メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
Acer Chromebook CB315-4H-P8FZのディスプレイ解像度が低いですか?原因を診断するために、このトラブルシューティングガイドを使用してください。
ディスプレイのスケーリングが正しくない
• 画面右下にある時計アイコンをクリックします。
• 歯車アイコンをクリックして、設定を開きます。
• 下にスクロールして「デバイス」セクションの「ディスプレイ」を選択します。
• 「内蔵ディスプレイ」という項目が表示され、その横に「ディスプレイサイズ」というスライダーがあります。調整後、「変更を維持」をクリックします。
• このスライダーで、Chromebookの画面サイズを変更できます。
ディスプレイの解像度が正しくない
• 画面右下にある時計アイコンをクリックします。歯車アイコンをクリックして、設定を開きます。
• 「デバイス」までスクロールし、「ディスプレイ設定」をクリックします。
• 解像度のドロップダウンメニューに移動し、希望する解像度を選択します。
• 次に「変更を維持」を押し込みます。
画面拡大鏡をオフにする必要がある
• 画面右下にあるアイコンをクリックします。
• 「ユーザー補助」をクリックします。
• 「全画面拡大鏡」までスクロールしてクリックします。
• キーボードショートカットの「Ctrl」+「検索」+「M」を使用することもできます。
デフォルトの外観を調整する必要がある
• ディスプレイ設定ではなく、Chrome自体に問題がある可能性があります。
• Chromeを開き、右上の3つの点をクリックします。
• 「設定」を選択し、「デザイン」へ移動して「推奨」を選択します。これはフォントサイズの横にあるドロップダウンボックス内にあります。
• 次に、ページズームのドロップダウンボックスでズーム倍率を調整できます。
Charlize Jaques
メンバー登録日: 02/20/25
409 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Sam Houston State, Team 17-4, Thornton Spring 2025 Sam Houston State, Team 17-4, Thornton Spring 2025人のメンバー
SHSU-THORNTON-S25S17G4
2 メンバー
48のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 45
今までの合計 312
