メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
充電の障害
端末が充電ケーブルに反応しません。
充電器の不具合
充電ケーブルに問題がある可能性があります。同じ充電ケーブルを使用して他のデバイスを充電し、正しく機能するか確認してください。他のデバイスも充電できない場合は、ケーブルが故障している可能性が高いため、交換が必要です。
バッテリーの不具合
正常に動作することが確認できている充電器を使って端末を接続してください。それでも充電できない場合は、バッテリーの不具合が考えられます。その際はバッテリーを交換する必要があります。
バッテリーの交換方法はこちらのリンクをご覧ください:
ドックコネクタの汚れ
ドックコネクタに汚れがないか、またはコネクタ用のピンが曲がったり折れたりしていないか確認してください。ゴミがある場合は、エアダスターを使用してポート内のゴミやほこりを取り除いてください。コネクタ用のピンが曲がったり折れたりしている場合は、ドックコネクタの交換が必要です。
充電ポートの交換方法に関するiFixitの修理ガイドはこちらです:
勝手に振動する
明確な理由もなく、端末が勝手に振動します。
充電中に振動が続く
振動が充電中にのみ発生する場合は、充電ケーブルが損傷していないか確認してください。曲がりや腐食がないかチェックし、別の充電ケーブルを試して動作を確認してください。
振動設定がオンになっている
ホーム画面から「設定」をタップし、「サウンド」を選択します。マナーモード時に振動する設定をオフにすることで、この機能を無効にできます。
Wi-Fi接続の問題
Wi-Fiのマークが表示されず、ウェブベースのアプリが読み込まれません。
Wi-Fiが有効になっていない
Wi-Fiの設定がオフになっていると接続できません。端末の無線接続設定が有効になっているか確認してください。
ルーターやモデムの問題
それでもWi-Fiに接続できない場合は、ルーターやモデムに問題がある可能性があります。まず端末の電源を切り、次にルーターやモデムの電源を切ってください。30秒後にルーターやモデムの電源を入れ直し、端末から接続を試してください。それでも接続できない場合は、サービスプロバイダーに問題がある可能性があります。
バッテリー駆動時間の低下
充電に通常より時間がかかり、バッテリーの減りも通常より早くなっています。
消費電力の高いアプリ
「設定」から「アプリ」へ進むと、各アプリがどの程度バッテリーを消費しているかを確認できます。
アプリによってはバックグラウンドで頻繁に更新を行い、バッテリー駆動時間を消費します。自動更新を停止するには、ホーム画面で「アプリ」>「Playストア」の順にタップし、メニューアイコンを選択します。「設定」>「アプリの自動更新」から「アプリを自動更新しない」を選択してください。
画面がオフになるまでの時間を短く設定して、放置時のバッテリー消費を抑えることも可能です。自動ロックの間隔を設定するには、「設定」アプリを開き、「一般」から「自動ロック」を選択し、30秒、1分、2分、3分、4分、または5分のいずれかに設定してください。
充電の持続時間
バッテリーが劣化している明確な兆候の一つは、充電が長持ちしなくなることです。充電の持続時間は、使用頻度や用途によって異なります。
バッテリーが充電を保持できない
コンセントに接続している時だけ動作する場合は、バッテリーが劣化している、あるいは寿命を迎えている可能性が高いです。その場合はバッテリーを交換してください。
Alcatel Fierce 4のバッテリー交換に関するiFixitの修理ガイドはこちらです:
音の歪み
端末の音声が聞き取りにくい状態です。
スピーカーの汚れ
スピーカーネットの汚れが音の明瞭度に影響を与えることがあります。スピーカーネットに汚れがないか確認してください。汚れがある場合は、イソプロピルアルコールを含ませた綿棒でスピーカーの開口部を優しく拭き、ゴミを取り除いてください。エアダスターを使用してほこりを吹き飛ばすのも効果的です。
ファイルの品質
端末で再生しているデータの品質によって音が歪むことがあります。例えば、古いファイルなどは、曲の品質が端末の音量や明瞭度に影響を与える場合があります。
スピーカーの不具合
端末のスピーカーで音声をテストした後、ヘッドフォンでテストしてください。スピーカー経由で聞いた時だけ音が歪んでいたり不明瞭だったりする場合は、スピーカー自体の交換が必要な可能性があります。
Fierce 4のスピーカー交換方法はこちらのリンクをご覧ください:
Rawan
メンバー登録日: 02/22/18
650 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S1-G2, Cagle Spring 2018 USF Tampa, Team S1-G2, Cagle Spring 2018人のメンバー
USFT-CAGLE-S18S1G2
4 メンバー
60のガイドは作成済み
3 件のコメント
I can hear other people when I am on a call but they cannot hear me. Is there a mute button somewhere
Krista Layne Duncan - 返信 共有
my home and navigation button doesn't work
Nafee larrimore - 返信 共有
Screen is cracked and broken glass near back, home buttons. What parts do I need to fix it?
nathan tharp - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 28
今までの合計 1,290
