メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
画面が真っ暗
電源ボタンを押しても画面がオンになりません。
電源が入らない
モニターに電源が供給されていない場合、モニターの電源ケーブルが緩んでいて電力がモニターに到達していない可能性があります。モニターが正常に動作する電源にしっかりと接続されていること、ケーブルが擦り切れたり、接続部から抜けたりしていないことを確認してください。
輝度設定が低い
省電力のために画面の表示が暗く設定されているか、誤って手動で暗く設定されている場合があります。お使いのコンピューターが省電力モードになるように設定されていると、節電モードが繰り返し発生する問題になる可能性があります。キーボードのコマンドボタンからディスプレイ設定へのアクセスを試みてください。通常、画面の右下隅に電源/バッテリーアイコンのボタンがあります。そのアイコンをクリックすると、電源設定を変更できる電源マネージャーに移動します。
新しいソフトウェアの破損
最近ソフトウェアのアップデートを行い、その直後に画面が暗くなった場合は、ソフトウェアが破損している可能性があります。破損したソフトウェアは、システムの再起動によって簡単に修正できる場合があります。再起動により、モニターとソフトウェア間の互換性が改善される可能性があります。再起動で問題が解決しない場合は、Windowsのホーム検索で「システムの復元」を検索して機能を使用し、コンピューターのシステムをアップデート前の時点まで復元してください。または、問題を引き起こしているソフトウェアの再インストールを試みてください。
画面に線が入る
電源を入れたとき、画面に水平または垂直の線が表示されます。
ケーブルの不具合
画面に線が表示される場合は、ケーブルの接続が緩んでいるか、故障している可能性があります。モニターとコンピューターを接続しているDVIまたはVGAケーブルを確認してください。ケーブルが正しい入力端子にしっかりと接続されていることを確認してください。それでも問題が解決しない場合は、新しいDVIまたはVGAケーブルの使用を試みてください。
ドライバーが古い
画面の不具合が発生している場合、一般的な原因はドライバーが古いことです。モニターとビデオカードの最新のハードウェアドライバーがインストールされているか確認してください。
電源供給の不具合
画面に線が表示される場合、その原因は電源供給の不具合であることが多くあります。電源ケーブルがモニターにしっかりと接続されているか確認してください。アップデートされたドライバーを確認するには、Windowsのデバイスマネージャーを開き、リスト内で不具合のあるデバイスを見つけてください。デバイス名を右クリックしてプロパティウィンドウを開くと、ドライバーが最新かどうかを確認できます。また、電源ケーブルが正常に動作するコンセントに接続されていることを確認してください。
内部ケーブルの不具合
映像が歪んでいる場合、一般的な原因はモニター内部のケーブルの緩みです。この問題を修復するにはモニターの分解が必要です。内部の各ケーブルがしっかりと固定されているか確認してください。ケーブルを確認する手順については、こちらをクリックしてください。
画面の故障
画面に線が表示される場合、ディスプレイ画面自体が損傷しているか故障している可能性があります。この場合、ディスプレイ画面を新しいものと交換する必要があるかもしれません。
ボタンが応答しない
モニターのボタンがベタつく、または応答しません。
ボタンの下の付着物
ボタンの下に不要な汚れが付着している可能性があります。汚れを取り除く一般的な解決策は、エアダスターを使用してボタンの周囲に吹き付けることです。それでも問題が解決しない場合は、モニターを開いて修理する必要があるかもしれません。
モニターのオン・オフが繰り返される
モニターの映像が短時間でオンとオフを繰り返します。
画面がスタンバイモードとアクティブモードを切り替えている
最大解像度と最大輝度に設定されていると、画面を保護するため、または電力を節約するために画面がオフになることがあります。この問題は、より効率的な解像度と輝度設定に画面を戻すことで解決できます。輝度を変更するには、モニターの右下にある輝度ボタンを使用してください。輝度ボタンを押すと、輝度設定を管理できるメニューが開きます。または、輝度ボタンの隣にあるメニューボタンを押すと、画面上にポップアップメニューが表示されます。選択肢がある場合は、「Auto(自動)」または「Auto-Adjust(自動調整)」オプションをクリックしてください。
コンデンサの故障
モニターの電源が入ったり切れたりする場合、モニターに電力を供給するコンデンサが正しく動作していない可能性があります。その結果、画面が点滅します。
リボンケーブルがしっかり接続されていない
リボンケーブルがしっかり接続されていないと、画面の映像が断続的にオン・オフを繰り返します。リボンケーブルの交換または再接続の手順については、こちらをクリックしてください。
色の歪み
画面の映像の色が歪んでいます。
ケーブルの不具合
色の歪みの一般的な原因は、ケーブルの緩みや故障です。モニターとコンピューターを接続しているDVIまたはVGAケーブルを確認してください。ケーブルが正しい入力端子にしっかりと接続されていることを確認してください。それでも問題が解決しない場合は、新しいDVIまたはVGAケーブルの使用を試みてください。
ドライバーが古い
古いドライバーがこの問題の原因である可能性があります。モニターとビデオカードの最新のハードウェアドライバーがインストールされているか確認してください。
電源供給の不具合
色の歪みが発生する理由として、電源供給の不具合が挙げられることがよくあります。電源ケーブルがモニターにしっかりと接続されているか確認してください。また、電源ケーブルが正常に動作するコンセントに接続されていることを確認してください。
内部ケーブルの不具合
モニター内部のケーブルの緩みが映像の歪みを引き起こしている可能性があります。この問題を修復するにはモニターの分解が必要です。内部の各ケーブルがしっかりと固定されているか確認してください。ケーブルを確認するには、こちらをクリックしてください。
画面の故障
色の歪みが発生する場合、ディスプレイ画面自体が損傷しているか故障している可能性があります。この場合、ディスプレイ画面の交換が必要になる可能性があります。
Jeffrey Kong
メンバー登録日: 09/22/14
927 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 12-3, Forte Fall 2014 Cal Poly, Team 12-3, Forte Fall 2014人のメンバー
CPSU-FORTE-F14S12G3
5 メンバー
60のガイドは作成済み
5 件のコメント
lines on screen
krithika sreekanth - 返信 共有
just replaced my old monitor with ACER LCD monitor Model SA220Q/SA230 now i do not have any audio, i had been using external speakers.; any suggestions
Fred Reubi - 返信 共有
i just installed an acer monitor. when i start up the computer (the monitor is “on”) the screen flashes “acer” then flashes my “desk top”, then goes black (but still stays “on”.)
what could be the problem? this is exactly what happened with the old monitor so i thought the monitor needed to be replaced. i am assuming that the problem was the same as this acer monitor.
what can i do to get the monitor to “not go to black” ?
blseames - 返信 共有
My monitor was working fine until I had to get a new computer with Windows 10 (upgrade from 8.1) I have no red or green & a “baby $@$*” yellow. Help!!
Peggie Fanning - 返信 共有
how do I get rid of this yellow number on screen far right hand corner? The number is 144 I think it has something to do with the mode ( ie: G3) but when I try to change it with the buttons in back I am not getting a way to change. In other words I cannot select. Please help
This is a monitor only
patricia tarkington - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 19
過去 30 日: 67
今までの合計 17,862
