メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
タッチスクリーンが応答しない
タッチスクリーンが正常に動作しない
汚れや水分が付着したガラス
タッチセンサーの妨げになるため、ガラスが清潔で乾燥した状態であることを確認してください。きれいな布やペーパータオルでディスプレイを拭き、付着した汚れを取り除いてください。
ソフトウェアの問題
Chromebookのハードリセットを行うことで、通常の再起動では解決しない多くの問題が解消されることがあります。まずデバイスの電源を切ります。次に、更新ボタンと電源ボタンを同時に押し込みます。問題が解決しない場合は、Googleが提供するオペレーションシステムのアップデートを確認してください。アップデートがない、またはそれでも問題が解決しない場合は、ファクトリーリセットが必要になることがあります。すべてのファイルをクラウドにバックアップしてから、「設定」>「詳細設定」>「Powerwash」の順に進んでください。これにより、デバイス上の個人データと設定がすべて削除され、購入時の状態に戻ります。これでも問題が解決しない場合は、ハードウェアの問題である可能性が高く、スクリーンの交換でのみ解決できます。
スピーカーの音量が小さい
コンピューターの音が聞こえにくい
不具合のある音量コントロール
音量がミュートになっていたり、設定が低すぎたりしないか確認してください。ミュートになっている場合は、ミュートボタンを押して解除します。システムトレイ(右下)の音量アイコンをクリックして、音量を調節してください。
キャッシュの蓄積
キャッシュをクリアすることで、オーディオの問題が解決する場合があります。「設定」>「ツール」>「閲覧履歴データの消去」の順にクリックします。キャッシュの消去のみが選択されていることを確認し、「全期間」の情報をクリアするよう指定してください。
不適切な設定
Chromebookの電源を切り、再度入れ直してください。ログイン画面で「ゲストとしてブラウジング」を選択します。これにより、特別な設定なしでChromebookを実行できます。これで動作する場合は、通常ログイン時の設定に不具合があると考えられます。Chromebookをリセットして修正してください。
モニターが開いたまま保持されない
ノートパソコンをテントモードにしたり、画面を90度の角度に保つことができない
ヒンジケースの破損
コンピューターのヒンジはプラスチック製であることが多く、ひび割れが発生しやすい部品です。ノートパソコンの画面を様々な方向に動かし、ヒンジケースのあらゆる角度を調べてひび割れがないか確認してください。これによりヒンジ交換の必要性を判断でき、画面を全ての角度で保持できるようになります。
ネジの不具合
ヒンジはコンピューターの左右両側にそれぞれ1つずつ、合計2つで接続されています。このノートパソコンはテントモードやタブレットモードへの変形が可能なため、ヒンジには大きな負荷がかかります。ヒンジの状態を確認し、可能であれば各ネジを取り外してみてください。ネジが緩んでいる場合は、締め直してください。
Chromebookが充電しない
ノートパソコンの電源が入らない
接続の緩み
充電器がChromebookと動作確認済みのコンセントにしっかりと接続されているか確認してください。充電されない場合は、充電器が故障している可能性があり、新しいものが必要になるかもしれません。
充電ポート内の詰まり
充電ポートに汚れやほこりが溜まっている可能性があります。圧縮空気を使用してポートを清掃してください。
バッテリーの不具合
プラグを差し込んでいるときは正常に動作するが、抜くと電源が切れる場合は、バッテリーの問題です。また、他のトラブルシューティング方法を試しても改善しない場合は、バッテリー自体の交換が必要になる可能性があります。
Robert McCullough
メンバー登録日: 09/25/17
128 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
University of North Texas, Team S1-G4, Thompson Fall 2017 University of North Texas, Team S1-G4, Thompson Fall 2017人のメンバー
UNT-THOMPSON-F17S1G4
4 メンバー
60のガイドは作成済み
4 件のコメント
bonjour est ce possible de changer les 32 go de memoire emmc par un ssd
merci
JEAN YVES GLOUX - 返信 共有
Hello everyone,
I've had my Acer CB5 312T for four years. In that time my wife has broken the screen making the touchscreen click everything until I disabled it. It's been dropped countless times, countless spills and bends. But until now, no real problems. Now she won't charge from the low power phone charger, nor the original. I know that both chargers are working and that it's likely an internal connection issue. Trying the 6 hour power down and charge before I open her up. Any additional info welcome.
Kye Rafferty - 返信 共有
is there a reason for the power light and charging light to be going back and forth and the laptop won’t charge no matter what, i’ve tried many things but nothing seems to work, unless i’m doing something wrong and should really go get it checked
the E7ERNAL - 返信 共有
I'm helping someone with one of these where the screen doesn't pivot properly and the front and back covers of the lid are separating near one of the hinges. I've only had a quick look, but it appears that rather than the hinge being broken, the plastic hinge casing (what the hinge screws into) is broken. The screw holes appear to be part of the lid rear cover. Is that correct?
Thanks
agapanthus - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 22
今までの合計 2,547
