メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
タブレットの電源が入らない
タブレットがフル充電されていても電源が入らない状態です。
バッテリー切れ
デバイスを開く前に、バッテリーが完全に充電されていることを確認してください。充電されている場合は、以下を確認してください。
コンセントに直接接続しても電源が入らない
タブレットをコンセントに直接接続してみてください。それでも電源が入らない場合は、デバイス内部の接続に問題がある可能性があります。リアカバーを取り外し、ワイヤリングを確認する必要があります。すべてのワイヤリングが正しく接続されている場合は、以下を確認してください。
バッテリーの駆動時間が短い
それでもデバイスの電源が入らない場合は、バッテリーの故障が考えられます。こちらの修理ガイドを使用してバッテリーを交換してください。
バッテリーの駆動時間が非常に短い
バッテリーの駆動時間がメーカーの仕様よりも短くなっています。
多くのプログラムが実行中
多くのプログラムが実行されていると、バッテリー駆動時間が短くなることがあります。使用していないプログラムを閉じて、バッテリーの持ちが改善されるか確認してください。
バッテリーの故障
バッテリーが故障している可能性があるため、こちらの修理ガイドを使用して交換してください。
オーディオジャックから音が聞こえない、または音が歪む
タブレットは正常に動作しているようですが、ヘッドフォンやスピーカーを接続しても音が聞こえません。
ヘッドフォンまたはスピーカーの故障
可能性は低いですが、別のヘッドフォンやスピーカーでタブレットを試し、それが問題の原因ではないか確認してください。
オーディオジャックの故障
オーディオジャックの不良が最も可能性の高い原因であり、こちらの修理ガイドを使用して交換する必要があります。
カメラが起動しない
カメラアプリを選択してもカメラが起動しません。
オペレーションシステムのエラー
カメラが初期化されない原因として、オペレーションシステムのエラーが考えられます。タブレットを再起動して、アプリを再度開いてみてください。
カメラの故障
タブレットのカメラ自体が故障している可能性が高いため、こちらの修理ガイドを使用して交換する必要があります。
内蔵スピーカーから音が聞こえない、または音が歪む
音量がオフになっている
スピーカーの音量が上がっていることを確認してください。
Bluetooth機器に接続されている
デバイスが外部のBluetooth機器に接続されていないことを確認してください。
内蔵スピーカーの故障
それでもタブレットのスピーカーから音が出ない(または音が歪む)場合は、内蔵スピーカーが故障している可能性が高いため、こちらの修理ガイドを使用して交換してください。
タッチスクリーンが反応しない
タブレットがフロントパネルのタッチ入力を認識しません。
タッチスクリーンの故障
タッチスクリーンが故障している可能性があります。その場合は、こちらの修理ガイドを使用してスクリーンを交換してください。
ロジックボード/基板の故障
スクリーンを交換しても問題が解決しない場合は、こちらの修理ガイドを使用してロジックボード/基板を交換する必要があります。
Phillip Keavey
メンバー登録日: 03/17/15
319 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Michigan Tech, Team 1-1, Lauer Spring 2015 Michigan Tech, Team 1-1, Lauer Spring 2015人のメンバー
MTU-LAUER-S15S1G1
2 メンバー
60のガイドは作成済み
1件のコメント
Cannot enable wifi
Leon Griffin - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 19
過去 30 日: 33
今までの合計 2,956
