メインコンテンツにスキップ
ルーターの電源が入らない
ルーターの電源が入りませんか?以下の内容を確認してください。
ファンの掃除
ルーターの電源が入らない場合、オーバーヒートしている可能性があります。これはファンに汚れが溜まっていることが原因である可能性があります。
ファンの交換
ファンが故障している可能性があります。こちらの修理ガイドに従ってファンを交換してください。
内部電源の確認
ルーターの電源が入らない場合は、電源ケーブルがコンセントに正しく差し込まれているか確認してください。問題がない場合は、内部電源を交換する必要があります。
ワイヤレス接続ができない
接続を試みてもAirPortが見つからない場合。
ステータスLEDの確認
Wi-Fiに接続できない場合は、ステータスLEDが緑色に点滅していることを確認してください。背面にある電源ケーブル接続部のすぐ上にあるGigabit WANポートを確認します。ランプがオレンジ色に点灯している場合は、モデムを確認する必要があります。
デバイスのワイヤレス設定の確認
Wi-Fi接続がオンになっているか確認してください。パスワードが正しく入力されているか確認してください。
電源の再起動(パワーサイクル)を行う
モデム、AirPort Extreme Base Station(AEBS)、およびコンピュータの電源を切り、10~15分以上待ちます。モデムの電源を入れ、10~15分以上待ちます。AEBSの電源を入れ(電源に接続し)、10~15分以上待ちます。コンピュータの電源を入れると、インターネットにアクセスできるようになります。
ハードリセットを行う
まず、AirPort Extremeの電源を外します。次に、ペーパークリップなどを使用してリセットボタンを押し込んだまま、再び電源に接続します。AirPort ExtremeのステータスLEDが高速で点滅し始めるまでリセットボタンを押し続け、その後ボタンを離します。
アクセス権の確認
ネットワークの暗号化が有効になっている場合は、ルーターが正しく設定されているか確認してください。製品付属のドキュメントを確認し、正しいパスワードと設定を使用していることを確認してください。アクセス制御で保護されたネットワークを使用している場合は、MACアドレスがネットワーク管理者に登録されているか確認してください。アクセスに関する詳細については、ネットワーク管理者に連絡してください。
プロバイダ(ISP)の稼働状況を確認する
インターネットサービスプロバイダ(ISP)が停止していると、インターネットに接続できません。問題がISPにあるのか、AirPort Extremeにあるのかを確認するには、イーサネットに直接接続された別のコンピュータのWebブラウザを使用してください。他のブラウザでインターネットに接続できない場合は、モデムを再起動してください。それでも接続できない場合は、ISPに問題がある可能性が高いです。その場合は、ISPに相談するか、サービスが復旧するのを待ってください。
ソフトウェアとファームウェアのアップデート
Wi-Fiベースステーションを使用している場合は、以下のリンクを使用して利用可能なアップデートを確認し、提供されている指示に従ってソフトウェアをダウンロードしてください。
Appleサポート
他社製のワイヤレスルーターを使用している場合は、メーカーのウェブサイトで各モデルのファームウェアのアップデートを確認してください。
ネットワークカードの故障を確認する
これらの手順を試しても接続できない場合は、ネットワークカードが故障している可能性があります。ネットワークカードを交換するには、ロジックボードを交換する必要があります。該当する修理ガイドに従ってください。
Wi-Fi接続が遅い
Wi-Fi接続が遅いですか?以下の内容を確認してください。
ルーターとの距離を確認する
ノートパソコンや携帯電話が信号を受信できる十分な距離にあるか確認してください。ルーターとコンピュータ/電話の間に金属製の表面があると、ワイヤレス信号に干渉し、弱まる可能性があります。
Wi-Fiの保護を確認する
Wi-Fiはパスワードで保護してください。他の人がネットワーク帯域幅を使用していることが、インターネット接続が遅くなる主な原因です。パスワードを設定することで、他人がネットワークを使用して接続速度を低下させることを防げます。
電源を外した後にルーターが設定を記憶しない
"停電後に設定が消えてしまう。"
CMOSバッテリーの交換
CMOSバッテリーは、ルーターのすべての設定を保存する役割を担っています。このバッテリーが切れた場合は、交換する必要があります。
アンテナの確認
アンテナが緩んでいるか、故障している可能性があります。こちらの修理ガイドに従って交換してください。
USB接続が機能しない
USBケーブルの確認
接続しようとしているUSBケーブルが故障している可能性があります。USBコネクタを動かして、緩んでいないか確認してください。もし緩んでいる場合は、ロジックボード上のUSBポートの交換を試みてください。
Keith Yu
メンバー登録日: 10/18/13
842 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 4-26, Amido Fall 2013 Cal Poly, Team 4-26, Amido Fall 2013人のメンバー
CPSU-AMIDO-F13S4G26
5 メンバー
72のガイドは作成済み
17 件のコメント
I do have Airport Extreme A1521 6th Gen and when I connect it to 110/220v it won't turn on and light indicator doesn't flash. How do you think it could be bettary or something else such as problem with power supply. Could you tell where I could order such power supple?
Appreciate.
Vadim - 返信 共有
eBay and Amazon is where I would start.
Google:
"12V 5A Power Supply For AirPort Extreme ME918 A1521 PA-1600-9A"
Jerry Yanasak - 返信 共有
I have Hard Reset many AirPort devices. I have two AirPort Extreme A1521 that will NOT reset.
One is configured, but I do not have credentials to configure it. (blinking amber) Only see it while wired.
Other : Green - Amber - Blinking Amber. Blinking does not change rate when attempting Reset, nor is it seen in AirPort Utility. (wired/wireless)
How do I troubleshoot a repair?
It sounds like I’m having exactly this same issue. Did you ever find a resolution?
jeremypowitz - 返信 共有
When I connect any wired devices to any of the LAN ports on my AirPort Extreme, I get no connection, & my computer gets a self-assigned APIPA address. I am guessing bad ports? Could all 3 LAN ports go bad, while the WAN port stays working? (I am able to connect via wireless just fine.) -- Any suggestions? -- Where could I find a new logic board or ports?
Christopher Wilder - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 25
過去 30 日: 79
今までの合計 49,698
