メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
コンピュータが加熱し、強制シャットダウンする
ラップトップが(冷却ファン排気口付近で)過熱すると、ランダムにシャットダウンし、動作が完全に停止します。
冷却ファンの機械的故障
ヒートシンクの金属製グリルの前に異物が蓄積すると、コンピュータは過熱しやすくなります。この問題を解決するには、アルコールを含ませた綿棒で冷却ファンを慎重に掃除するか、エアダスターを使用して通気口や冷却ファンのほこりを吹き飛ばしてください。
(ここに冷却ファン交換の修理ガイドを挿入する予定です)
通気口の詰まり
この問題の原因として、平らでない場所に置くことでラップトップの通気性が妨げられ、熱が蓄積して最終的にデバイスのオーバーヒートを引き起こしている可能性があります。この問題は、ラップトップを平らな場所に置くか、冷却パッドを使用してラップトップを浮かせることで簡単に回避できます。
デバイスの電源が入らない
Chromebookがバッテリーを認識しないか、バッテリーの交換が必要な可能性があります。充電器に問題がある場合もあります。
警告:各手順を行う際は、必ずChromebookの電源が完全に切れていることを確認してください。
充電器の故障
充電器が損傷しており、バッテリーを充電できていない可能性があります。または、電源コンセント自体が故障しており、バッテリーを充電できていない可能性もあります。
バッテリーの接続不良
バッテリーがソケットに適切に収まっていないことがあります。その場合は、一度取り外して正しく再挿入するのが最適です。
バッテリーの欠陥
バッテリー自体に欠陥がある可能性もあります。その場合は、交換用バッテリーへの交換が必要です。
ウェブカメラが動作しない(ウェブカメラの視認性が低い)
カメラが動作しませんか?以下の解決策を試してください。
カメラがオフになっている
カメラがオンになっていない可能性があります。Hangoutsなどの別のアプリで開いてみてください。
レンズの汚れ・破損
ウェブカメラに汚れが付着している場合があります。レンズクリーニングクロスで優しく拭いてみてください。
ソフトウェアの不具合
注意:これを行う前に、すべてがバックアップされていることを確認してください。
これにより、問題が発生する前の元の状態にラップトップがリセットされます。
完全な手順については、Googleサポートウェブサイトを参照してください:
https://support.google.com/chromebook/an...
USBポートの故障
ラップトップがUSBポートに接続されたデバイスを認識しません。
USBポートが動作しない
ケースやバックパックからのほこりやその他の破片がポート内に入り込むことがあります。ポート内に過度な破片があると、USB間のコネクタが塞がり、接続しようとしているデバイスを認識できなくなる原因になります。
ポートの汚れ
USBポートには、ほこりや糸くずが蓄積して正常な動作を妨げることがあります。
ポートを安全に掃除する方法を説明しているウェブサイトはこちらです:
https://www.techwalla.com/articles/how-t...
コンピュータがアップデートされていない
Acerにインストールされている現在のファームウェアにバグがあり、USBスキャナーを認識できない場合があります。
アップデートを確認してください。利用可能なアップデートがある場合は、コンピュータを再起動し、アップデートを実行してください。
キーボードが動作しない
キーが反応しない、または破損している
キーボード下の汚れ
ラップトップを日常的に使用していると、キーボードの下にパンくずやさまざまな破片が入り込むことは避けられません。掃除をすることは、キーボード下の汚れを解決するための第一歩として有効です。
http://smallbusiness.chron.com/clean-und...
センサーの破損
Chromebookのボタンを構成しているのは、キーの下にある小さな感応センサーです。頻繁な使用によりセンサーが損傷し、調整や交換が必要になる場合があります。
コンピュータのウイルス
インターネットを閲覧していると、ウイルスやその他のマルウェアに感染しやすくなることがあります。これらのウイルスは、キーボードなど、コンピュータの特定の部品を標的にすることがあります。ウイルスを削除できない場合は、ファクトリーリセット/工場出荷時リセットが必要になるかもしれません。
Jessica Beckford
メンバー登録日: 02/12/18
536 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S15-G4, Boczar Spring 2018 USF Tampa, Team S15-G4, Boczar Spring 2018人のメンバー
USFT-BOCZAR-S18S15G4
4 メンバー
72のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 35
今までの合計 3,915
