メインコンテンツにスキップ
カムコーダーの電源が入らない
カムコーダーの電源が入りません。
バッテリー切れ
バッテリーが切れていると、カムコーダーの電源は入りません。デバイスを電源アダプターに接続して充電してください。
バッテリー接点の汚れ
バッテリーの接点が損傷していたり汚れていたりすると、バッテリーはデバイスを動作させるための電流を供給できません。接点は、清潔な鉛筆の消しゴムでこするだけで簡単に清掃できます。
バッテリーの劣化
短時間しか使用していないのにバッテリーが切れる場合や、以前ほどの容量がない場合は、バッテリーの交換を試してください。摂氏24.4度(華氏76度)を超える温度は、通常の速度よりも速くバッテリーを劣化させる可能性があります。
スクリーンの故障
電源を入れた後もLCDスクリーンが真っ暗なままの場合は、デバイスのLCDスクリーンに問題があることを示しています。LCDスクリーンを交換することで問題が解決します。
カムコーダーで音声が再生されない
カムコーダーから音声が再生されません。
スピーカーの故障
カムコーダーで音声が再生されない場合は、スピーカーを交換することで問題が解決する可能性があります。
マイクの故障
マイクが故障していると、カムコーダーはビデオの音声を録音できません。ビデオに音声が入らない場合は、マイクを交換することでカムコーダーが再び音声を拾えるようになります。
画像が鮮明に撮影されない
ビデオがぼやけている、またはノイズが含まれています。
レンズプロテクターの汚れまたは傷
ビデオがぼやけていたり、黒い線や模様が重なっていたりする場合は、レンズ前面にある透明なプラスチック製のレンズプロテクターの汚れや傷が原因であることがよくあります。この問題を解決するには、レンズプロテクターを交換してください。
画像が歪んでいる、またはひび割れが表示される
ビデオが歪んでいたり、引き伸ばされていたりします。
レンズの損傷
上記の解決策で問題が解決しない場合は、レンズ自体が損傷している可能性があります。レンズはガラス製の非常に精密で壊れやすい部品です。カムコーダーを落とすと、レンズが外れたり、ずれたり、割れたりすることがあります。この問題を修正するには、レンズの交換を試してください。
ビデオが真っ暗になる
ビデオに画像が記録されていません。
光量不足
音声は録音されているのに画像が暗い場合は、撮影場所の光量が不足している可能性があります。ビデオカムコーダーのイメージセンサーは、画像を撮影するために光を必要とします。デバイスで録画する際は、十分な照明があることを確認してください。太陽は優れた光源ですが、室内や夜間の撮影では、高品質なビデオ録画のために適切な光源が必要です。
レンズの遮蔽
ビデオが完全に真っ暗で音声のみが含まれている場合は、レンズが遮られている可能性があります。カメラはレンズを通してビデオを撮影します。取り外し可能なレンズプロテクターやその他の物がレンズの真ん前にないことを確認してください。
イメージセンサーの故障
デバイスが録画できない、またはLCDスクリーンにライブプレビューが表示されない場合は、イメージセンサーが損傷している可能性があります。イメージセンサーが損傷すると、カムコーダーはビデオを録画または表示できなくなります。イメージセンサーはメーカーによる交換が必要です。
Robert Weinberg
メンバー登録日: 04/03/12
20 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 5-5, Forte Spring 2012 Cal Poly, Team 5-5, Forte Spring 2012人のメンバー
CPSU-FORTE-S12S5G5
5 メンバー
60のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 22
今までの合計 2,376
