メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
キーボード/キーが反応しない
キーを押しても反応しない、またはキーボードがタブレットに接続されていない。
キーの間に溜まったホコリ
キーの間にホコリが詰まり、反応しなくなっている可能性があります。エアダスターを使用してキーの間に噴射し、障害となっているホコリやゴミを取り除いてください。
キーが引っかかっている
キーのいずれかが引っかかって押し込めない状態です。こちらのガイドを参照して、損傷したキーを取り外してください。
タブレットがキーボードに接続されない
キーボードがタブレットに接続されない、あるいは正しく調整(キャリブレーション)されていない場合、キーボードドックコネクタ(画面とキーボードの接続部)や内部ケーブルが緩んでいる可能性があります。キーボード上部とタブレット下部の接続部を確認し、コネクタに損傷がないか確認してください。また、こちらの修理ガイドを使用して内部接続を確認することもできます。
タッチスクリーンが反応しない
タッチスクリーンが指に反応しない、または反応が非常に遅い。
省電力設定
タッチスクリーンは省電力設定の影響を受けることがあります。コントロールパネルを確認して関連する設定がないか確認し、調整を行ってください。その後、コンピューターを再起動してテストを行い、設定の変更によって問題解決の方向性が見えるか、あるいはさらなるトラブルシューティングが必要か判断してください。
ドライバーのアップデート
Acerのサポートウェブサイトにアクセスし、最新のタッチスクリーンまたはデジタイザーのドライバーをダウンロードしてください。これらをインストールし、最新の状態になっているか、また問題が解決したかを確認してください。Intelのダウンロードセンターウェブサイトで提供されているIntelのアップデートドライバーユーティリティを使用してみてください。
デバイスマネージャー
デバイスマネージャーには、デバイスのすべてのハードウェアコンポーネントとその状態が表示されます。デバイスマネージャーを使用してハードウェアの問題を調査してください。
タッチスクリーンのトラブルシューティング
Googleマップのようなタッチスクリーン対応アプリを使用して、画面のどこかで反応が鈍いエリアがないかテストしてください。
キャリブレーション
キャリブレーションツールを使用することで、正しく動作しない画面エリアを再調整できる可能性があります。
画像
LCDおよびデジタイザー
画面にひびが入るなどして壊れた場合、いくつか注意すべき点があります。LCDとデジタイザーは一体型です。どちらか一方が機能し、もう一方が機能しない場合でも、そのデバイス専用の交換アセンブリキットで交換する必要があります。
内部ケーブル接続
デジタイザーに物理的な損傷が見当たらない場合は、ケーブル接続が問題である可能性があります。コネクタ内に塩分が入り込むと、空気中の湿気によって接続不良が発生することがあります。その場合、接続プラグを清掃する必要があります。一部の修理は、マザーボードとタッチスクリーンをつなぐ緩んだ配線を再接続するだけで完了します。
フロント/バックカメラが動作しない
カメラレンズが破損している、または画質が低い。
レンズが汚れている
レンズが汚れていると、画像がぼやけたり画質が低下したりする原因になります。その場合は、マイクロファイバークロスを使用してカメラレンズを優しく拭き、汚れや付着物を取り除いてください。写真が鮮明で良好な画質に戻ったことを確認してください。
レンズが壊れている
写真に線が入る場合はレンズが破損している可能性があり、交換が必要になる場合があります。Acerに連絡してカメラの交換が可能か問い合わせるか、こちらのガイドに従ってください。
破損したスクリーンによる干渉
タブレットの画面がカメラ付近で壊れたりひび割れたりしている場合、それがカメラの誤作動の原因となっている可能性があります。スクリーンは早急に交換する必要があります。交換作業についてはこちらのガイドを参照してください。交換できるまでは、慎重に画面を使用してください。
ストレージ容量不足
ハードドライブの容量が少なく、空き容量を増やす必要がある
クラウドストレージサービス
オンラインサービスを利用すると、インターネット経由でコンピューター内のファイルやフォルダーを自動的にストレージ施設と同期させることができます。GoogleドライブやDropBoxは、信頼性が高く一般的に使用されているサービスです。
メモリカードとは
画像
一般的なサイズは32GB、64GB、128GB、200GBです。
メモリカードはコンピューター間で移動できるため、購入時は「大は小を兼ねる」あるいは「使用する容量に合わせて選ぶ」ことを検討してください。メモリカードの詳細についてはこちらのページを参照してください。
手動でファイルを削除して空き容量を増やす
デスクトップ、ドキュメント、ダウンロード、ミュージック、ピクチャ、ビデオフォルダー内のファイルを根気よく確認し、バックアップ済みのファイルを削除することで容量を確保する必要があります。
クリーニングおよび最適化ユーティリティの使用
WinDirStatはディスクディレクトリをスキャンし、ファイルサイズを報告することで、何が容量を占有していて、どこにあるのかを見つけるのに役立ちます。
PiriformのCCleanerは、プログラムのアンインストールや、容量を多く占有しているシステムファイルやアプリケーションファイルの削除を支援します。
注:アンインストールするプログラムを選択する際は、検索エンジン(Googleなど)を使用してそのプログラムが何をするものか調べ、慎重に行ってください。これにより、重要なプログラムを誤ってアンインストールすることを防げます。
ワイヤレス接続ができない
ノートパソコンがネットワークに接続できない。
ノートパソコンが機内モードになっている
ワイヤレス接続ができない一般的な原因として、機内モードになっていることが挙げられます。これを修正するには、キーボードのFnキーとF3キーを同時に押してWi-Fiをオンに戻してください。ノートパソコンがワイヤレスネットワークに接続されるようになったか確認してください。
ルーターの再起動が必要
ワイヤレス接続ができない場合の簡単な解決策は、ルーターを再起動することです。ルーターのプラグを抜くか電源を切り、少なくとも15秒間待ちます。再びプラグを差し込むか電源を入れ、再起動するまで待ちます。すべてのライトが点灯したら、ネットワークへの再接続を試みてください。
