メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
タッチスクリーンの反応の問題
タッチスクリーンが過敏、または触れても反応しません
デバイスの動作が遅れる
一度に多くのプログラムが開いているため、タブレットの動作が遅くなっている可能性があります。この問題を解決するには、タブレットのハードリブートを実行してみてください。それでも解決しない場合は、ファクトリーリセットを試してください。
スクリーンプロテクターが干渉している
スクリーンプロテクターを貼っている場合、タッチスクリーンの反応に干渉している可能性があります。一度スクリーンプロテクターを外してタッチスクリーンを使用してみてください。もしこれが原因であれば、別のメーカーのスクリーンプロテクターを試すとよいでしょう。
タッチスクリーンの感度が低すぎる
タッチスクリーンの感度が低すぎるために反応していない可能性があります。タブレットの設定を開き、感度を上げてください。
接着剤が劣化している
外側と内側のスクリーンを固定している接着剤が劣化し、タッチスクリーンの動作が不安定になったり、反応しなくなったりしている可能性があります。この問題を解決するには、スクリーンの交換が必要になる場合があります。iFixitの修理ガイドを参照してください。
デバイスが起動しない
電源ボタンを押しても画面が全く反応しません
バッテリー切れ
起動するには、バッテリー残量が5%以上あることを確認してください。タブレットを充電ケーブルに少なくとも20分間接続してから、もう一度電源ボタンを押してください。
バッテリーの不具合
バッテリーに問題がある可能性があり、交換が必要な場合があります。iFixitの修理ガイドを参照してください。
バッテリーケーブルの緩み
マザーボードに接続されている内部バッテリーケーブルが緩んでいる可能性があります。ケースを取り外し、バッテリーからマザーボードに繋がっているバッテリーケーブルの接続を外します。再度差し込み、タブレットの電源を入れてみてください。
バッテリーが充電しない
充電器に接続しても、充電中であるという表示が出ません
充電ケーブルが奥まで差し込まれていない
正しく充電されるよう、充電ケーブルがタブレットにしっかり接続されていることを確認してください。
適合しない電源アダプターとコード
デバイス購入時に同梱されていた電源アダプターとコードを使用して充電しているか確認してください。他の充電ケーブルを使用しようとすると、デバイスが正常に充電されないことがあります。
電源アダプターとコードの不具合
電源アダプターやコードに問題があり、デバイスが充電されていない可能性があります。Acer Iconia Tab A200専用の新しい電源アダプターを試してください。
バッテリーの不具合
デバイスのバッテリーが故障している可能性があるため、交換が必要です。iFixitの修理ガイドを参照してください。
充電部品の不具合
デバイスの充電部品に問題があり、充電できない可能性があります。iFixitの修理ガイドを参照してください。
デバイスのフリーズ
電源ボタンを押した後、読み込み画面でフリーズします
ソフトウェア/起動の問題
起動ソフトウェアに問題がある可能性があります。タブレットのハードリスタートを実行してみてください。それでもフリーズしたままの場合は、ファクトリーリセットを実行してください。
サウンドの歪み
デバイスのスピーカーやヘッドフォンから再生される音が歪んでいます
スピーカーやヘッドフォンからのサウンドが歪むが、Bluetoothデバイスでは歪まない
デバイスのスピーカーやヘッドフォンからのサウンドが歪んでいても、Bluetoothデバイスで再生すると問題ない場合は、サウンドの歪みを引き起こしているソフトウェアの問題である可能性があります。問題を修正するためにファクトリーリセットを試してください。
オーディオジャックの不具合
オーディオジャック部品に問題がある可能性があります。オーディオジャックはマザーボードに接続されているため、マザーボードの交換が必要です。iFixitの修理ガイドを参照してください。
サウンドが出ない
スピーカーやヘッドフォンから音が流れません
サウンドが消音になっている
デバイスのサウンドが消音設定になっている可能性があります。外部の消音スイッチがオンになっていないか確認してください。また、設定を開き、デバイスが設定上で消音になっていないかも確認してください。
音量が最小設定になっている
デバイスの音量が小さすぎて聞こえない可能性があります。外部ボタンを使用して、適切な音量レベルまで音量を上げてください。
オーディオジャックの不具合
Wifiに接続または再接続できない
デバイスがWifiネットワークに接続または再接続できません
Wifiネットワークが利用できない
Wifiネットワークに接続できない状態かもしれません。利用可能なネットワークのリストを更新してみてください。
タブレットが機内モードになっている可能性があります
デバイスが機内モードになっていないことを確認してください。機内モードになっている場合は、デバイスの設定からオフにしてください。機内モードがオンになっていると、インターネットへの接続が妨げられる可能性があります。
Wifi接続がオンになっていない
デバイスでWifi機能がオンになっていることを確認してください。この機能がオンになっていないと、インターネットに接続することはできません。
Jaimie Payne
メンバー登録日: 03/06/16
477 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 5-5, Landers Spring 2016 UMass Dartmouth, Team 5-5, Landers Spring 2016人のメンバー
UMASSD-LANDERS-S16S5G5
3 メンバー
72のガイドは作成済み
6 件のコメント
It says error code 104
theojean08 - 返信 共有
My tablet keeps giving an error code 104
theojean08 - 返信 共有
Mi tableta da error (un código de error 104 )
nherrera66 - 返信 共有
Where do I insert the AC adapter peg into the tablet? For some reason the tablet is not taking a charge.
Gloria Regester - 返信 共有
Donde lo hice siempre, donde corresponde. Podrás decirme que significa el error que mencioné? A que hace referencia? Gracias
nherrera66 - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 6
過去 7 日: 30
過去 30 日: 49
今までの合計 2,604
