メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
コントローラーの機能が低下している
コントローラーの反応が悪い、または全く反応しません。
ロボットからの距離
距離が離れすぎていると、コントローラーの操作がロボットに伝わりにくくなります。Smash Botsに近づいて再度試してください。約1メートル(3フィート)以内の距離で操作することをお勧めします。
バッテリーの問題
コントローラーには単4電池が2本、各ロボットには単4電池が3本必要で、合計で10本の単4電池を使用します。Smash Botsは電池の消耗が早いため、充電式電池の購入を検討してください。最良のパフォーマンスを得るために、電池が十分に充電されていることを確認してください。また、電池の向きが正しいか確認してください。取り外しや交換方法については、Air Hog Smash Botsのフロントパネルの交換の修理ガイドを参照してください。
チャンネル選択の問題
コントローラーにはOFF、A、Bの3つの設定があります。使用しないときは、バッテリー駆動時間を節約するためにOFF設定にすることをお勧めします。使用する際は、コントローラーを異なるチャンネル(一方はA、もう一方はB)に設定してください。ロボットも対応するチャンネルに設定されていることを確認してください。
干渉
短距離無線信号を使用しているため、他のデバイスからの干渉が発生することがあります。Smash Botsが断続的に反応する場合は、干渉が原因である可能性が高いです。アマチュア無線などの高出力電子機器がSmash Botsの近くで通信していないことを確認してください。
内部の不具合
コントローラーのメイン基板が破損しており、交換が必要な可能性があります。メイン基板へのアクセス方法や交換手順については、Air Hog Smash Botsのフロントパネルの交換の修理ガイドを参照してください。
ロボットが操作に応答しない
ロボットの反応が悪い、または全く反応しません。
バッテリー残量不足
各Smash Botには単4電池が3本必要です。最良の結果を得るために、電池が十分に充電されていることを確認してください。また、電池の向きが正しいか確認してください。パフォーマンスの低下は、バッテリー残量不足の兆候です。電池を交換して再度試してください。
チャンネル選択の問題
Smash BotにはOFF、A、Bの3つの設定があります。使用しないときは、バッテリー駆動時間を節約するためにOFF設定にすることをお勧めします。使用する際は、Smash Botsを異なるチャンネル(一方はA、もう一方はB)に設定してください。コントローラーも対応するチャンネルに設定されていることを確認してください。
内部の不具合
Smash Botの動作を妨げている内部的な不具合がある可能性があります。マザーボードまたは無線受信機の交換が必要な場合があります。マザーボードを交換するにはマザーボードの交換の修理ガイドを、無線受信機を交換するには無線受信機の交換の修理ガイドを参照してください。
コントローラーのボタンが固着している、または紛失している
コントローラーのボタンが反応しない、またはボタンがありません。
ボタンが紛失している
コントローラーのボタンが紛失している場合は、新しいものを購入して交換してください。
ボタンを押し込めない
ボタンの下に何かが詰まっていてボタンを支えている場合、ボタンを押し込むことができません。直すには、ボタンを取り外してその下のエリアを清掃してください。その後、ボタンを元の位置にはめ込み、再度試してください。コントローラーの開け方については、フロントパネルの交換の修理ガイドを参照してください。
ロボットが前進しない
前進の命令を出しても、ロボットが正しく動作しません。
コントローラーからの距離
距離が離れすぎていると、コントローラーがロボットを制御できなくなることがあります。コントローラーをSmash Botsに近づけて再度試してください。約1メートル(3フィート)以内の距離で操作することをお勧めします。
表面が平らではない
平らではない場所では、Smash Botsが前進しにくいことがあります。平らな場所に移動して再度試してください。
バッテリー残量不足
バッテリー残量が少ないとSmash Botのパフォーマンスが低下します。電池を交換して再度試してください。充電式電池ステーションと10本の単4充電式電池の購入を検討してください。
内部の問題
内部の問題が不具合の原因となっている可能性があります。部品の交換が必要かもしれません。無線受信機、内部のモーター、およびマザーボードの確認を検討してください。
ロボットが正しく回転しない
回転の命令を出しても、ロボットがその命令に従わず、不具合が生じます。
コントローラーからの距離
表面が傾いている
平らではない表面では、回転中にSmash Botsが転倒することがあります。平らな場所に移動して再度試してください。
バッテリー残量不足
内部の問題
いくつかの内部的な問題が不具合の原因となることがあります。不具合のある部品の交換が必要かもしれません。モーターとマザーボードの確認を検討してください。
Nick Ciulla
メンバー登録日: 02/08/16
240 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
IUPUI, Team 1-1, Baechle Spring 2016 IUPUI, Team 1-1, Baechle Spring 2016人のメンバー
IUPUI-BAECHLE-S16S1G1
4 メンバー
83のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 32
今までの合計 801
