メインコンテンツにスキップ
デバイスの電源が入らない
どのような操作をしても、タブレットの電源が入らない。
電源ボタンの長押し
タブレットを分解するという極端な手順に移る前に、右上隅にある電源ボタンを約10秒間長押ししてみてください。これでタブレットの電源が入らない場合は、読み進めてください。
バッテリー切れ/不良
ACアダプターを使用してタブレットを電源に接続し、充電してください。10分から15分ほど充電したままにします。電源に接続しても充電されない場合は、バッテリーの不良である可能性が高いです。その場合は交換が必要です。バッテリーの交換については、バッテリー修理ガイドをご覧ください。
ディスプレイの不良
画面から何の反応もない場合、ディスプレイが故障している可能性があります。タブレットからプロセッサやファンのような動作音が聞こえる場合は、ディスプレイが故障している可能性が高いため、交換が必要です。以下の タッチスクリーンが応答しない セクションにスキップしてください。
電源ボタンの故障
タブレットは充電できているのに電源が入らない場合は、電源ボタンが壊れているといった単純な問題の可能性があります。修理については、ボタン修理ガイドをご覧ください。
マザーボードの故障
上記のすべての解決策を試してもタブレットの電源が入らない場合は、マザーボードが焼損または故障している可能性があります。マザーボードの取り外し手順については、マザーボード修理ガイドをご覧ください。
バッテリーが充電しない
タブレットを接続しても充電できない
ケーブル接続の不良
USBケーブルが損傷していないか、汚れていないかを確認してください。その後、充電器を使用してタブレットを充電してみてください。
充電器または充電ケーブルの故障
別の充電器を使用してタブレットを充電し、ケーブルに欠陥がないか確認してください。
ドックコネクタの詰まり/故障
マイクロUSBを差し込むドック部分を清掃してから、デバイスの充電を試してください。それでも充電されない場合は、コネクタが故障している可能性があるため、交換が必要です。
接続の問題
ワイヤレスネットワークへの接続に問題が発生している
接続が有効かつ利用可能か確認する
接続の問題が発生した場合は、まず接続しようとしているネットワークが有効であることを確認してください。別のデバイスでそのネットワークに接続できるか試してください。
設定を確認する
ネットワークに問題がない場合は、タブレットのワイヤレス設定が正しく構成されていない可能性が高いです。「設定」→「ネットワーク」から、接続しようとしているワイヤレスネットワークを構成してください。ほとんどのワイヤレスネットワークでは、静的IPではなくDHCP IPが割り当てられます。また、そのネットワークに対して正しい認証方式を使用していることを確認してください。一部のネットワークでは、CA証明書やユーザー証明書が必要になる場合があります。この情報については、ネットワークプロバイダーにお問い合わせください。
Wi-Fiアンテナの欠陥
上記の解決策で改善しない場合は、アンテナに欠陥がある可能性があるため、交換が必要です。
限定的または歪んだオーディオ
スピーカーやヘッドフォンから出る音が歪んでいる、または全く聞こえない
ヘッドフォンの故障
別のデバイスでヘッドフォンをテストし、ヘッドフォン自体が問題ではないことを確認してください。内部スピーカーが問題の原因である場合は、この手順を飛ばしてください。
スピーカーの故障
スピーカーの故障が最も考えられる原因です。まずオーディオジャックを清掃して、それが原因でないことを確認してください。それでも音が歪んでいる、または動作しない場合は、スピーカーを交換する必要があります。サポートが必要な場合は、スピーカー交換ガイドをご覧ください。
タッチスクリーンが応答しない
タブレットのタッチスクリーンが全く反応しない、または意図した通りに反応しない
画面や指の汚れ
手を洗い、布と洗浄液を使用して画面を清掃してください。タッチスクリーンは感熱式であるため、正常に動作するには人間の指または対応するスタイラスとの直接的な接触が必要です。手が油で汚れていたり、画面が汚れていたりすると、応答の問題が発生することがあります。
スクリーンの故障
画面を清掃しても変化がない場合は、電源ボタンを10~15秒間長押ししてデバイスを再起動し、ソフトウェアの問題ではないことを確認してください。それでもタッチスクリーンが正常に応答しない場合は、画面が故障している可能性が高いため、交換が必要です。
Kelsea Weber
メンバー登録日: 11/12/15
21,583 ポイント
32のガイドは作成済み
チーム
iFixit, Team S1-G1, Weber Summer 2018 iFixit, Team S1-G1, Weber Summer 2018人のメンバー
FIX-WEBER-SU18S1G1
5 メンバー
396のガイドは作成済み
1件のコメント
Tablet A110, is stuck at Acer logo,got to reboot screen rebooted still nothing. There is a small crack at bottom right corner! Any help would be appreciated. Takes a charge, vibrates when turned on,just frozen at logo?
rozpeterson - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 11
過去 30 日: 29
今までの合計 1,252
