メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
デバイスが起動しない
デバイスまたは電子ディスプレイが反応せず、電源が入っている兆候がありません
センサーの故障
デバイスを低温および高温環境でテストしてください。温度、湿度、または降雨量の測定値が正しく表示されない場合は、5-in-1センサーに問題がある可能性が最も高いです。まず、デバイスがコンセントに接続されていないことを確認してください。次に、バッテリー筐体の中にあるA-B-Cスイッチを見つけます。A-B-CスイッチをA、B、またはCに設定します。ユニットが同期するように、センサーとディスプレイユニットの両方で同じ文字を選択する必要があります。バッテリーを取り付ける、または交換する際は、必ずリチウムイオンバッテリーを使用してください。高耐久(ヘビーデューティ)バッテリーは推奨されません。センサーは、低温条件下ではリチウムバッテリーを必要とします。5-in-1センサーが動作するためには、バッテリーが指定通りに取り付けられている必要があります。
ディスプレイパネルが反応しない
バッテリーが正しく挿入されているか確認してください。正しく挿入されていても反応がない場合は、バッテリー残量が少ないか、切れている可能性があります。古いバッテリーを交換することで解決する場合があります。それでも解決しない場合は、ディスプレイパネルの背面にあるリセットボタンを押して画面をリセットしてみてください。この操作を行うと、その後、日付と時刻を再設定する必要があることに注意してください。
温度ファンに関する問題
まず、本体のバッテリーを交換する必要がないか確認してください。充電済みのバッテリーが装着されていても問題が解決しない場合は、温度ファンが動作しているか確認してください。本体の電源を入れ、ソーラーパネルのすぐ下にあるファン付近に耳を近づけてください。内部のファンが回転しているか確認します。ファンが回転していても期待通りに機能していない場合は、ソーラーパネルの清掃を試みてください。ソーラーパネルは、バッテリー電源を使用する前に温度ファンに電力を供給する役割を担っています。ソーラーパネルを清掃しても問題が解決しない場合や、ファンが全く回転していない場合は、ファンが回転するのを妨げているものがある可能性があります。鉛筆やドライバーなどの長い工具を使い、温度ファンのハウジング内へ慎重に差し込んで、工具を使ってファンを回転させてみてください。ファンが詰まっていた場合、これで動くようになるはずです。
他のデバイスと同期しない
デバイスがワイヤレスデバイスと通信または同期しません
ワイヤレス接続の問題
5-in-1センサーとディスプレイを330フィート(約100m)以内の距離に配置してください。また、両方のユニットは、テレビ、電子レンジ、コンピューターなど、ワイヤレス通信を妨害する可能性のある他の電子機器から少なくとも3フィート(約1m)離して設置してください。
それでも受信できない場合は、バッテリーに問題がある可能性があります。両方のユニットからバッテリーと電源アダプターを取り外し、屋内に持ち込んでください。バッテリーと電源アダプターを再度取り付け、強い接続を確立するために約20分間、両方を数フィート(数十センチメートル)以内の距離に置いてください。屋外の気温が-4°F(-20°C)を下回る場合は、センサーの電源として標準的なリチウムバッテリーを使用してください。
ソフトウェアがアップデートされない
コンピューターがデバイスを検出せず、ソフトウェアがアップデートされません
ソフトウェアのアップデートに関する問題
会社のウェブサイトからソフトウェアをダウンロードしようとする際は、コンピューターがインターネットに接続されていることを確認してください。問題が解決しない場合は、コンピューターのファイアウォール設定が外部からのダウンロードを許可するように構成されていることを確認してください。これは、セキュリティ設定を変更するか、ファイアウォール設定を一時的に無効にすることで行えます。その後、再度ソフトウェアのダウンロードを試してください。それでも機能しない場合は、使用しているオペレーションシステムに適したバージョンをダウンロードしているか確認してください。
Nikki Nadvornick
メンバー登録日: 09/15/16
194 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
CSU Fullerton, Team 1-4, Bruce Fall 2016 CSU Fullerton, Team 1-4, Bruce Fall 2016人のメンバー
CSUF-BRUCE-F16S1G4
5 メンバー
84のガイドは作成済み
1件のコメント
No red light beeping or steady on sensor. Both on same program…..both new batteries and plugged in station to outlet. Held reset for 20sec. No red light on sensor.. if I get new sensor, is it universal?
Janis Upton - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 4
過去 30 日: 43
今までの合計 3,373
