メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
オーディオの問題
コンピューターで音が聞こえない場合。
音量設定
よくある間違いです。サウンドアイコンを確認し、音量バーが非常に低い場合は上げてみてください。また、動画視聴中や音楽鑑賞中には、アプリケーション内の音量バーも上がっているか確認してください。
ノートパソコンの長時間使用
ノートパソコンを長時間使用し続けると、奇妙な問題が発生することがあります。再起動することでデバイスがリフレッシュされ、オーディオの問題のほとんどが解消されます。
ドライバーの不具合
ノートパソコンのスピーカーから音が聞こえにくい、または音が歪んでいる場合は、ドライバーの不具合が原因である可能性があります。デバイスマネージャーを開き、「サウンド、ビデオ、およびゲームコントローラー」をクリックして確認してください。デバイスマネージャーに製造元とモデルが表示されます。サウンドデバイスの横に黄色または赤色の感嘆符がある場合は、ドライバーが欠落している可能性が高いため、お使いのWindowsバージョンに適した最新のドライバーを見つけてダウンロードする必要があります。ドライバーのインストールについては、http://www.acer.com/ を参照してください。
マイクが動かない
音声の録音や出力ができない場合。
外部ケーブルの接続
ノートパソコンに音声を録音できない場合は、差し込んでいるケーブルポートを確認してください。録音用の外部ケーブルがマイクポートに差し込まれているかを確認してください。
内蔵マイク
内蔵マイクの内部的な問題である場合は、マイク用ドライバーを更新することで問題が解決します。
ヘッドフォンジャックの緩み
オーディオが途切れたり、何らかの形で音が歪んだりする場合は、通常、ヘッドフォンジャックが緩んでいる兆候です。ジャックを奥までしっかり差し込むことで解決できる場合があります。ジャックを完全に差し込んでも問題が解消されない場合は、マイク自体が故障している可能性があります。
ワイヤレス接続の問題
ネットブックがワイヤレス接続を検出しない、または接続できない場合。
ワイヤレスボタン
ワイヤレスボタンが実際にオンになっているか確認してください。ユーザーが意図せずこのボタンをオフにしてしまい、気づかないケースがあります。このボタンは通常、キーボードの上部にあります。
ワイヤレス接続
使用している接続に問題があると思われる場合は、別のデバイスで同じ接続を試してください。他のデバイスがその接続で正常に動作する場合は、ワイヤレス接続自体には問題ありません。
ルーターの設定
Acer Aspire One 722のルーター設定を確認してください。DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol)がオンになっていること、MACフィルタリングがオフになっていることを確認してください。これらが正しく設定されていないと、ワイヤレス接続と本デバイス間の通信が妨げられる可能性があります。
ルーターの種類
Acer Aspire One 722のワイヤレス接続では、ルーターの種類が影響することがあります。D-Link製のルーターは本デバイスとうまく連動しません。このルーターは本デバイスがまだブロードキャストしていると誤認する傾向があり、それによってワイヤレス接続が切断されてしまいます。
Acerワイヤレスドライバー
ワイヤレス接続に問題がなく、ルーターの種類や設定にも異常がない場合は、Acerワイヤレスドライバーが原因である可能性が高いです。ドライバーは常に最新の状態にする必要があり、古いままでは破損する恐れがあります。手動でアップデートされたドライバーをインストールするには、http://www.acer.com/ にアクセスし、必要なドライバーを探してダウンロードしてください。ウェブサイトには、インストールをガイドする説明が表示される場合があります。
ブラックスクリーンの問題
ネットブックの電源は入っていてファンも回っているが、画面が真っ黒なまま表示されない場合。
ディスプレイの明るさ設定
画面がオフのように見える場合は、明るさが最低設定になっている可能性があります。Fnキーと左矢印キーを押して、明るさを調整してください。これで改善しない場合は、FnキーとF6キーを押してディスプレイを調整してください。これにより、画面表示がスリープ状態から復帰します。
BIOSのアップデート
ネットブックの電源を入れても画面が真っ黒なままの場合は、BIOSシステム設定をアップデートまたは再読み込みする必要があります。BIOSを再読み込みするには、「F2 + F9 + F10 + Y」キーを順番に押します。システムをアップデートするには、会社のウェブサイト(http://us.acer.com/ac/en/US/content/driv...
スクリーンが割れている、またはへこんでいる
スクリーンにひび割れやへこみがある場合は、スクリーンの交換方法の修理ガイドを使用してスクリーンの交換を検討してください。
マザーボードの不具合
真っ黒な画面は、内部ハードウェアの故障が原因である可能性があります。接続を強化するために、マザーボードとSDカードリーダーを接続するブリッジの交換を検討してください。ノートパソコンの上部と下部を分解します。マザーボードとノートパソコンの右側基板を接続しているブリッジコンポーネントを取り外し、基板を交換してください。
ネットブックの電源が入らない
ネットブックの電源が入らない場合。
電源ボタンの不具合
電源ボタンのライトが点灯しない場合は、接続が緩んでいる可能性があります。電源ボタンが特定の場所で詰まり、デバイスとの接続が確立できていないことがあります。この問題を解決する一つの方法は、ボタンを交換することです。
電源アダプターの問題
アダプターをしっかりと差し込み、電気が供給されている兆候を確認してください。兆候の一つとしてライトが点灯することがあり、これはアダプターが機能していることを示します。この兆候がない場合、アダプターは故障しています。故障したアダプターはこのような動作不良を引き起こすため、アダプターの交換を検討してください。
バッテリーの不具合
アダプターが接続されており、アダプターのライトが点灯していることを確認してください。アダプターを接続しているときのみネットブックが起動する場合は、バッテリーが故障しています。こちらの修理ガイドに従ってAcerバッテリーを取り外してください。
Christian Barboza
メンバー登録日: 10/25/15
824 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 5-6, Gulbrandsen Fall 2015 UMass Dartmouth, Team 5-6, Gulbrandsen Fall 2015人のメンバー
UMASSD-GULBRANDSEN-F15S5G6
3 メンバー
60のガイドは作成済み
1件のコメント
Please problems computer
Md noorul Amin - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 9
過去 30 日: 49
今までの合計 4,891
