メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
デバイスの電源が入らない
タブレットが電源ボタンに反応せず、メッセージも表示されません。
バッテリーが充電しない
タブレットの電源が入らない場合、バッテリーの充電が必要な可能性があります。充電ケーブルをデバイスに接続して数時間待ってから、再度電源を入れてみてください。
電源ボタンが応答しない
電源ボタンに問題がある可能性があります。デバイスの充電はできるが電源ボタンに反応しない場合は、電源ボタンの不具合が疑われます。電源ボタンを交換する場合は、マザーボードの交換が必要です。
電源アダプターの故障
電源アダプターに問題がある可能性もあります。別のデバイスでアダプターを使用し、充電できるか確認してください。他のデバイスも充電できない場合は、別の電源アダプターを試してください。
充電ポートの故障
付属の電源アダプターで他のデバイスが充電できる場合、充電ポートに問題がある可能性があります。こちらの修理ガイドに従って、充電ポートを交換してください。
バッテリーの不具合
デバイスの電源が入らずメッセージも表示されない場合、バッテリーが原因かもしれません。こちらの修理ガイドを使用して、バッテリーの交換を検討してください。
タブレットがフリーズする
画面が固まったままになる、またはタッチ操作に反応しなくなります。
ソフトウェアの問題
Androidは優れたOSですが、動作に支障をきたすバグが発生することがあります。まずは電源ボタンを10秒間長押ししてから離し、デバイスを再起動してください。
スクリーンが汚れている
ディスプレイが汚れていたり、水滴が付いていたりすると、問題が発生する可能性があります。画面がタッチに反応しない、あるいは意図しない反応をする場合は、スクリーンを清掃してみてください。
タッチスクリーンの故障
画面がタッチに反応しないものの、音量の変更などボタンの押し込みには反応する場合、タッチスクリーンの交換が必要です。こちらの修理ガイドを使用して、タッチスクリーンを交換してください。
ディスプレイの問題
ディスプレイに問題が発生しています。
壊れたスクリーン
スクリーンにひび割れがある場合は、こちらの修理ガイドを使用して交換してください。
ディスプレイの故障
以下のいずれかの症状がある場合:
  • 画面が部分的に、または完全に映らない
  • ディスプレイに線が入る
  • 画面が異常な色に変色している
ディスプレイが故障している可能性があります。こちらの修理ガイドで、ディスプレイの交換方法を確認してください。
ワイヤレス接続の問題
デバイスがWi-Fiネットワークに接続できない、またはモバイルネットワークが利用できません。
ソフトウェアの不具合
まずはWi-Fiが有効になっているか確認してください。すでに有効な場合は、一度無効にしてから再度有効にしてください。それでも接続できない場合は、Wi-Fiネットワークに正しく接続されているか確認し、必要であればパスワードを再入力してください。
Wi-Fiモジュールの故障
Wi-Fiが動作しないままの場合、ワイヤレスモジュールが破損している可能性があります。こちらの修理ガイドを使用して、交換を検討してください。
デバイスがロックされている
デバイスのロックを解除できません。
パスワードを忘れた場合
パスワードを忘れた場合は、思い出そうとしてください。どこかに書き留めていないか探し、見つかればそれを使ってロックを解除してください。
デバイスのロックを解除できない
以下の手順に従ってファクトリーリセット/工場出荷時リセットを実行する必要があります。データがすべて消去されますので、重要なデータがある場合は注意してください。まず、デバイスの電源を切ります。電源が切れた状態で、電源ボタンと音量を下げるボタンを同時に長押しします。タブレットが振動したら電源ボタンを離し、音量を下げるボタンは押し続けます。2回目の振動があったら音量を下げるボタンを離し、すぐに音量を上げるボタンを長押しします。画面の隅に画像が表示されたら、音量を上げるボタンを離してください。リカバリーメニューが表示されます。音量ボタンを使用して「wipe data/factory reset」を選択し、電源ボタンを押して決定します。次に「yes」を選択し、電源ボタンを押して決定します。デバイスが数回再起動し、初期設定画面が表示されます。画面の案内に従ってセットアップしてください。
デバイスから音が出ない
オーディオが聞こえない、または音が歪んでいます。
音量がオフになっている
意図せず音量が下がっていることがあります。詳細な対処を行う前に、デバイス本体の音量とアプリ側の音量設定を上げ、音が聞こえるか確認してください。
ソフトウェアの問題
ソフトウェアの問題により、電源ボタンを10秒間長押しして再起動する必要がある場合があります。これで解決しない場合は、次のセクションに進んでください。
スピーカーの破損
スピーカー自体が破損している可能性があります。上記の手順で解決しない場合は、スピーカーが原因の可能性があります。こちらの修理ガイドを使用して、スピーカーを交換してください。
デバイスがドックに接続しない
デバイスをキーボードなどの付属品に接続しても、正常に動作しません。
充電ドック(接続部)が汚れている
まずは接続部(ドックポート)の清掃が必要か確認してください。針や爪楊枝でポートを掃除できます。掃除の際は、中のコネクタを傷つけないように注意してください。
付属品の故障
ポートがきれいでも問題が続く場合、付属品自体に問題がある可能性があります。他の付属品を接続して動作するか確認してください。他のデバイスが正常に動作するなら、元の付属品に問題があります。
ドックコネクタの破損
それでも動作しない場合は、こちらの修理ガイドに従って、ポート自体の交換を試みてください。
Artem Arakelyan
メンバー登録日: 07/08/19
51 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 12
過去 30 日: 34
今までの合計 977
