メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
コンピュータの電源が入らない
ノートパソコンの電源が入りません。
バッテリーの充電がない、またはバッテリーが接続されていない
コンピュータの電源が入らない場合は、バッテリーが接続されていること、またコンピュータを起動するのに十分な充電があることを確認してください。バッテリーが充電されていない場合は、ACアダプターを接続して充電してください。
電源アダプターの不具合
アダプターが電源に接続されていることを確認してください。アダプターの表示灯が点灯していない場合は、電源アダプターの交換が必要です。
バッテリーの不具合
電源アダプターを接続した状態であればノートパソコンの電源が入るにもかかわらず、アダプターが正常に動作している場合は、バッテリーの交換が必要です。Acerに問い合わせてバッテリーが保証対象かどうかを確認してください。保証対象外の場合は、新しいバッテリーを購入してください。バッテリーの修理ガイドはこちらを参照してください。
新しいバッテリーに交換してもコンピュータが起動しない
新しいバッテリーを取り付けた、あるいはACアダプターを接続しているにもかかわらずコンピュータが起動しない場合は、マザーボードに問題がある可能性があります。
コンピュータの電源は入るがWindowsが起動しない
ノートパソコンの電源は入りますが、Windowsが起動しない、または画面に何も表示されません。
Windowsの読み込みが始まるが完了しない、または再起動する
Windowsの起動プロセスは始まるものの、処理が完了しない、あるいは完了する前に再起動してしまう場合は、構成の間違いやファイルの欠落が考えられます。お使いのバージョンのWindowsインストールディスクを挿入し、「コンピュータを修復する」オプションを使用してください。
画面に何も表示されない
画面に何も表示されないものの、ファンが回転している、あるいはノートパソコンのランプが点灯している場合は、スクリーンの交換が必要な可能性があります。
診断メッセージは表示されるがWindowsを認識しない
コンピュータは正常に起動するもののWindowsのインストールを認識しない、または適切なブートパーティションが見つからないというメッセージが表示される場合は、ハードドライブが故障している可能性があります。Windowsインストールディスクと「コンピュータを修復する」オプションを使用して修復できる場合もありますが、新しいハードドライブが必要になる可能性が高いです。
SMARTに関するメッセージが表示される
SMART(Self-Monitoring Assessment and Reporting Tool)は、ソリッドステートドライブやハードドライブの故障状況を警告するメッセージです。すべてのファイルと設定をバックアップし、ドライブの交換を検討してください。
インターネット接続の問題
Wi-Fiを使用してインターネットに接続できません。
無線ルーターの問題
別のデバイスを同じルーターに接続してみてください。2台目のデバイスも接続できない場合は、ルーターに問題がある可能性があります。無線ルーターの接続状態を確認してください。
Wi-Fiカードの問題
インターネットに接続できない、またはデバイスが無線ルーターを検出できない場合は、イーサネットケーブルを使用してインターネットに接続してみてください。接続が機能する場合は、Wi-Fiカードに問題がある可能性があります。無線ルーター側に問題がないことを確認した上で、Wi-Fiカードの交換を試してください。
パフォーマンスの問題
ノートパソコンの動作が本来の性能を発揮していない、または動作が非常に遅いです。
プログラムの動作が重い、または頻繁にフリーズする
プログラムが単純なタスクを実行するのに時間がかかる、または頻繁にフリーズする場合は、メモリの不具合が考えられます。
プログラム実行中にブルースクリーンが頻発する
ノートパソコンが頻繁にフリーズしてブルースクリーンが表示される場合は、メモリの不具合が考えられます。
オーディオの歪み
ノートパソコンから音が出ない、または音質が悪いです。
スピーカーの不具合
ノートパソコンを開き、スピーカーケーブルがしっかりと接続されているか確認してください。接続が緩んでいると、音質の悪化の原因となることがあります。スピーカーから全く音が出ない、またはノイズが混じる場合は、デバイスのスピーカーの交換を検討してください。スピーカーの修理ガイドはこちらを参照してください。
Brian Drozdowski
メンバー登録日: 01/13/15
37 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 3-4, Hickman Winter 2015 USF Tampa, Team 3-4, Hickman Winter 2015人のメンバー
USFT-HICKMAN-W15S3G4
4 メンバー
72のガイドは作成済み
1件のコメント
Trouble with left-click.
Keep getting menu options when I left-click.
Any suggestions?
Thank you!
Robert Schweitzer - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 17
過去 30 日: 57
今までの合計 8,981
