学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
Acer Chromebook Spin CP713-1WN-55HTの電源が入り動作するものの、異常に熱くなる、冷却ファンがうるさい、あるいは常に回っている、突然シャットダウンしてしまうといった場合は、このページで解決策を確認してください。
通気口の詰まりやホコリの蓄積
時間が経つにつれ、Chromebookの内部や通気口周辺にホコリや糸くずなどの異物が溜まることがあります。この蓄積により通気性が悪くなり、デバイスから効率的に熱を逃がせなくなります。その結果、内部の部品が熱を持ちすぎ、冷却ファンが大きな音を立てて回ったり、システムがオーバーヒートを起こしたりします。
空気の通り道は、通常、Chromebookの側面、底面、またはヒンジ付近にある通気口周辺で制限されます。これらの通気口がホコリで覆われていたり、毛布、枕、または膝の上などで塞がれていたりすると、空気の流れがさらに制限され、デバイス内部に熱がこもる原因となります。
この問題を診断するには、通気口にホコリや異物がないか確認し、使用中に塞がれていないことを確認してください。Chromebookを硬く平らな場所で使用すると、適切な空気の流れを確保しやすくなります。ホコリが見える場合は、エアダスターを使用して優しく通気口を掃除すると、通気性が改善されオーバーヒートを軽減できる場合があります。
システム負荷が高い
複数のアプリケーションを同時に実行したり、負荷の高いタスクを行ったりすると、Chromebookの内部温度が大幅に上昇する可能性があります。プロセッサ(CPU)やメモリ(RAM)が激しく使用されると、処理をこなすために負荷がかかり、より多くの熱が発生します。これにより冷却ファンが頻繁に、あるいは大きな音を立てて回るようになり、システムが効率的に冷却できないとオーバーヒートにつながる恐れがあります。
システム負荷が高くなる一般的な原因には、一度に多数のブラウザタブを開く、長時間の動画ストリーミング、ウェブベースのアプリケーションの実行、複数の拡張機能の同時使用などがあります。自動アップデートや同期といった背景プロセスも、ユーザーが認識しないうちにシステムの負荷を増大させることがあります。
開いているアプリケーションやタブの数を減らすことで、システムへの要求を下げ、熱の発生を抑えることができます。使用していないプログラムを閉じ、拡張機能を制限し、負荷の高いタスクの合間に休憩を挟むことで、Chromebookを冷却し、効率的に動作させることができます。
冷却ファンの故障
冷却ファンの故障や損傷は、Chromebookが内部部品を適切に冷却することを妨げ、オーバーヒートや過度な騒音の原因となります。冷却ファンが正しく動作していないと、デバイス内部に熱が蓄積し、使用中にシステムが熱くなります。
冷却ファンに問題がある場合、異常な異音やきしみ音、動作が不安定になる、通気口からほとんど風が出てこないといった症状がよく見られます。ファンが全く回転しないケースもあり、その場合は頻繁なオーバーヒートや予期しないシャットダウンを引き起こす可能性があります。
これらの症状が見られる場合、冷却ファンの修理または交換が必要になることがあります。iFixitの冷却ファン交換修理ガイドを確認してください。
ヒートシンクまたは放熱の問題
ヒートシンクは、プロセッサから熱を吸収し、繊細な内部部品から熱を遠ざけることで、Chromebookを冷却するために重要な役割を果たします。冷却ファンや放熱グリスと連携して効率的に熱を逃がし、通常の動作中にシステムが危険な温度に達するのを防ぎます。
放熱グリスの乾燥や塗布の不備、ヒートシンクの緩み、部品間の接触不良など、熱伝導に問題がある場合、プロセッサから熱を効果的に逃がすことができません。これにより、軽い作業であっても急速に熱が蓄積し、オーバーヒート、冷却ファンの騒音、または予期しないシャットダウンにつながる可能性があります。
ヒートシンクや熱伝導の問題が疑われる場合は、修理や交換が必要になることがあります。これには通常、放熱グリスの塗り直しや、ヒートシンクの固定し直しや交換が必要であり、デバイスを開く必要があります。ヒートシンクや熱伝導の問題が疑われる場合は、修理や交換が必要になることがあります。これには通常、放熱グリスの塗り直しや、ヒートシンクの固定し直しや交換が必要であり、デバイスを開く必要があります。iFixitのヒートシンク交換修理ガイドを確認してください。
0 件のコメント
