メインコンテンツにスキップ
ターゲットデバイスから音が出ない
適切に接続されていない
USBケーブルがコンピュータに接続されていない可能性があります。USBケーブルがコンピュータに適切に接続されているか確認してください。認識されない場合は、コンピュータを再起動し、デバイスを再接続してみてください。
外部ハードウェアモジュールの場合は、MPK25からデバイスのMIDI INポートにMIDIケーブルが接続されているか確認してください。
ソフトウェアアプリケーションの起動後に接続した
ソフトウェアアプリケーションを起動した後にMPK25を接続したため、デバイスが認識されていない可能性があります。コントローラーを接続した状態で、ソフトウェアアプリケーションを再起動する必要があります。
チャンネルが間違っている
デバイスがアプリケーションと同じチャンネルで情報を送信していない可能性があります。このデバイスが、他のデバイスが予期しているチャンネルでMIDI情報を送信しているか確認してください。
音が正しくサステインしない
音が鳴り続ける
サステインペダルが適切に接続されていないと、音がサステイン(持続)します。デバイスの電源を入れた後にサステインペダルを接続した場合、音が持続してしまいます。MPK25の電源を一度切り、再度入れることで問題が解決します。
音が鳴り止まない
デバイスが不完全なMIDIデータを送信している可能性があります。これを解決するには、デバイスの電源を切り、再度入れてください。
サステインが逆転している
デバイスの電源を入れた後にサステインペダルを接続した場合、音が逆転してサステインすることがあります。この問題を解決するには、MPK25の電源を切り、再度入れてください。
ボリュームノブまたはピッチベンダの問題
ボリュームノブまたはピッチベンダが動作しない
ボリュームノブまたはピッチベンダのいずれかが動作しない場合、それらをマザーボードに接続しているリボンケーブルが損傷しているか、外れている可能性があります。リボンケーブルにアクセスするには、Akai MPK25のボリュームノブ / ピッチベンドの交換に従ってください。リボンケーブルが損傷していない場合は、ノブ自体が故障している可能性があります。新しいものと交換してみてください。
逆に動作する
ボリュームノブが逆に動作する場合は、コントローラーの最小値に問題がある可能性があります。コントローラーの最小値を最大値より低く設定してください。
ビートパッドの問題
ビートパッドの感度
このデバイスは、ビートパッドの感度に問題があることで知られています。感度を変更するには、Akai MPK25 ビートパッドの交換に従ってください。
ビートパッドが動作しない
ビートパッドが動作しない場合、それをマザーボードに接続しているリボンケーブルが破れているか、損傷している可能性があります。また、リボンケーブルがマザーボードに正しく接続されていない可能性もあります。ビートパッドにアクセスするには、Akai MPK25 ビートパッドの交換に従ってください。リボンケーブルが正しく接続されていてもビートパッドが動作しない場合は、故障している可能性があります。ビートパッドの交換を試みてください。
最大ベロシティで再生される
デバイスが最大ベロシティで再生される場合は、フルレベル機能がオンになっています。フルレベル機能をオフにして、通常のベロシティに戻してください。このボタンはオクターブボタンの上にあります。
LCDスクリーンが動作しない
ディスプレイが点灯しない
ディスプレイが点灯しない場合、スクリーンをマザーボードに接続しているリボンケーブルが破れているか、損傷している可能性があります。リボンケーブルへのアクセス手順については、Akai MPK25 スクリーンの交換を参照してください。リボンケーブルが損傷しておらず正しく接続されている場合は、スクリーン自体が故障している可能性があります。スクリーン全体の交換を試みてください。
壊れたスクリーン
ディスプレイのスクリーンが割れている場合は、Akai MPK25 スクリーンの交換に従って交換してください。
スクリーンに線が入る
スクリーンに線が入る現象は、通常、コネクタデバイスの損傷が原因です。スクリーンとマザーボードを接続するリボンケーブルが損傷しているか、緩んでいる可能性があります。リボンケーブルへのアクセス手順については、Akai MPK25 スクリーンの交換を参照してください。
ピアノ鍵盤の問題
鍵盤の破損
鍵盤は、デバイスを落としたり、何かにぶつけたりするなど、さまざまな要因で損傷する可能性があります。ピアノ鍵盤が破損している場合は、Akai MPK25 鍵盤の交換に従って交換してください。
鍵盤が動かない
鍵盤が動かなくなる原因は複数あります。なぜ鍵盤が動かないのかを確認するには、Akai MPK25 鍵盤の交換に従って、動かなくなった鍵盤の状態を詳しく調べてください。
Jonathan Rodriguez
メンバー登録日: 01/30/13
87 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 20-6, Maness Winter 2013 Cal Poly, Team 20-6, Maness Winter 2013人のメンバー
CPSU-MANESS-W13S20G6
5 メンバー
72のガイドは作成済み
12 件のコメント
My mpk 25 Is Showing a Really darkened Dim screen and Says 1000000000
on The Bottom and The Press Enter Button Is Lit Too
Netza - 返信 共有
My MPK is getting some kind of data that affects the velocity and the pitch bend, when I hit press the key normally it does not reproduce this, however when I press hard, the note fluctuates at least a whole step above the intended note.
Mike Cummings - 返信 共有
I found an akai mpk25 totally disassembled, hasn't gotten any type of connection cables & I don't even know if all the parts are here (excluding cables of course). I tried to do a mockup just to see if all components are present and other than the cables i think all the obvious components are there; knobs, screen, drum pads (4x4 grid i think) keyboard, 2 benders, volume, power, USB & 2 circuit boards I believe. Can anyone tell help me figure this thing out, PLEASE? I've tried everywhere including the also website. I had this 5yrs now and ran out of ideas where to turn. If this doesn't work I'm making a youtube video totally destroying it. Starting light chunking parts out of spring-loaded pipe gun to pulverizing to finally burning it w a few different simultaneous blow torches until it is completely& entirely in liquid state. I really don't want to. I would like to see it play but at this point in the game it actually has birthdays w me & it's time for one thing or another. Somethings got to give!!!
Tyger Anthony - 返信 共有
My MPK61 screen works but just a for a time, after some hours the white letters fades to dissapear and left only the blue screen in blank. Anyone with this problem?
carloscardenasb78 - 返信 共有
Has anyone experienced issues with non-responsive Octave buttons? Mine aren't working and aren't picking up any input to modify them.
Jasper Matthews - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 152
今までの合計 17,281
