メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
Acer Chromebook C731T-C42Nの画面がフリーズ、または反応せず、正常に操作できない状態ですか?このトラブルシューティングガイドで原因の診断に役立ててください。
ノートパソコンの画面は点いているが、表示がフリーズしている場合
Chromebookの画面がフリーズしている、または反応しない場合、ノートパソコンを再起動する必要があります
  1. 電源ボタンを10秒間、または画面とノートパソコンのライトがすべて消えるまで長押しします。
  2. 15秒間待ちます。
  3. 電源ボタンを押してChromebookを再度オンにし、最初の問題が解決したか確認します。
ノートパソコンの画面が真っ暗な場合
ノートパソコンの電源が切れている
電源ボタンを押してオンにします。
それでも動作しない場合は、Chromebookのバッテリーが故障しているか、接続の問題がある可能性があります。解決策として、バッテリーを取り外し、数分後に再度取り付ける方法があります。手順については、[こちら]の修理ガイドを参照してください。
デバイスがスリープモードになっている可能性があります
いずれかのキーを押すか、マウスまたはトラックパッドを動かして、スリープモードから復帰させます。
ハードウェアでエラーが発生しました
  1. 電源ボタンを長押しして強制終了します。
  2. ノートパソコンの接続を外します。
  3. バッテリーを取り外します。
  4. 電源ボタンを30秒間長押しします。
  5. バッテリーを戻します。
  6. ノートパソコンの接続を元に戻します。
  7. 再度電源をオンにします。
この再起動後に画面が正常に動作する場合:
再起動後も画面が真っ暗な場合:
  • HDMIケーブルまたはDPケーブルを使用して、別のモニターやテレビにノートパソコンを接続し、画面のハードウェアの問題かどうかを確認します。モニターまたはテレビ側で、使用しているポートに入力を切り替える必要がある場合があります。この操作については、モニターまたはテレビのユーザーマニュアルを参照してください。
    • ユーザーマニュアルに従って操作しても、接続したモニターやテレビにノートパソコンのログイン画面が表示される場合、ノートパソコンのスクリーンにハードウェアの問題があることになります。
    • ログイン画面が表示されない場合は、ノートパソコンのプロセッサー、ハードディスク、バッテリー、またはRAMの交換が必要になる可能性があります。
    • ノートパソコンのスクリーンが故障していると判断した場合は、次の修理ガイドを参照してください: スクリーンの交換
R-G
メンバー登録日: 09/25/25
210 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
University of North Texas, Team 2-1, Harold Fall 2025 University of North Texas, Team 2-1, Harold Fall 2025人のメンバー
UNT-HAROLD-F25S2G1
3 メンバー
60のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 6
過去 30 日: 11
今までの合計 134
