メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
Acer Chromebook CB315-5H-P8HKのトラックパッドでカーソルが動かなかったり、クリックが反応しなかったりする場合、以下の手順に従ってトラックパッドを復旧させてください。
トラックパッドが無効、または感度が低すぎる
トラックパッドが応答しない、または反応が鈍い場合、システム設定で無効になっているか、感度が非常に低く設定されている可能性があります。これは調整中やアップデートの際に誤って設定が変わることで起こります。設定メニューを開き、「デバイス」セクションへ移動して「タッチパッド」を選択してください。トラックパッドが有効になっていることを確認し、必要に応じて感度を上げてください。これらの設定を戻すことで、問題がすぐに解決することがよくあります。
一時的なシステムやソフトウェアの不具合
ハードウェアが正常に機能していても、一時的なソフトウェアの問題によりトラックパッドが動作しなくなることがあります。これはChromebookがスリープから復帰した後や、アップデートがインストールされた後に発生する可能性があります。デバイスを再起動することでシステムプロセスが更新され、機能が復元することがあります。問題が続く場合は、Chromebookの電源を切り、更新キーを押しながら電源ボタンを押し込むことでハードリセットを実行してください。これにより、入力デバイスに影響を与える軽微なシステムエラーが解消されることがあります。
トラックパッドの表面の汚れや濡れ
トラックパッドはわずかな指の動きを検知する仕組みであるため、表面に汚れ、油分、湿気が付着しているとパフォーマンスが低下します。トラックパッドが汚れていると、カーソルの動きが遅れたり、不安定になったり、全く反応しなくなったりすることがあります。デバイスの電源を切り、糸くずの出ない布でトラックパッドを優しく拭いてください。必要であれば、布にイソプロピルアルコールを少量含ませます。デバイスの電源を入れる前に、表面が完全に乾いていることを確認してください。
外付けマウスまたはBluetoothの干渉
USBマウスやBluetoothマウスなどの外部入力デバイスが内蔵トラックパッドを上書きしたり、無効にしたりすることがあります。これによって、単にバイパスされているだけなのに、トラックパッドが動作していないように見える場合があります。外付けのポインティングデバイスをすべて取り外し、Bluetoothを一時的に無効にして、トラックパッドが再び動作するか確認してください。動作する場合、原因は干渉か、システムが外部デバイスを優先していることによるものです。
古いChromeOS
古いバージョンのChromeOSを使用していると、トラックパッドに影響を及ぼすバグや互換性の問題が発生する可能性があります。アップデートには多くの場合、ハードウェア入力の問題の修正やシステム安定性の向上が含まれています。アップデートを確認するには、設定を開き、「ChromeOSについて」へ移動して「アップデートを確認」を選択してください。利用可能なアップデートをすべてインストールし、Chromebookを再起動して変更を反映させてください。
トラックパッドケーブルの緩みまたは外れ
トラックパッドが完全に反応しない場合、マザーボードと接続している内部のリボンケーブルが緩んでいるか、外れている可能性があります。これは落下や衝撃、または経年劣化によって発生します。Chromebookを開き、ケーブルを差し込み直すことで接続が復元する場合があります。内部コンポーネントを扱う際は、損傷を与えないよう注意してください。
トラックパッドユニットの故障
トラックパッド自体が損傷しているか、摩耗している可能性があります。特に酷使されていたり、物理的な負荷がかかっていたりする場合に発生します。トラックパッドの不具合の兆候には、カーソルの動きが不安定になる、クリックが反応しない、全く反応がないなどが含まれます。この場合、トラックパッドユニットを交換するのが最も効果的な解決策です。互換性のある交換用パーツを取り付けることで、完全に機能を復旧させることができます。
マザーボードまたは入力コントローラーの故障
ここまでの解決策で問題が解決しない場合、マザーボードまたはその入力コントローラーに関連する問題である可能性があります。このタイプの故障は、Chromebookがトラックパッドを全く認識できなくなる原因となります。マザーボードを検査し、腐食や部品の焼損などの損傷の形跡がないか確認することで、診断の助けとなります。故障が見つかった場合は、マザーボードの修理または交換が必要になることがあります。
Todd Soares
メンバー登録日: 03/09/26
151 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 6-3, Botvin Spring 2026 UMass Dartmouth, Team 6-3, Botvin Spring 2026人のメンバー
UMASSD-BOTVIN-S26S6G3
3 メンバー
72のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 5
過去 30 日: 16
今までの合計 132
