メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
Chromebookが電源オンにならない
電源ボタンを押しても、動作を示す表示灯が点灯しません。
充電ポートまたは充電器の不良
表示灯が点灯しておらず、電源ボタンを押してもデバイスが起動しない場合、充電ポートの不良である可能性が高いです。どちらが不良かを確認するには、マルチメーターを使用して充電器プラグの電圧をテストしてください。
テストを実施してプラグに電圧がないことが判明した場合は、Acerのウェブサイトから新しい充電器に交換してください。
電源ボタンの不良
表示灯は点灯しているにもかかわらずデバイスが電源オンにならない場合、電源ボタン(スイッチ)の不良である可能性が高いです。Acer Chromebookでは、電源スイッチはキーボードの一部となっているため、キーボードの交換が必要です。
 画面のちらつきや真っ暗な状態
画面に何も表示されませんが、電源ライトはコンピューターが動作中であることを示しています。
ドライバーの問題
画面のちらつきが発生し、突然止まったり、ランダムなタイミングで再び始まったりする場合や、ディスプレイに本来あるべきではない色が表示される場合は、ドライバーの問題である可能性があります。アップデートが必要であり、Acerのコミュニティウェブサイトで見つけることができます。
ディスプレイハードウェアの問題
コンピューターがオンで動作中であり、スリープモードではないことを確認しても、コンピューターのディスプレイが正常に機能しない場合は、ハードウェアの問題である可能性が最も高いです。
次のステップとして、デベロッパーモードに入り問題を確認してください。それでも解決しない場合はディスプレイ自体の問題であるため、こちらの修理ガイドを使用してスクリーンを交換してください。
タッチパッドが応答しない
タッチパッドを操作してもユーザー入力が検出されません。
ソフトウェア/オペレーションシステムの問題
タッチパッドが応答しない問題を修正するには、設定からタッチパッドに進み、タップしてクリック、タッチパッドの加速度、タッチパッドの速度の機能をオフにすることから始めてください。
これにより動作が復旧する可能性があります。また、Chromebookのオペレーションシステム内の単純なバグが原因でタッチパッドが動作しなくなることが多いため、ハードリセットが有効な場合があります。電源ボタンを押し続け、電源ボタンとリセットボタンを同時に押すことで、デバイスを再起動してリセットできます。
タッチパッドの汚れ
ほこりは、タッチパッドの応答を停止させる大きな要因となります。タッチパッドを掃除する簡単な方法は、柔らかい布で拭き、ほこりや汚れなどの不要な粒子を取り除くことです。その後、エアダスターを使用してタッチパッドの隙間に吹き付けると、内部に入り込んだ汚れも除去できるはずです。
デバイスが充電しない
充電器を接続しても、バッテリーの表示灯が点灯しません。
バッテリーの不良
デバイスが充電器に接続されている間のみ動作し、充電器から外すとすぐに切れる場合は、消耗したバッテリーが原因である可能性が高いです。バッテリーを交換するには、この修理ガイドを使用して取り外しと交換を行ってください。
充電器の不良
以前はバッテリー電源で動作していたデバイスが、充電器に接続しても起動しない場合、充電器が故障している可能性が高いです。
使用中に画面がオフになる
Chromebookがランダムにシャットオフする傾向があります。
冷却ファンの接続の問題
デバイスがシャットオフする前に、ファンが音を立てておらず、触ると熱いと感じることはありますか。冷却ファンが、モーターの故障やファンの接続不良により回転していない可能性があります。
これが原因で、オーバーヒートによるデバイスのランダムなシャットオフが発生することがあります。ファンヘッダーが適切に接続されているように見える場合は、こちらの修理ガイドを使用して冷却ファンの取り外しと交換を行ってください。
ヒートシンクの汚れ
ファンが常にフルスピードで回転しているように見えるか、異音がしますか。ヒートシンクファンがほこりで詰まっているか、ブレードが物理的に障害物に当たり、ファンに負荷がかかっている可能性があります。
エアダスターでファンのほこりを取り除き、ヒートシンク内に物理的な障害物がないか目視で確認してください。問題が解決しない場合は、ヒートシンクを取り外し、私たちの修理ガイドに従ってサーマルコンパウンドを塗り直してください。
Fabian Sanchez
メンバー登録日: 02/10/22
247 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Gateway, Team 1-2, Pee Spring 2022 Gateway, Team 1-2, Pee Spring 2022人のメンバー
GCC-PEE-S22S1G2
4 メンバー
48のガイドは作成済み
1件のコメント
this is as helpful as a broken arm and almost as much fun
the tawdogg - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 36
今までの合計 619
