メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
バッテリーの容量がすぐに減る
電源に接続した後もバッテリーが充電されない、またはバッテリーが過熱して通常より早く消耗する
故障した電源コード
すべてのケーブル接続を確認してください。電源コードが正常に動作するコンセントに接続されているか、電源アダプターがコンピューターの充電ポートに接続されているか、電源コードが電源アダプターに正しく接続されているかを確認します。すべてが接続されたら、キーボードの左上にある充電ランプを確認してください。充電中の場合は、ランプがオレンジ色に点灯します。
バッテリーの過熱
使用中にバッテリーが急速に過熱する場合は、ラップトップの電源を切り、充電ポートに接続されている電源コードをすべて外してください。ラップトップを涼しい場所に約30分間置いてから、再度電源を入れてバッテリーが再び過熱するかどうかを確認してください。
バッテリーの交換が必要
それでも問題が解決しない場合は、バッテリーが消耗している可能性があるため、交換が必要です。ラップトップの内部バッテリーを交換するには、Acer Aspire E 11 バッテリーの交換を参照してください。
タッチパッドがフリーズする
画面上のマウスカーソルがタッチパッドの動きに応答しない
タッチパッドが有効になっていない
ファンクションキー(Fn)を押しながら、F7キーを押してください。これにより、タッチパッドの有効と無効が切り替わります。
コンピューターの再起動が必要
電源ボタンを長押しして、コンピューターの電源を切ります。コンピューターが完全にオフになるまで待ってから、電源ボタンを押して再度起動してください。
タッチパッドの交換が必要
問題が解決しない場合は、タッチパッドの交換が必要な可能性があります。サポートについては、タッチパッドの交換ガイドを参照してください。
ディスプレイが暗い、または損傷している
ラップトップのディスプレイが暗すぎる、ひびが入っている、正常に動作しない、または変色している
画面の明るさ設定が低い
キーボードからバックライトの明るさを調整します。ファンクションボタン (Fn) を押したまま、キーボードの右下にある矢印キーを使用して明るさを調整してください。
画面の裏側に湿気や水が入り込んでいる
画面が変色している場合、ディスプレイの裏側に湿気が入り込んでいる可能性が高いです。ラップトップの電源を完全に切り、電源ケーブルを外してください。湿気が少なく暖かい場所にラップトップを置き、乾燥させてください。数時間後にラップトップの電源を入れ、変色が残っていないか確認してください。残念ながら、この種のディスプレイの損傷は濡れてすぐに処置しない限り修理が困難なため、すぐに対応する必要があります。
ブルースクリーンが頻繁に表示される
コンピューターの使用中にブルースクリーンが頻繁に表示される。これは通常、オペレーションシステムが重大なハードウェアエラーを検出し、コンピューターがクラッシュしていることが原因です。
コンピューターの再起動が必要
コンピューターの電源を切り、接続されている電源ケーブルを外して再起動を試みてください。約30秒後にコンピューターの電源を入れ直し、問題が再発するか確認してください。
コンピューターのハードウェアが過熱している
ハードウェアの問題は、コンピューターの過熱が原因である可能性もあります。コンピューターを長時間使用する場合は、急速に過熱していないか確認してください。過熱する場合は、使用中に熱がこもりやすい狭い場所を避け、涼しく風通しの良い環境で使用するようにしてください。
C-Stateバグ
Intel Processor N2840には、プロセッサのスロットルに悪影響を与え、ブルースクリーンを引き起こす「C-Stateバグ」と呼ばれる既知のバグがあります。この修正方法は、Linuxディストリビューションをインストールして使用するか(Linuxではこのバグが修正されています)、Windows 11を使用することです(Windows 11ではこのバグが修正されているようです)。
ラップトップがフリーズする
ラップトップがキーボードやマウスからの入力に応答しない。画面が固まったように見える
コンピューターの再起動が必要
電源ボタンを長押しして、コンピューターの電源を切ります。コンピューターが完全にオフになるまで待ってから、電源ボタンを押して再度起動し、問題が解消されたか確認してください。
RAMの交換が必要
ラップトップがフリーズし続ける場合、RAMの故障が原因であることがあります。RAMの交換ガイドを使用して交換可能です。
マザーボードの交換が必要
問題が解決しない場合は、マザーボードが問題を引き起こしている可能性があり、交換が必要です。詳細については、マザーボードの交換ガイドを参照してください。
ラップトップが起動しない
電源ボタンを押してもラップトップの電源が入らない。電源が入っても正しく起動しない、またはプログラムが正しく実行されない
バッテリーが空/消耗している
まず、バッテリーが充電されていることを確認してください。電源コードを使用してラップトップをコンセントに接続し、再度起動を試みてください。これでうまくいかない場合は、バッテリーを取り外して再度装着し、スロットに正しく収まっていることを確認してから、上記の手順を繰り返してください。
バッテリーのハードリセットが必要
電源ボタンを10秒間長押しします。システムがシャットダウンします。ACアダプターを外します。ラップトップの底面にあるバッテリーリセット用の穴にペーパークリップを優しく押し込みます。ACアダプターを再接続し、電源ボタンを押してラップトップが起動するか確認してください。
マザーボードの交換が必要
上記の問題が解決しない場合は、マザーボードに問題がある可能性があります。この問題を解決するためのサポートについては、マザーボードの交換ガイドを参照してください。
Robert Cobaich
メンバー登録日: 09/03/15
2,109 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 16-1, Blackwell Winter 2016 USF Tampa, Team 16-1, Blackwell Winter 2016人のメンバー
USFT-BLACKWELL-W16S16G1
4 メンバー
84のガイドは作成済み
8 件のコメント
Can't reset using setting options.
N Kao - 返信 共有
I cant log on to mine. It's saying it is offline and to enter my last password, I do that and it says it's wrong. How do i fix it? And I don't know what windows I have. Got it as a Christmas present
Makiyla Kennedy - 返信 共有
My wifi can't connect Nd there was saying troubleshoot.i try to recover and restart also wont work
Clarice Yen96 - 返信 共有
Hi! My laptip keeps on shutting down on its own. What could be the problem?? Does updating the windows has something to do with this?
Yola Mantua - 返信 共有
When mine turns on it displays something on screen n won't go pass that
alcaraz169 - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 10
過去 30 日: 51
今までの合計 17,004
