メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
Acer Chromebook Spin CP713-1WN-55HTが正常に起動・動作するにもかかわらず、USBデバイスを接続しても認識されない、または応答しない場合の解決方法をまとめました。
USBポート内のゴミや異物
バックパックに入れたり布製の面で使うことが多い場合など、USBポート内にホコリ、糸くず、小さな粒子が蓄積することがあります。このゴミが内部のコネクタを塞ぎ、USBデバイスが正しく接続できなくなる原因となります。その結果、デバイスが認識されなかったり、接続が途切れたり、まったく動作しなくなったりします。
USBポートの内部を目視で確認し、ゴミ、汚れ、異物がないか調べてください。ポート内の蓄積物、ピンの曲がりや詰まり、デバイスを差し込んだ際の接続の緩みがないか確認します。ゴミがある場合は、エアダスターや柔らかい非金属製のツールを使用して慎重に取り除いてください。掃除の際は、内部コンポーネントを傷つけないよう注意してください。
デバイスやケーブルの故障・互換性不良
Chromebook本体ではなく、使用している外部デバイスやケーブルに問題がある場合があります。USBケーブルの損傷、コネクタの摩耗、または互換性のないデバイスが原因で接続が不完全となり、認識されない、または接続が不安定になることがあります。
これが原因かどうかを判断するため、別のUSBデバイスを接続するか、別のケーブルを使用して同じポートで試してください。新しいデバイスで正常に動作する場合、元のデバイスやケーブルが故障している可能性が高いです。また、元のデバイスを別のコンピュータで試すことも、正常に機能しているかを確認する助けになります。
ソフトウェアの不具合
ソフトウェアのエラーやシステムアップデートがUSBの機能に影響を与え、接続されたデバイスが認識されなかったり、接続が途切れたりすることがあります。アップデートやシステム変更後、Chromebookが外部デバイスと正しく通信できず、動作が不安定になる場合があります。この問題に対処するには、デバイスを再起動してシステムをリフレッシュし、一時的な不具合を解消してください。また、Chromebookの設定からシステムアップデートが利用可能かを確認し、インストールしてください。アップデートには、既知の接続問題の修正が含まれている場合があります。再起動とアップデート後も問題が解決しない場合は、さらなるトラブルシューティングが必要です。
内部USB基板の故障
内部のハードウェア損傷によっても、USBポートが正常に機能しなくなることがあります。Chromebook内部のUSBポートは、小さな内部基板に接続されているか、直接マザーボードに接続されています。物理的な衝撃、経年劣化、または電気的な問題でこの部品が損傷すると、ポートが機能しなかったり、断続的に動作したりすることがあります。場合によっては、接続したデバイスが一切認識されなくなることもあります。
複数のUSBポートが機能せず、基本的なトラブルシューティング(ポートの清掃や別のデバイスでのテスト)を行っても解決しない場合は、内部ハードウェアの故障が考えられます。その場合、交換や修理が必要になる可能性があります。USB基板や電源ボタン基板の交換、またはより深刻な場合はマザーボードの修理が必要になることがあります。この種の修理にはデバイスの分解と内部コンポーネントの取り扱いが必要となるため、電源ボタン基板の交換ガイドを確認してください。
Jean Yves Thiemele Marco
メンバー登録日: 02/20/26
314 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
University of Memphis, Team 2-1, Sneed Spring 2026 University of Memphis, Team 2-1, Sneed Spring 2026人のメンバー
UM-SNEED-S26S2G1
3 メンバー
72のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 37
今までの合計 124
