メインコンテンツにスキップ
Acer Iconia Tab A500 の電源が入らない
どのような操作を試してもタブレットの電源が入らない状態です。
電源ボタンを長押しする
この操作で問題が解決しない場合は、以下のオプションを試してください。
消耗したバッテリー
タブレットが起動しない一般的な原因として、特に長期間使用していなかった場合、バッテリーの劣化が考えられます。まずはコンピュータまたはACアダプターに接続して充電してください。それでも改善しない場合は、バッテリーを 交換 する必要があります。
電源スイッチの故障
タブレットが反応しない別の原因として、電源ボタン自体の故障が考えられます。まずはボタンが正しく配置されているかを確認し、次にワイヤリングと接続状態をチェックしてください。ケーブルが断線している、またはボタンが欠落している場合は、交換 が必要になることがあります。
ディスプレイの故障
ディスプレイが故障、または破損しているために何も表示されない可能性があります。バッテリーに問題がない場合は、ディスプレイが故障している可能性が高いため、交換 が必要です。ディスプレイがフリーズしているように見える場合は、以下の「Acer ロゴの起動画面でフリーズする」のセクションを参照してください。作業の前に、他のすべての可能性を確認してください。
ロジックボード/基板の故障
タブレットが反応しない原因が上記に当てはまらない場合は、ロジックボード/基板自体が故障している可能性があります。まずはディスプレイからロジックボード/基板に繋がるすべてのケーブルと接続部を確認してください。すべて正しく接続されているにもかかわらずタブレットが反応しない場合は、ロジックボード/基板の 交換 が必要になることがあります。
Acer ロゴの起動画面でフリーズする
「死のブルースクリーン」ならぬ、かわいいドロイド画像でフリーズした状態です
ハードウェアリセット
ハードウェアリセットを試して、問題が解決するか確認してください。リセットボタンはタブレット右下のUSBポート付近にある小さな穴の中にあります。
ファクトリーリセット/工場出荷時リセットを試す
警告:この操作を行うと、すべての個人情報、保存された連絡先、およびタブレットにインストールしたプログラムが消去されます。
  1. タブレットの電源を切ります。
  2. 音量を上げるボタンを長押しします。
  3. 音量を上げるボタンを押したまま、電源ボタンを3秒間長押ししてから離します。音量を上げるボタンは押し続けてください。
  4. タブレットが振動したら、音量を上げるボタンを押したまま、タッチスクリーンロックのスイッチを繰り返しオン/オフします。
  5. 画面左上に「Erasing Userdata...」というメッセージが表示されたら、音量を上げるボタンを離し、タッチスクリーンロックのスイッチの切り替えを停止します。
  6. ファクトリーリセット/工場出荷時リセットが完了すると、タブレットがウェルカム画面を読み込みます。
  7. ファクトリーリセット/工場出荷時リセットが完了しました。画面の案内に従ってタブレットのセットアップを行ってください。
Acer Iconia Tab A500 から音が出ない
すべての音、または特定の音が再生されません。
音量ボタンを押す
タブレット側面の音量ボタンを使って音量を上げてください。
ミュートを解除する
タブレットがミュートになっていないか確認してください。ミュート状態では、すべての音が無効になります。
設定を確認する
設定で特定の音の再生が許可されているか確認してください。設定によっては、通知音、MP3、その他のメディアファイルなど、特定の種類の音しか再生されない場合があります。設定内容によっては、すべての音が無効になっている可能性があります。
音量ボタンの故障
音量ボタンが押し込まれたまま戻らない、または全く動作しない可能性があります。音量ボタンが固まっている場合、音量が下がったまま固定されている可能性があります。音量ボタンが完全に機能していない場合、ボタンを押してもタブレットが反応しないため、音量ボタンの交換が必要になることがあります。
スピーカーの故障
上記を確認しても問題が解決しない場合は、タブレット内部のスピーカーが故障している可能性があり、交換 が必要です。
ボタンが応答しない
何度押してもボタンが反応しません。
ボタンの欠落
ボタンが物理的に欠落している場合は、交換が必要です。
破損・接続不良
ワイヤリングや接続が断線または破損している場合があります。この場合、まずはボタンが正しく配置されているかを確認し、次にワイヤリングをチェックしてください。ボタンが欠落しているか、ワイヤリングに不具合がある場合は交換が必要です。
ボタンの固着
ボタンが固着している可能性があります。この場合は、ボタンを繰り返し押して固着を解消するか、正しい位置に配置されているかを確認してください。それでも動作しない場合は、反応しないボタンの交換が必要になることがあります。
バッテリー駆動時間が短すぎる
タブレットのバッテリー駆動時間が極端に短く、公表されている8時間の性能を大幅に下回っています。
アプリケーションの実行数が多すぎる
同時に実行しているアプリケーションが多すぎるために、バッテリーの消費が早まり、寿命が短くなっている可能性があります。アプリケーションの種類によってバッテリー消費量は異なります。例えば、メールの閲覧よりも動画の再生の方が電力を多く消費します。実行中のアプリケーションの種類は、バッテリー持続時間に影響を与える要因です。
消耗したバッテリー
バッテリーが消耗している可能性があります。アダプターに接続して充電されるか確認してください。充電できない場合は、バッテリーが故障している可能性があります。
バッテリーの不具合
バッテリー自体が不良品である可能性があります。その他の対処法を試しても解決しない場合は、バッテリーの 交換 が必要である可能性が高いです。
Ethan
メンバー登録日: 04/08/14
320 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 7-23, Regan Spring 2014 Cal Poly, Team 7-23, Regan Spring 2014人のメンバー
