メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
Alcatel IdealXCITE の電源が入らない
電源ボタンを押し込んでも Alcatel IdealXCITE が反応しません。
デバイスが充電されていない
Alcatel IdealXCITE のバッテリー残量が完全になくなっているため、充電が必要な可能性があります。Alcatel IdealXCITE を付属の充電ケーブルか、同等の他社製電源ケーブルに接続してください。www.att.com によると、Alcatel IdealXCITE が 50% 充電されるまで約 1 時間、100% 充電されるまで 2 時間 30 分かかります。
充電器の不具合
Alcatel IdealXCITE に付属の充電器が破損し、電話機に電力を供給できなくなっている可能性があります。電源ケーブルに損傷がないか目視で点検してください。損傷や断線が見つかった場合は、充電器の交換が必要になることがあります。目視で損傷が確認できなくても、電話機が充電されない原因が充電器にある可能性があります。別の充電器を使用してデバイスの充電を試してください。これで問題が解決する場合は、充電器を交換する必要があります。
バッテリーの不具合
Alcatel IdealXCITE を正常に動作する充電器に接続してください。それでも電話機が充電されない場合は、バッテリーに問題がある可能性があります。充電できないことはバッテリーの不具合の症状です。Alcatel IdealXCITE のバッテリーを交換する必要があるかもしれません。
バッテリーの交換
マザーボードの不具合
これまでのトラブルシューティングで電源が入らない問題が解決しない場合、マザーボードが原因の可能性があります。Alcatel IdealXCITE のマザーボードは簡単にアクセスでき、交換も容易です。
画面がタッチに応答しない
電話機の画面が応答しないか、物理的に破損しているように見えます。
画面が塞がれている
Alcatel IdealXCITE のタッチスクリーンが、以前貼り付けたスクリーンプロテクターやケースによって塞がれている可能性があります。ケースやスクリーンプロテクターを取り外し、きれいな布で画面を優しく拭いてください。
電話機の電力が不足している可能性がある
着信音を鳴らすか、電源ランプを確認して、電話機に通電の兆候があるか調べてください。電力が不足していると思われる場合は、電話機を充電してください。完全に充電されるまで最大 2.5 時間かかる場合があります。
ハードリセットが必要な可能性がある
時折、Alcatel IdealXCITE がフリーズすることがあり、ハードリセットで解決する場合があります。バッテリーを取り外し、30 秒待ってからバッテリーを再度取り付けてください。バッテリーを取り付けたら充電器に接続し、通常通り電話機の再起動を試みてください。
画面が破損している
Alcatel IdealXCITE のタッチスクリーンは、通常の使用で破損している可能性があります。画面が破損している場合は、交換が必要になることがあります。
リアカメラで写真が撮影できない
カメラで写真が撮れない、または真っ黒な写真が撮影されます。
レンズが塞がれている
Alcatel IdealXCITE にケースを取り付けている場合、ケースがレンズを遮っている可能性があります。また、通常の使用でレンズが汚れることもあります。ケースを取り外して写真が撮れるか確認し、問題が解決するか試してください。レンズが汚れている場合は、きれいな乾いた布で拭き取ってください。その後、写真が撮影できるか確認してください。
デバイスのハードリセットが必要
時折、Alcatel IdealXCITE がカメラアプリケーションを正常に開けないことがあり、ハードリセットで解決する場合があります。バッテリーを取り外し、30 秒待ってからバッテリーを再度取り付けてください。バッテリーを取り付けたら充電器に接続し、通常通り電話機の再起動を試みてください。
カメラユニットの故障
通常の使用や、電話機への強い衝撃でカメラが破損した可能性があります。これが原因で正しく写真が撮影できない場合があります。カメラユニットの交換が必要になるかもしれません。
音声が歪んでいる
電話機の音を聞く際に問題が発生しています。
電話機の設定が適切に調整されていない
通常の使用中に、誤って Alcatel IdealXCITE がミュートモードに切り替わっていたり、音量設定が低すぎて聞こえない状態になっている可能性があります。電話機の側面にある音量ボタンを押し込んで音量を調整し、ミュートやサイレントモードに設定されていないか確認してください。
電話ケースが音質に干渉している可能性がある
Alcatel IdealXCITE にケースを取り付けている場合、そのケースがスピーカーに干渉している可能性があります。ケースを取り外して通話を行い、問題が解決するか試してください。ケースが音に干渉している場合は、ケースを交換する必要があります。
電話機が Bluetooth デバイスに接続されている
通常の使用中に、Alcatel IdealXCITE が Bluetooth デバイスに接続されている可能性があります。Bluetooth アプリケーションを開き、電話機が他のデバイスに接続されていないか確認してください。もし接続されている場合は、音がそのデバイスに送信されている可能性があるため、Bluetooth 接続を解除してください。その後、通話を行って音声を確認してください。
電話アンテナが破損しており、交換が必要な可能性がある
電話の使用中に雑音が入ったり音声が悪い場合は、携帯電話用アンテナが破損している可能性があります。まずは、音声の問題が通話中のみ発生するか確認してください。ビデオを再生したり、電話機に内蔵されているアラームを使用してみてください。電話機の音声が正常に機能し、通話中のみ問題が発生する場合は、アンテナの故障が考えられます。携帯電話用アンテナの交換を試みてください。
アンテナの交換
電話機のスピーカーユニットが破損している可能性がある
時折、Alcatel IdealXCITE のスピーカーユニットが破損することがあります。ビデオを再生するか、アラームを使用して確認してください。また、音量を確認し、Bluetooth が他のデバイスに接続されていないことを確認してください。音声の不具合を解消するための他のオプションをすべて試しても改善されない場合は、Alcatel IdealXCITE のスピーカーユニットが破損している可能性があり、交換が必要です。
スピーカーの交換
Franklin Froehlich
メンバー登録日: 03/07/19
460 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Casper College, Team S1-G2, Lareau Spring 2019 Casper College, Team S1-G2, Lareau Spring 2019人のメンバー
CASC-LAREAU-S19S1G2
4 メンバー
36のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 41
今までの合計 510
