メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
Wi-Fi接続のトラブル
Wi-Fi接続の喪失
通信速度が遅い場合や接続が不安定な場合は、Wi-Fiの信号強度を確認してください。タブレット画面に表示されるアンテナが1本以下であれば、接続状態が悪いことを意味します。4本から5本であれば、接続状態は良好です。
Wi-Fiに全く接続できない
この問題が発生した場合は、DNS(ドメインネームシステム)の代わりに静的IPアドレスでの接続を試してください。ルーターがDNSを使用して割り当てるIPアドレスの範囲外である静的IPを使用し、タブレットがルーターと接続できるように設定します。ルーターのファームウェアにアクセスして、DNSが割り当てるIPアドレスの範囲を確認し、その範囲外のIPアドレスをタブレットに割り当てる必要があります。
Android 4.4.2 KitKat システムアップデートの問題
Android 4.4.2 KitKatへのシステムアップデートにより、一部のアプリ、設定、インターフェースに不具合が生じ、Wi-Fi接続の障害につながる場合があります。
1. 設定を開き、位置情報を選択し、モードを選択します。
2. 「高精度」を選択します。
3. 設定に戻り、Wi-Fiを押し、詳細設定を選択します(右上のボタンをタップするとメニューが表示されます)。
4. 「Wi-Fi最適化」のチェックを外します。
画面が表示されない
デバイスが起動しない
デバイスの上部にある電源ボタンを長押ししてみてください。
1. タッチスクリーンのロック切り替えスイッチに最も近い音量を上げるボタンを押し続けます。
2. 音量を上げるボタンを押したまま、電源ボタンを3秒間押し続け、その後解放します。
3. タブレットの画面がつくまで、音量を上げるボタンを押し続けます。
それでも電源が入らない場合は、Acerのサポートに連絡してください。
ブラックアウト画面
電源ボタンを長押しして起動するか確認してください。振動しても何も起こらない場合は、数時間または一晩充電してください。再度電源ボタンを試し、それでも起動しない場合は、最寄りのAcerサービスセンターに連絡してください。
スリープモードから復帰する時
スリープモードから復帰させた後、タッチスクリーンを再度有効にするためにタブレットを再起動してください。この問題は、デバイスを一晩スリープ状態にした場合に発生することがあります。
画面のちらつき
画面がちらつく場合は、ファクトリーリセットを検討してください。それでも改善しない場合は、最寄りのAcerサービスセンターに連絡してください。
画面の感度問題
画面がタッチに反応しません。
低感度
アプリの起動やドラッグをするために強く押し込む必要がある場合は、タッチ感度を簡単に向上させるためにスタイラスペンの購入を検討してください。
“タッチ&ホールド”で画面が反応しない
「設定」から「ユーザー補助」を確認し、タッチの設定が「短く」になっていることを確認してください。
デバイスをアップデートする
システムアップデートによって問題が解決する可能性があるため、デバイスをアップデートしてください。デバイスで利用可能なアップデートがない場合は、デバイスを再起動してリフレッシュしてください。
Androidアップデートの問題
アップデートがうまくいきません。
Androidの以前のバージョンを使用する
使用しているアップデートが機能しない場合は、現在のアップデートを削除して、以前のバージョンに戻すことができます。
音声の問題
KitKatアップデート以降、すべての音楽プレイヤーで音声の問題が発生している場合は、アップデートを前のバージョンにダウングレードしてください。
Android 4.4.2 KitKatアップデートができない
最新のシステムへアップデートできない場合は、現時点でお住まいの国では利用できない可能性があるため、リリースされるまでしばらくお待ちください。
カメラアイコンの反応
カメラボタンが機能していないか、画面上で反応しません。
ファクトリーリセット/工場出荷時リセット
画面上のカメラアイコンが正常に機能しない場合は、ファクトリーリセットを行ってください。これによりデバイス全体がリセットされ、初期状態からやり直すことができます。ローカルに保存されているデータは消去されるため、永久に失いたくない情報はバックアップを取ってください。
  • ファクトリーリセットを行う手順は以下の通りです。
    1. デバイスの電源を切ります。
    2. タッチスクリーンのロック切り替えスイッチに最も近い音量を上げるボタンを押し続けます。
    3. 音量を上げるボタンを押したまま、電源ボタンを3秒間押し続け、その後解放します。
    4. デバイスの電源が入るまで、音量を上げるボタンを押し続けます。
    5. Androidシステムのリカバリー画面で「Wipe data/factory reset」を選択します。
    6. 音量を上げるボタンと音量を下げるボタンでメニューを操作し、電源ボタンで選択します。
    7. 「confirm wipe of all user data」と表示されたら、「yes – delete all user data」を選択します。最後に「reboot system now」を選択します。
デバイスがウェルカム画面で再起動したら、画面の指示に従ってデバイスのセットアップを行います。
Josh Cooper
メンバー登録日: 04/13/17
319 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
University of Memphis, Team S1-G1, Kim Spring 2017 University of Memphis, Team S1-G1, Kim Spring 2017人のメンバー
UM-KIM-S17S1G1
4 メンバー
36のガイドは作成済み
9 件のコメント
not allowing netflix to play
unfortunately netlix has stopped
elizah AS - 返信 共有
It keeps asking for the original owners name, my grandson, 8, who google shut his email down when they saw his age.
So, no luck getting past that little misstep.
Any ideas? I've run out of solutions.
Dave - 返信 共有
Hello,
I have iconia acer android tablet .  Was working all right so far. Suddenly, at opening I start getting message “optimizing 1 app of 1”, and tablet freezes for an hour. I was told that it’s a corrupted app. Since I didn’t what app it was, I was recommended to uninstall updates to factory reset. Android now opens all right. But now adobe digital editions 4.5.10 either doesn’t recognize new books (downloaded to pc, then transferred to ade on android) or doesn’t open. RTried to contact adobe, they say it’s acer android tablet’s issue.
How to fix that?
Thank you in advance.
Inna
inna tolok - 返信 共有
Hello,
How to fix that?
Inna
inna tolok - 返信 共有
My tablet has a problem. It is in a state where it is completely powered off, yet when I tried to power on, the start-up screen shows for about a second, then goes black again for about 3-5 seconds. This has been happening for about an hour now, and so far, none of the buttons do anything. Please help!
Cameron Meyer - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 14
過去 30 日: 43
今までの合計 10,309
