メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
ラップトップのスピーカーから音が正しく出ない
ラップトップで音を再生すると、音が出ないか、音が歪んで聞こえる状態です。
オーディオドライバーが古くなっている可能性があります
よくある問題として、ドライバーが最新の状態ではないことが挙げられます。最初のステップは、ドライバーが最新かどうかを確認することです。ドライバーの状態を確認するには、コントロールパネルからデバイスマネージャーを開き、サウンドコントローラーへ移動してください。サウンドコントローラー内で「Realtek High Definition Audio」を右クリックし、ドライバーを更新します。
場所が特定できない場合は、以下のリンクをクリックして必要なオーディオドライバーをダウンロードしてください。
スピーカーが故障している可能性があります
ドライバーがすべて最新であるにもかかわらず問題が続く場合、スピーカー自体が故障している可能性があります。スピーカーは修理が容易ではないため、現在のスピーカーを交換する必要があるでしょう。
ディスプレイが正しく動作しない
ラップトップの電源は入っているのに、ディスプレイに目的の画像が表示されません。
LCDとラップトップ間のケーブル接続が緩んでいる可能性があります
画面を前後に動かすと一時的に改善する場合、問題はワイヤリングにあります。接続が緩んでいる可能性があります。
画素欠け(ドット抜け)や常時点灯の可能性があります
画面全体にランダムな色のドットが表示される場合、画素欠けや常時点灯が起きている可能性があります。常時点灯の修正に役立つページへのリンクを以下に記載します。画素欠けについては、スクリーン交換が必要になる可能性が高いです。
LCDスクリーンに物理的な衝撃が加わった可能性があります
ラップトップを落としたり、物理的なダメージを受けた後にディスプレイの問題が発生した場合は、LCDスクリーン全体を交換する必要があります。交換を行うには、この修理ガイドに従ってください。
ラップトップがオーバーヒートしている
ラップトップが物理的に熱くなっていたり、勝手に電源が切れる場合は、デバイスのオーバーヒートが疑われます。
冷却ファンが正しく動作していない可能性があります
ラップトップの冷却ファンには寿命があります。この寿命は、ラップトップ周囲の空気中のほこりや汚染物質の量、および通気性の悪さによって影響を受けます。動作していないファンは交換が必要です。交換を行うには、この修理ガイドに従ってください。
CPUの放熱グリスが正しく塗布されていない可能性があります
放熱グリスは、ラップトップのCPUに塗布される化合物です。時間の経過とともに放熱グリスの熱伝導効率が低下し、デバイスのオーバーヒートを引き起こすことがあります。この場合は、新しい放熱グリスを塗り直す必要があります。手順については、この修理ガイドに従ってください。
ラップトップの電源が入らない
電源ボタンを押しても、何も反応しません。
マザーボードで電気的な問題が発生している可能性があります
マザーボードの診断は非常に複雑です。マザーボード上の多くの部品が故障の原因となり得ます。ほとんどの場合、マザーボード全体の交換が必要となります。マザーボードの取り外し手順については、この修理ガイドを参照してください。
バッテリーが故障している可能性があります
バッテリーの問題かどうかを確認する最も簡単で迅速な方法は、バッテリーを交換してみることです。
正しくない日時が表示される
デバイスを起動すると、正しくない日時が表示されます。
CMOSバッテリーを交換する必要があります
不正確な日時が表示されたり、CMOSバッテリーの交換を促すエラーメッセージが表示される場合は、このバッテリーの交換時期です。通常は長寿命ですが、いずれ電荷を失います。CMOSバッテリーを交換するには、この修理ガイドに従ってください。
キーボードが入力に反応しない
キーボードで入力しても、ラップトップから何も反応がありません。
キーボードが故障しています
キーボードが故障しているようです。これはハードウェアエラーや、キーボードへの液体こぼしなどのユーザーによる過失が原因である可能性があります。キーボードを交換するには、この修理ガイドに従ってください。
Claudia Torres
メンバー登録日: 10/21/16
867 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 2-6, Isaacson Fall 2016 UMass Dartmouth, Team 2-6, Isaacson Fall 2016人のメンバー
UMASSD-ISAACSON-F16S2G6
3 メンバー
60のガイドは作成済み
2 件のコメント
Why does Windows failed to start status 0 xc000021a system restarting file is missing or corrupt can I fix this
Gertha Urrutia - 返信 共有
Acer Aspire 5742 Troubleshooting Automatic shutdown my laptop 😞💻
Mechanic - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 6
過去 30 日: 47
今までの合計 3,914
