メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
Acer Aspire 5741-5698のトラブルシューティング
このトラブルシューティングページは、Acer Aspire 5741-5698のトラブル診断を支援します。
バッテリーが充電しない
Acer Aspire 5741-5698のバッテリーが特定の低いパーセンテージまでしか充電されません。
バッテリーのリセット
コンピューターを完全にシャットダウンし、バッテリーを取り外します。次に、電源ボタンを2分間長押しして、システム内に残っている電圧を放電させます。
過充電されたバッテリー
バッテリーの交換については、こちらの修理ガイドに従ってください。
デバイスのフリーズ
Acer Aspire 5741-5698が高負荷な作業中にフリーズします。
RAMの容量不足
Acer AspireのRAM容量が少なく古い場合、同時に多くのプログラムを処理することができません。ノートパソコンの性能を向上させるために、古いRAMチップを容量の大きいRAMへ交換することをお勧めします。RAMの交換については、こちらの修理ガイドに従ってください。
ワイヤレス接続のトラブル
Acer Aspire 5741-5698がワイヤレス接続に問題を起こしています。
ワイヤレスルーターまたはモデムの不具合
ワイヤレスルーターとモデムをリセットしてください。
デバイスとルーターの非互換性
ルーターのファームウェアが古い、セキュリティ設定がデバイスと互換性がない、またはデバイス自体がそのルーターに対応していない場合、ワイヤレス接続に問題が生じることがあります。この問題は非常に複雑になる可能性があります。ネット上で解決策を検索するか、ルーターのメーカーへ問い合わせるか、同様の問題を経験した他のユーザーを探すことをお勧めします。
PCI Express Miniの損傷
Acer Aspire 5741-5698のワイヤレス接続の問題は、長期間の使用によりPCI Express Miniが損傷または劣化していることが原因である可能性があります。他のトラブルシューティングですべて解決しない場合は、WLANカードを交換してください。
デバイスのオーバーヒート
Acer Aspire 5741-5698が、デバイスのオーバーヒートの警告を表示した後に突然シャットダウンします。
高温環境下での高負荷な使用
高温環境下での高負荷な使用により、コンピューターが加熱しています。涼しい場所で少なくとも30分間放置してから、使用を再開してください。
冷却ファンへの埃の蓄積
時間が経つにつれ、冷却ファンのハウジング内に埃が蓄積し、性能低下やデバイスのオーバーヒートを引き起こします。ノートパソコン底面のバッテリー右下にある冷却ファンのハウジングを、エアダスターを使用して掃除してください。
CDプレイヤーが動作しない
Acer Aspire 5741-5698のCDプレイヤーが正常に動作しなくなりました。
経年劣化
CDプレイヤーが動作しないため、交換が必要です。交換については、こちらの修理ガイドに従ってください。
ディスプレイの問題
Acer Aspire 5741-5698の画面が真っ暗になる、または何も表示されないなど、画面が見えません。
ディスプレイの輝度設定
<fn>キーを押しながら左方向キーを押し、ディスプレイの輝度を上げてください。
ディスプレイ設定の変更
Acer Aspire 5741-5698を再起動し、Acerのロゴが表示されたら<Alt>キーと<f10>キーを同時に押して、ファクトリーリセット/工場出荷時リセットを実行してください。Windowsファイルの読み込み完了後に表示されるメニューの指示に従い、コンピューターを工場出荷時の設定に戻してください。
バックライトの故障
まず、HDMIケーブルを使用してコンピューターをテレビなどのディスプレイに接続することをお勧めします。接続先で明るく表示され、問題が続く場合は、コンピューターのハードウェアに問題がある可能性が高いです。ディスプレイのバックライトを交換する必要があるかもしれません。
マザーボードの故障
ディスプレイのバックライトを交換しても改善しない場合、マザーボードに問題がある可能性が高いです。マザーボードを交換する必要があるかもしれません。
Hannah Tobiason
メンバー登録日: 01/24/19
197 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team S18-G6, White Winter 2019 Cal Poly, Team S18-G6, White Winter 2019人のメンバー
CPSU-WHITE-W19S18G6
4 メンバー
59のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 9
過去 30 日: 28
今までの合計 1,004
