時計が間違った時間を表示している
「自動時計であるにもかかわらず、時間がずれている」
背面のスイッチを確認する
スイッチは、使用地域および夏時間かどうかによって、正しい位置に設定されている必要があります。
すべてのスイッチが正しい
ディスプレイが点滅し始めるまで、上部の時間ボタンを長押しします。プラスボタンとマイナスボタンを使用して、手動で時間を設定します。
ボタンが応答しない
ボタンを押しても動かない
この場合、部品が外れているか、ボタンの下に何かが詰まって動きを妨げている可能性があります。無理な力を加えても解決しない場合は、デバイスを開いてボタン周辺を確認する必要があります。ボタンの下から基板を取り外せば、デバイスを損傷するような危険はありません。ボタンの周囲を掃除し、原因となっているものを取り除きます。電気部品や接続されているものはないため、力を使っても問題ありません。壊れる可能性があるのはボタン本体のみですが、ボタンは非常に頑丈です。プラスチックが大きく歪む場合は注意してください。
応答しないボタンの数を確認する
ボタンが1つだけ応答しない
1つのボタンだけが応答しない場合、問題はボタンの押し込みを検知するセンサーパッドにあります。
複数のボタンが応答しない
複数のボタンが応答しない場合、問題は損傷した基板、またはボタンが取り付けられているボタン基板とディスプレイを制御するメイン基板との間の接続にある可能性が高いです。
背面のスイッチを確認する
すべてのスイッチが正しい
ディスプレイが点灯しない
電源を確認する
バッテリーが消耗しているか、プラグがコンセントに正しく差し込まれていない可能性があります。両方の電源が正しく接続されているにもかかわらずディスプレイが動作しない場合、問題は内部にあり、メイン基板からディスプレイへの接続に問題がある可能性が高いです。
アラームが鳴らない
アラームが鳴らない場合、スピーカーが損傷している可能性があります。スピーカーから基板への配線が緩んでいる、外れている、またはスピーカーが故障している可能性があります。これらの問題はどちらも内部的なものであるため、詳細を確認するにはデバイスを開く必要があります。交換用スピーカーが必要になる場合があります。
ディスプレイが部分的にしか動作しない
ディスプレイ基板内部にひび割れやワイヤリングの問題がある可能性があります。デバイスを分解して詳細を確認する必要があります。
4 件のコメント
Does not pertain. Clock is and has been fast by more than 10 minutes forever. Pressing the SET button makes the clock go back to what I assume to be the Year 2020. Pressing either + or - when the first numeral blinks simply results in going back to the 2020 position. There is no way to set the second set of numbers that I can see. Changing time zones simply changes the hour displayed and leaves the inaccurate minute indicator numbers the same inaccurate amount of minutes.
James Stanulis - 返信 共有
There would be no way to correct that kind of damage if it were encountered. I might also add that it does not seem to be possible to set an ALARM time. Nothing changes.
My clock shows incorrect time by 5 minutes. I cannot find a way to adjust the minutes - only the hours.
Vera Martin - 返信 共有
I think there are a different models of this clock out there. Same look, but different button names. On mine, the buttons are Alarm, +, -, and DST. I’ve seen pictures where DST is labeled Time Set. I’m sure people who have that version aren’t having trouble since the button is correctly labeled. Mom has this clock and it’s been 8 minutes fast for years. I finally figured it out.
LONG Hold the DST button down. Eventually, the display will show the hours flashing. From there hit DST again to move to minutes and you can adjust with the +/- buttons. When the time is right, back away and it will resume normal operation after a few seconds with the new time.
Pressing DST seems to be inconsistent though, so if you hit it and it shows doF or doN, then you need to hold it longer. That’s the Daylight Savings Time indicator. F for ofF and N for oN. Dumb, but it is what it is. Wait for it to go away and then long press DST again to get to time adjustment.
Sam Crutsinger - 返信 共有
