メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
ダーツがバレルに詰まる
トリガーを引くと発射音はするものの、ダーツが動かない状態です。
ダーツの不良
まずは、原因がブラスター自体にあるのかを確認してください。ダーツが破れたり曲がったりしていると、空気が漏れたりピンに引っかかったりすることがあります。
ピンの曲がり
発射音がしてダーツが少し動くものの発射されない場合は、まずダーツが装着されるピンを確認してください。ピンが曲がっているとダーツが固定されてしまい、発射を妨げることがあります。この場合は、慎重に元の位置へ曲げ戻してみてください。これで直らない場合やピンが折れてしまった場合は、バレルの交換が必要です。その際は、こちらのAir Blasters Tekのバレル交換を参照してください。
ブラスターから空気が出ない
トリガーを引くとテンションが解放される音はするが、バレルから空気が押し出される音がしません。ダーツが発射されない、または通常よりはるかに短い距離しか飛ばない状態です。
プランジャーの気密性低下
発射音がするのにダーツが動かず、ピンも曲がっていない場合、プランジャーの気密性が失われている可能性があります。これは、ダーツを飛ばすための空気がプランジャーの横から漏れている状態です。ブラスターを開いて、プランジャーから漏れがないか確認してください。小さなひび割れや穴なら塞ぐことも可能ですが、交換する方が簡単です。Air Blasters Tek Six プランジャーの交換を参照してください。
トリガーが緩く、発射できない
リロードはできるものの、トリガーを引いても発射されません。
トリガーの外れ
最良のシナリオは、トリガーが内部機構から外れているだけというケースです。ブラスターを開けて、オレンジ色のプラスチック製トリガーが後部に接続されていない場合は、接続し直してブラスターを組み立て直してください。
トリガーのプラスチック破損
トリガー自体のプラスチックが破損している場合は、交換が必要です。Air Blasters Tek Six トリガーの交換を参照してください。
ブラスターがリロードできない
スライダーを引いてもカチッと音がしません。
リロードスライダーの外れ
スライダーが緩く、内部の何にも引っかかっていない感触がある場合は、ブラスターの動作機構から外れている可能性があります。ブラスターを開けて、外れている箇所を接続し直してください。
スライダーの破損
リロードスライダー自体が破損していると、割れたプラスチック片で怪我をする恐れがあります。Air Blasters Tek Six リロードスライダーの交換を参照してください。
ブラスターのリロードスライダーが緩い
リロードはできるが、上部のスライダーが緩く、離しても前方に固定されない状態です。
リロードスライダーのスプリングの破損/外れ
スライダーとブラスターの前部をつなぐスプリングが破損または外れていると、スライダーが元の位置に戻らず緩く感じますが、ブラスター自体はリロード可能です。ブラスターを開いて、この小さなスプリングを確認してください。外れている場合は付け直し、折れている場合は交換してください。Air Blasters Tek Sixのリロードスライダー用スプリングの交換を参照してください。
Joshua Taylor
メンバー登録日: 09/22/14
118 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
USF Tampa, Team 3-1, Brown Fall 2014 USF Tampa, Team 3-1, Brown Fall 2014人のメンバー
USFT-BROWN-F14S3G1
3 メンバー
60のガイドは作成済み
6 件のコメント
Hi there. I got a question:
I got a LH hk416 v2, it works absolutely fine shooting without the mag on, but with the mag attached and ammo prime, the blaster only works 100% upside down, but a lot of time when shooting upright (normal position) it just wont shoot (not firing). Can you help?
Gary Royston George - 返信 共有
Hey I've got a m4ss and as soon as I connect the battery the gun will continually fire without being turned on or the trigger being pulled do u know Wat the problem would be?
chase.hams - 返信 共有
iv got a rx45 desert eagle gell gun it wont fire or load how can i fix this asap
Kiwi Robinson - 返信 共有
Blaster won’t open. I have all screws off but I can’t seem to open the blaster.
Jackson Warga - 返信 共有
Help required
12-month-old 2021 UMP45 gel blaster with new upgrade battery to 11.1v same issue as I had with the smaller old battery.
Starts fine then slows after 10 to 15 seconds or so, like a dead / dyeing batter but it's not.
What & where to I start to clean & check what's happening / any links for a new be to step by step open & clean / service?
murrayockenfels - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 4
過去 30 日: 22
今までの合計 8,534