ワイヤレスアダプターのドライバーが不適切
ワイヤレス接続ができないもう一つの原因は、ノートパソコンに誤った、または古いワイヤレスアダプタードライバーがインストールされていることです。正しい更新済みドライバーをインストールするには、Acerのドライバーダウンロードページにアクセスし、グループで「Notebook」、シリーズで「Acer One」、製品で「S1002」を選択します。リストからWireless LANドライバーのダウンロードを選択し、ノートパソコンにインストールしてください。その後、ノートパソコンを再起動し、ワイヤレスネットワークに接続できるか確認してください。
ワイヤレスアダプターまたはソフトウェアの不具合
Wi-Fi接続の問題に対する簡単な解決策の一つとして、ワイヤレスアダプターのドライバーまたはソフトウェアを再インストールする方法があります。これを行うには、スタートメニューからコントロールパネルを開き、「ハードウェアとサウンド」をクリックします。次に、「デバイスとプリンター」の下にある「デバイスマネージャー」をクリックし、「ネットワークアダプター」のドロップダウンメニューを選択します。そこからシステムのワイヤレスソフトウェアを右クリックし、「アンインストール」を選択します。その後、ノートパソコンを再起動すると、システムが自動的にワイヤレスソフトウェアを再インストールします。ノートパソコンがワイヤレスネットワークに接続できるようになったか確認してください。
ワイヤレス接続が遅い
ノートパソコンはワイヤレスネットワークに接続されているが、ウェブページの読み込みに時間がかかる。
ルーターから離れすぎている
ルーターから離れすぎていると、ワイヤレス接続が遅くなることがあります。ルーターに近づいてみて、接続速度が向上するか確認してください。
ワイヤレスチャンネルを変更する必要がある
マンションなどの混雑した場所に住んでいる場合、他のワイヤレス機器が干渉の原因となることがあります。解決策として、モデム/ルーターのワイヤレスチャンネルを変更してください。これを行うには、インターネットブラウザのアドレスバーにモデム/ルーターのIPアドレス(マニュアルやオンラインで確認可能)を入力して接続します。モデム/ルーターのページが表示されたら、「設定」から現在使用しているチャンネルを探し、ドロップダウンメニューから別のチャンネルを選択してください。ノートパソコンを再起動し、ワイヤレスに再接続して、接続が高速になったか確認してください。
タッチパッドまたはカーソルの不具合
マウスが全く動かない、マウスカーソルが画面上で飛ぶ、勝手に選択される、または2本指スクロールやマルチジェスチャーが機能しない
カーソルが反応しない
タッチパッドを誤って無効にしていないか確認してください。無効にしていない場合は、コンピューターを再起動してみてください。
それでも問題が解決しない場合は、タッチパッドのドライバーを更新してください。ドライバーのインストール方法については、こちらのページの指示に従ってください。
カーソルが不規則に動く
トラックパッドの不規則な動きの一般的な原因は、ホコリ、油分、汗、その他の液体の蓄積です。コンピューター用ワイプを使用するか、布にガラスクリーナーをスプレーして(パッドに直接スプレーしないでください)、パッドがきれいになるまで優しく拭いてください。
カーソルが速すぎると感じる場合は、マウスカーソルの速度や感度を調整してみてください。カーソル設定の調整については、こちらのページを参照してください。
ジェスチャーが反応しない
お使いのWindowsのバージョンによって、一部のジェスチャーが変更されている場合があります。ジェスチャーの使用方法については、以下のリンクをクリックしてください。
Windows 8/8.1
Windows 7
Windows Vista
Windows XP
Samann Pinder
メンバー登録日: 10/04/16
215 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 1-3, Sullivan Fall 2016 USF Tampa, Team 1-3, Sullivan Fall 2016人のメンバー
USFT-SULLIVAN-F16S1G3
4 メンバー
56のガイドは作成済み
4 件のコメント
Why does my Acer 10 one disconnect from the internet ? Then when I go to reconnect, it says I have limited internet?
Dannica - 返信 共有
Mine boots up perfectly with normal screen then Grey screen with lines across it like a broken tv? Need help please only I n use 3 months
jenny - 返信 共有
Hi, i have problem with micro sd card “SanDisk Micro SDXC Ultra Android 64GB 80MB/s UHS-I“. It is formated with NTFS. If it is plugged into notebook it is working, but when I shut down notebook and start again it is not mounted. But after restart it is mounted and working normally. After shut down it is not mounted again and I have to restart notebook for normal work.
Eduard Tomášek - 返信 共有
mouse moves erratically after about 30mins use. anyone had this problem & found a solution? It’s driving me nuts!!
annettektremlin - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 16
過去 30 日: 55
今までの合計 25,156
