ
バックグラウンドで多数のアプリが実行されていると、充電よりも速くバッテリーが消耗することがあります。アプリケーションマネージャーやバッテリーマネージャーを確認し、バッテリーに大きな負荷をかけているアプリがないかチェックしてください。
充電器の故障
充電器が破損している可能性があります。別のデバイスで使用して動作するか試してください。
バッテリーの故障
バッテリーが損傷している可能性があるため、交換が必要です。
ディスプレイが動作しない
ディスプレイがフリーズしている、コマンドに応答しない、特定の領域のみ反応する、画面が歪んでいる、または電源が入らない状態です。
ディスプレイの故障
画面が液体による損傷や物理的な損傷を受けている可能性があるため、スクリーンの交換が必要な場合があります。
ヘッドフォンから音が聞こえない
ヘッドフォンから音が聞こえない、またはサウンドの歪みが発生します。
ヘッドフォンの損傷
ヘッドフォン自体が壊れている可能性があります。別のデバイスで使用してみて、問題の原因がヘッドフォンではないことを確認してください。
ヘッドフォンジャックの損傷
内蔵スピーカーが正常に動作する場合は、ヘッドフォンジャック自体の交換が必要な可能性があります。
Alcatel Jitterbug Smartの電源が入らない
何をしても、電話機の電源を入れることができません。
バッテリーの消耗/故障
電話機の電源が入らず、しばらく使用していなかった場合は、単にバッテリーが放電しているだけかもしれません。正常に動作する充電器とコンセントに接続してみてください。ディスプレイが点灯せず、充電中であることが表示されない場合は、バッテリーの交換が必要な可能性があります。
充電ポートの不具合
正常に動作する充電ケーブルを試しても改善しない場合は、ポートに問題がある可能性があります。まずは綿棒で掃除してみてください。掃除しても解決しない場合は、修理が必要になる場合があります。
マザーボードの損傷
落下による衝撃や水濡れなど、さまざまな原因でマザーボードが損傷している可能性があります。マザーボードの交換で問題が解決する場合があります。
Troy Killingsworth
メンバー登録日: 02/13/18
101 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S11-G4, Cheng Spring 2018 USF Tampa, Team S11-G4, Cheng Spring 2018人のメンバー
USFT-CHENG-S18S11G4
4 メンバー
60のガイドは作成済み
13 件のコメント
Where can I get it fixed?
Roger H Cook, MD - 返信 共有
tHE PHONE IS IN bEVERLYS NAME WHERE CAN i GET FIXED IN THE DAYTON OH ?
where in Dayton oh can i get fixed?
i reset the phone but now it dosent connect Easy -to-Use ?
its on please wait…..
fazalrahman malukzai - 返信 共有
error code 5 on jitterbug
John Consentino - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 7
過去 30 日: 54
今までの合計 9,584
