メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
Acer Iconia B1-710の電源が入らない
Acer Iconia B1-710の電源が入らない場合、バッテリーの不良、ディスプレイの不具合、ロジックボードの故障など、多くの原因が考えられます。まず、バッテリーが切れている可能性があるため、PCやACアダプター、その他のアダプターに接続して反応があるか確認してください。次に、ディスプレイを確認します。ディスプレイが正常に動作している場合、問題はデバイスのロジックボードに関連している可能性が高いです。以下の詳細情報を読み、すべての項目を正しく確認したか確認してください。
Iconia B1-710が充電しない
タブレットの電源が入らない場合、最初に行うべきことはバッテリーの確認です。しばらく使用していない場合は、バッテリーが放電している可能性があります。ACアダプターやPCに接続すると、問題が解決する場合があります。タブレットが電源に接続されたことを認識します。タブレットが充電されず、何も起こらない場合は、バッテリーを新しいものに交換する必要があります。
ディスプレイ
Acer Iconia B1-710が正常に動作していても、何も表示されないことがあります。
ロジックボードの故障
バッテリーとディスプレイに問題がない場合は、ロジックボードを確認してください。また、ロジックボードを新しいものに交換する必要があります。
サウンドの歪み
サウンドの歪みとは、信号レベルが高すぎてコンポーネントが処理しきれず、信号損失による主要な問題を引き起こす状態です。この変化により、耳障りで歪んだ音が発生します。
サウンドの歪みの兆候は以下の通りです。
サウンドの歪みの症状を特定するには、問題を引き起こす主要なケースを試す必要があります。主な問題は以下の2つです。
*ノイズ:あらゆる音(ビデオ、音楽、音声信号)でノイズが聞こえる。ノイズは音質を著しく低下させる可能性があります。
*音声の歪み:これは通常、音声そのものに影響を与えるあらゆる問題を指します。
解決策:
音量を下げてみて、問題が解決するか確認してください。すべての音で歪みが発生している場合は、スピーカーが損傷している可能性があります。特定の音は問題なく再生できるのに他が歪む場合は、スピーカーの問題ではなく、使用している特定のファイルやアプリケーションの問題である可能性が高いです。そのアプリケーション内で音量を下げてみて、改善するか確認してください。
タッチスクリーン
Acer Iconia B1-710は完全に機能していても、ディスプレイが不良のために何も表示されないことがあります。例えば、タッチスクリーンが破損しているために正常に動作しない場合があります。その結果、ディスプレイアセンブリが不良であり、交換が必要である可能性があります。
画面のちらつき
画面のちらつきはAcer Iconia B1-710の大きな問題です。解決策として、設定からユーザー補助に移動し、反転色を試す方法があります。また、別の解決策として、画面のちらつきを解消するためにハードリセットを行う必要があります。
バッテリーの問題
タブレット(Acer Iconia B1-710)で充電の障害が発生した場合や、充電に非常に長い時間がかかる(一日中など)場合は、電源アダプターを交換したり、別の壁コンセントを使用したりしてみてください。それでも解決しない場合は、ハードリセットを試してください。タブレットの底面にあるくぼんだリセットボタンを、ペーパークリップのような細く薄いものを使って押し込んでください。また、充電器が動作しているか確認し、必要に応じて交換してください。最後に、これらの解決策で直らない場合は、バッテリーを新しいものに交換してください。
Richard
メンバー登録日: 02/07/17
36,281 ポイント
11のガイドは作成済み
1件のコメント
When I put my device on charge, it pops up on the screen then quickly disappears.
Once charged, the device won’t turn on. I have left the device on charge for
I have tried all sorts of different resets. Opened the back and disconnected battery for 1 min.
Held power and volume button for up to 1 min, with and without charger cable in.
Note; The device hasn’t been used for around 1 year, just sat in a draw.
Any advice would be appreciated.
Anthony Coles - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 6
過去 30 日: 25
今までの合計 2,120