CPSU-REGAN-S14S7G23
4 メンバー
108のガイドは作成済み
22 件のコメント
I wish I had read the ACER Tablet user posts on ifixit.com BEFORE I purchased my ACER Iconia Tablet. I got the first tablet home and immediately had trouble turning it on.
I returned it to the store (Tukcom's IT City in Thailand), a store that GUARANTEED to replace (but not give me my money back) a defective produce within 7 days of purchase. I had to get forceful verbally before they FINALLY gave me a new ACER Iconia Tablet (a HUGE waste of my time).
The "new" replacement unit does the same thing. Wish I had never bought the %#*@ thing and will never buy another ACER product. NO company should be putting on the market thousands, if not millions, of defective products. Buyer Beware. I have come to the conclusion that every time I buy anything, especially a computer related product, I'll have to do more than just read glorified IT reviews and search all the user complaints for the real info on the product. $300 wasted. Inexcusable.
Donnie Mitchell - 返信 共有
my tablet turns on and works but since the 24th it crashes and reboots itself only to crash again. It pulls up something like the "this app is loading slowly" and would give you the option to wait or exit that app but it says "Unfortunately, the process com.android.systemui has stopped" and then you have the choice of reporting it (it doesn't do anything it just crashes the tablet as well) or hitting okay(does the same thing as the reporting it button does).It does this until it drains its battery and when i charge it to see if it stops, it does it again. Do you know what is going on?
Cora Estrada - 返信 共有
ive got three oif them, what aload of crap they ar4e
Costa Ignatiadis - 返信 共有
July 2016... after many months of dust collecting, I decided to try again but through different eyes, look at the Acer a500 tablet that just stops at the android logo. it took me longer to type this in than it took to fix the tablet 100%. what fixed it was flipping the switch back and forth until user data erased was displayed (the whole time, holding down volume up)
thanks again..... you actually fixed another and I'm happy the internet was able to fix one of its own..... no thanks to Acer, android, Google, girlfriend, and countless others.......
Jeff harris - 返信 共有
The bar at the bottom of my Acer tablet that contains the home back and tab buttons is staying up all the time as of recently can't get it to go back down can't see some things because of it,anyone any ideas how to fix this.:-)
maryanderson3363 - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 32
過去 30 日: 70
今までの合計 155,707
