メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
ブラックスクリーン
ノートパソコンのスクリーンが反応しない、真っ暗、または壊れたスクリーンです。
コンピューターの電源が入らない
電源ボタンを3秒間押し込みます。コンピューターのスクリーンが反応しないにもかかわらず、コンピューターのさまざまなランプが点灯する場合は、スクリーンが故障しています。スクリーンに目に見えるひびが入っており、スクリーンライトが消灯している場合も、スクリーンが故障しています。
故障したスクリーン
スクリーンが故障している場合は、こちらの修理ガイドを参照して、スクリーンの交換を行ってください。
キーの欠落/故障
キーボードのキーが反応しない、または完全に欠落しています。
キーボード全体が反応しない
外付けのUSBまたはワイヤレスキーボードを使用している場合は、キーボードがUSBまたはBluetooth経由で正しく接続されていることを確認してください。正しく接続されているにもかかわらず反応しない場合は、コンピューターのソフトウェアに問題がある可能性があります。
単一のキーが欠落/反応しない
キーが一つだけ欠落しているか反応しない場合は、キーの下に汚れがあるか、そのキー自体が故障しており交換が必要な可能性があります。キーの交換については、こちらの修理ガイドを参照してください。
Chromebookの電源が入らない
電源ボタンを押してもChromebookが全く反応せず、電源が入りません。
Chromebookが電源に接続されていない
Chromebookの電源コードを使用して、Chromebookをコンセントに接続してください。バッテリーが切れていると、Chromebookは電源が入らず動作しません。
バッテリーの故障
Chromebookを接続しても電源ランプが点灯しない場合は、バッテリーの故障が原因である可能性があります。その場合は、こちらの修理ガイドを参照して、交換用バッテリーへの交換を行ってください。
タッチパッドが反応しない
Chromebookは起動しているが、マウスカーソルが動かない、またはタッチパッドのスライドに反応しません。
設定が正しくない
まず、Chromebookのマウスカーソルが機能しているか、コンピューターのソフトウェア設定によるものではないかを確認してください。外付けのUSBマウスをChromebookに接続し、マウスカーソルが動くか確認します。もし動かない場合は、コンピューターのマウスカーソル設定に問題があります。
タッチパッドの故障
外付けのUSBマウスを接続してマウスカーソルが正常に機能・移動する場合は、タッチパッドが故障しています。こちらの修理ガイドを参照して、タッチパッドを交換してください。
オーディオジャックが機能しない
Chromebookのオーディオジャックが機能しません。ヘッドフォンをオーディオジャックに接続しても、音が聞こえません。
ヘッドフォンが機能しない
故障したオーディオがヘッドフォン自体に起因するものではないことを確認してください。
オーディオジャックの故障
ヘッドフォン自体が故障していないと確信できる場合は、こちらの修理ガイドを参照して、オーディオジャックを交換してください。
Travis Vo
メンバー登録日: 01/27/17
426 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 22-7, Maness Winter 2017 Cal Poly, Team 22-7, Maness Winter 2017人のメンバー
CPSU-MANESS-W17S22G7
4 メンバー
72のガイドは作成済み
5 件のコメント
Your section "Faulty Audio Jack" has odd grammar. (i) Fix it.
Joe Kennedy - 返信 共有
Clever word play there, Mr. Kennedy. All joe-king aside, iFixed the sentence structure for you. Joe-veral, I'm impressed with your attention to detail. Thanks for your help!
Corey Brown - 返信 共有
I have an Enlarged Screen which keeps me from logging in.
jeffjos - 返信 共有
Had this Acer Chromebook for 2 yrs never had a prob like this. Doesn’t seem to recognize keyboard
jeffjos - 返信 共有
Does this Acer CB3,-111 have a Hard Drive because I can't find one. Thank You
Jimmy Michael Gore - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 14
過去 30 日: 36
今までの合計 2,464
