メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
Acer Chromebook Spin 511 R752Tがフル充電しても電源が入らない場合、このトラブルシューティングガイドで解決できる可能性があります。
電源コンセントが機能していない
Chromebookや充電器ではなく、電源自体に問題がある場合があります。コンセントの故障、ブレーカーの遮断、電力サージなどが原因で、デバイスが正しく充電できないことがあります。この問題は見落とされがちですが、Chromebookが全く反応しなくなる原因としてよくあります。
  • 確認のため、充電器をコンセントから抜き、動作していることが分かっている別のコンセントに接続してみてください。
  • ランプや電話の充電器など、別のデバイスを接続してコンセントが通電しているか確認できます。
  • 別のコンセントでChromebookが正しく充電される場合、元の電源に問題があります。
充電ポート/充電ケーブルの故障
電源トラブルの一般的な原因は、充電ポートまたは充電ケーブルの故障や損傷です。経年劣化、曲げ、摩耗によって充電器のワイヤリングが断線し、電力供給が遮断されることがあります。同様に、充電ポート自体にほこり、汚れ、細かいゴミが溜まり、正しく接続できなくなることもあります。
  • これを解決するには、充電ケーブルに亀裂や露出したワイヤがないかよく確認してください。
  • 次に、懐中電灯を使ってChromebookの充電ポートの内部を注意深く見てください。
  • 異物がある場合は、つまようじやコンピューター用クリーニングツールなど、先が細いものを使って優しく取り除いてください。内部のコネクタを損傷する恐れがあるため、金属製のものは避けてください。
スクリーンが応答しない
デバイスがバックグラウンドで動作しているにもかかわらず、スクリーンが真っ暗なままだったり、フリーズしたりすることがあります。これはシステムの不具合、ソフトウェアのクラッシュ、またはプロセッサの過負荷が原因である可能性があります。システムが応答していないように見えても、再起動するだけで通常の動作に戻ることがよくあります。
  • この問題を解決するには、USBドライブや周辺機器など、再起動プロセスを妨げる可能性のある外部デバイスをすべて取り外してください。
  • Acer Chromebookの右側にある電源ボタンを探し、少なくとも10〜15秒間長押しして強制再起動を行います。
  • デバイスの電源が再度入れば、ディスプレイは通常の状態に戻るはずです。
バッテリーの故障
Chromebookのバッテリーが過度な使用によって完全に消耗したり劣化したりして、電源に接続しても電源が入らなくなることがあります。これはバッテリーが寿命に達しているか、長期間充電されないまま放置された場合に発生する可能性があります。この場合、バッテリーが既に充電を保持できなくなっているため、充電を試みてもChromebookが反応しないことがあります。
  • この問題を解決するには、バッテリーの交換が必要になる場合があります。まず、損傷、膨張、腐食がないか確認してください。電源に直接接続するか、マルチメーターを使用して適切に電力が供給されているか確認することでバッテリーをテストできます。反応がない場合は、正常な機能を取り戻すために、Chromebookのモデルに適合する交換用バッテリーを購入することをお勧めします。
  • 手順については、この修理ガイドに従ってください。
マザーボードの故障
消耗したバッテリー、充電器の故障、電源の不具合など、他の考えられる原因をすべて排除しても解決しない場合、マザーボードの不具合が疑われます。マザーボードは、Chromebook内のすべてのハードウェアパーツを接続し、電力を供給する中心的なコンポーネントです。ここが故障するとデバイス全体が機能しなくなり、充電や起動ができなくなるほか、画面に何も表示されなくなる可能性があります。
  • この場合、通常はマザーボードの交換が唯一の有効な解決策です。手順については、この修理ガイドを参照してください。
Preston Berry
メンバー登録日: 09/30/25
51 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
Texas Tech, Team 41-4, Allen Fall 2025 Texas Tech, Team 41-4, Allen Fall 2025人のメンバー
TTU-ALLEN-F25S41G4
4 メンバー
24のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 7
過去 7 日: 13
過去 30 日: 37
今までの合計 394
