メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
コンピュータが熱すぎる/冷却されない
コンピュータの電源が入っている間、通常より熱くなる。
冷却ファンの故障
冷却ファンが正常に動作しない場合は、こちらの修理ガイドを使用して新しい冷却ファンと交換してください。
通気口の詰まり
プラスドライバーを使用してChromebookの底面を開きます。バッテリーの反対側にあるネジを1本外します。ネジを外したら、底面の裏蓋を慎重に取り外します。冷却ファン自体や通気口/吸気口周辺のほこりやゴミを清掃します。エアダスターを使用して清掃することもできます。清掃が終わったら、裏蓋をChromebookの底面に戻し、ネジをしっかりと締め直します。
バッテリーが充電しない
正常に動作するコンセントに充電ケーブルを接続しても、コンピュータに電力が供給されない。
バッテリーの故障
修理ガイドを使用して、慎重にバッテリーを取り外し、新しいものと交換してください。
外部電源の故障
充電ケーブルでChromebookが充電できない場合は、別の充電ケーブルを使用して、充電ケーブルが故障していないか確認してください。それでも解決しない場合は、別のコンセントに充電ケーブルを差し込んでみてください。
コンピュータがインターネットに接続できない
ワイヤレスでコンピュータをインターネットに接続する際に問題が発生する。
Wi-Fiルーターの設定
Wi-Fiルーターの設定を確認し、ルーターのDHCPサービスが有効になっているか確認してください。また、Chromebookのネットワーク設定を確認し、DHCPを使用しているか確認してください。これらの設定には、Chromebookの画面右下にあるアカウント写真をクリックしてアクセスします。次に「設定」をクリックし、「ネットワーク」セクションを探します。
ワイヤレス信号が範囲外
ワイヤレス信号が弱い場合は、より良い信号を得るためにWi-Fiルーターに近づいてみてください。
ワイヤレスカードがオフになっている
Fn + F11キーを押して、ワイヤレスアダプターをオンにしてみてください。
ワイヤレスカードの故障
修理ガイドを使用してワイヤレスカードを交換してください。
スクリーンが表示されない
コンピュータの電源は入るが、スクリーンに何も表示されない。
明るさ設定
Fn + F7を押して、明るさが最低設定になっていないか確認してください。外部ディスプレイを使用している場合は、その明るさ設定を上げてみてください。
外部ディスプレイ
スクリーン信号が外部ディスプレイに送られていないか確認するため、Chromebookからすべての外部ディスプレイを取り外してみてください。
オペレーションシステムが起動しない/コンピュータが起動しない
コンピュータの電源は入るが、BIOS画面から先に進まない。
ハードドライブの故障
交換修理ガイドを使用してハードドライブを交換してください。
起動ファイルの破損
Google ChromeまたはChromebookが動作している別のノートパソコンから、ChromeウェブストアのChromebookリカバリユーティリティアプリを使用して、オペレーションシステムを再インストールしてみてください。4 GB以上のUSBドライブを別のノートパソコンに挿入します。リカバリユーティリティアプリを実行し、画面の指示に従ってください。その際、対象のChromebookのモデル番号が必要になります。ユーティリティが完了したらUSBドライブを取り出し、対象のChromebookの電源を入れます。Esc + Fn + F3を押しながら電源ボタンを押し、そのままボタンを離すとリカバリ画面が開きます。指示に従ってUSBドライブを挿入してください。
Alan Bennett
メンバー登録日: 09/28/17
88 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S1-G6, Nance Fall 2017 USF Tampa, Team S1-G6, Nance Fall 2017人のメンバー
USFT-NANCE-F17S1G6
4 メンバー
60のガイドは作成済み
1件のコメント
Anyone know how to swap out or connect all flex cables from the lcd main flex cable on acer chromebook - C710 I’ve been trying to finish repairing this PC since summer I can’t find any help. Just one cable I can’t find an connection for. Please Help. Thanks.
Anthony Williams - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 40
今までの合計 813
