メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
デバイスの電源が入らない
「タブレットが反応しない、または電源が入る兆候が全くない。」
電源アダプターの不具合
電源アダプターが接続されているか確認してください。接続されている場合、画面にバッテリーの画像が表示されるか確認してください。画面に何も表示されず、アダプターが接続されている場合は、アダプターに不具合があります。交換用アダプターの購入を検討してください。
消耗したバッテリー
タブレットの電源が入らず、アダプターを他のデバイスで試すと正常に機能するのにAcerのタブレットだけ機能しない場合、バッテリーの不具合が疑われます。バッテリーの交換が必要です。
Acer Iconia One 7 バッテリーの交換
電源スイッチの破損
タブレットの電源が入らない原因として、電源スイッチの破損が考えられます。
スイッチが正しい位置にあるか確認してください。ボタンが欠けている場合は、交換が必要な可能性があります。
Acer Iconia A110 電源ボタンの交換
ディスプレイの不具合
バッテリーに問題がない場合、ディスプレイが故障または破損している可能性があり、交換が必要です。ディスプレイがフリーズしているように見える場合は、以下の「フリーズしたディスプレイ」のセクションを参照してください。
Acer Iconia One 7 フロントカメラの交換
マザーボードの不具合
記載されている問題がいずれも当てはまらない場合、マザーボード自体が故障している可能性があります。まず、ディスプレイからロジックボード/基板へのすべての配線と接続を確認してください。正しく接続されているにもかかわらずタブレットが反応しない場合は、マザーボードの交換が必要な可能性があります。
Acer Iconia One 7のマザーボード交換
フリーズしたディスプレイ
「タブレットがタッチ操作に反応しない。画面が変化しない。」
バッテリー駆動時間の低下
バッテリー残量が少なすぎると、タブレットが反応しないことがあります。電源に接続して充電してください。
タブレットの再起動が必要
タブレットの動作が不安定な場合、再起動で解決することがあります。電源ボタンを30秒間押し続けて、タブレットを再起動してください。
内部メモリ不足
容量の大きなアプリケーションをインストールすると、タブレットの動作が重くなったり、フリーズしたり、起動しなくなったり、タッチスクリーンが反応しなくなることがあります。まずはアプリケーションをアンインストールし、ソフトリセットまたは再起動を試してください。
それでもシステムがフリーズしたままの場合は、本体にあるハードウェアリセット用のピンホールを使用して、システムが起動するか確認してください。
ハードリセットの手順に従ってください。
1) 電源ボタンと音量+ボタンを、振動するまで押し続ける。
2) 電源ボタンを放し、デバイス側面の画面ロック解除スイッチを操作する。
3) デバイスが工場出荷時の設定に復元されます。
バッテリー駆動時間が短い
「タブレットのバッテリー駆動時間が、公称平均である8時間を大幅に下回っている。」
推奨以上のアプリケーションの実行
多くのアプリケーションを同時に実行すると、バッテリーの消費電力が増え、消耗が早まります。頻繁な利用はバッテリーの劣化を早めます。
消耗したバッテリー
バッテリー切れが原因かもしれません。アダプターに接続して充電されるか確認してください。充電されず、アダプターを接続している間しか使用できない場合は、バッテリーの不具合が考えられます。
Acer Iconia A110のバッテリー交換
バッテリーの誤作動
バッテリーに不具合がある可能性があります。他のすべての対策を試しても解決しない場合は、バッテリーの交換が必要です。
ボタンが応答しない
「何度押してもボタンが全く反応しない。」
ボタンの欠損
ボタンが明らかに欠けている場合は、交換が必要です。
Acer Iconia Tab A500 電源ボタン/マザーボードの交換
接続の問題
ワイヤリングが断線している可能性があります。まずボタンが正しい位置にあることを確認してから、ワイヤリングを確認してください。デバイスを再組み立てした直後に発生した場合は、使用した修理ガイドの手順を再度確認し、パーツが正しく配置されていない箇所がないか調べてください。
ボタンの固着
ボタンが固着している可能性があります。この場合、何度か繰り返し押して動くか試すか、正しい位置にあるか確認してください。それでも解決しない場合は、応答しないボタンを交換してください。
カメラが応答しない
「タブレットを何度再起動しても、画面上のカメラボタンが反応しない。」
カメラが全く機能しないものの損傷が見当たらない場合は、お近くのAcerサポートに連絡するか、Google Playから新しいカメラアプリケーションをダウンロードしてください。
カメラレンズの損傷または配置不良
この場合、カメラアプリケーションが機能しません。カメラレンズを正しい位置に配置するか、交換してください。
Acer Iconia One 7のリアカメラの交換
pavlinacamp
メンバー登録日: 09/01/15
79 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 8-5, Eyestone Fall 2015 USF Tampa, Team 8-5, Eyestone Fall 2015人のメンバー
USFT-EYESTONE-F15S8G5
3 メンバー
60のガイドは作成済み
13 件のコメント
Does not address black screen with power
Clyde Waldo - 返信 共有
Does not adress black screen with power
Clyde Waldo - 返信 共有
my tablet will not connect to server to install apps
REGINA JOHNSON - 返信 共有
need info on server connection repairs
My table still frozen
sexycoco68mateo - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 7
過去 30 日: 80
今までの合計 34,211
