メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
コンピュータの画面が真っ暗になる
コンピュータの電源は入っていますが、画面が反応せず真っ暗な状態です。
ディスプレイの損傷
Acer Aspire 3003WLCiの画面が真っ暗な場合は、まずディスプレイに物理的な損傷の兆候がないか確認してください。この部品にひび割れ、破損、または凹みが見られる場合は、ディスプレイを交換する必要があります。
デバイスへのマルウェア感染
画面が真っ暗な原因がディスプレイの物理的な損傷でない場合、マルウェアが原因である可能性があります。マルウェアを削除するには、ラップトップをリセットしてアンチマルウェアプログラムをダウンロードできるようにする必要があります。
オペレーションシステムの致命的なエラー
オペレーションシステム(OS)のクラッシュが原因で画面が真っ暗になった場合は、まずコンピュータを再起動してください。再起動しても解決しない場合は、OSのリセットが必要になることがあります。場合によっては、ハードウェアの故障が原因でOSエラーが発生している可能性があり、その際は修理または交換が必要です。
内部コンポーネントのオーバーヒート
画面が真っ暗になるエラーは、ハードウェアのオーバーヒートが原因で発生することがあります。この場合は、冷却に問題があるコンポーネントを特定してください。コンポーネントが修理不可能なほど損傷している場合は交換し、そうでない場合は排気口やファンに障害物がないことを確認して冷却を最適化してください。
バッテリーが認識されない
画面の隅にバッテリー残量アイコンが表示されません。
バッテリーの損傷
Acer Aspire 3003WLCiでバッテリーが認識されない場合は、まずバッテリーが損傷していないか、または消耗していないかを確認してください。その場合は、バッテリーを交換する必要があります。
充電ポートの損傷
充電ポートに問題があると、ノートパソコンがバッテリーを認識できなくなることがあります。充電ポートを確認し、汚れや埃、破損した部品がないか点検してください。充電ポートが汚れている場合は清掃し、破損している場合はポートの交換が必要です。
BIOSのアップデートが必要
BIOS(基本入出力システム)が古いと、ノートパソコンがバッテリーを認識しにくいことがあります。BIOSは、入力(バッテリーからの電力など)やデバイスの出力を認識するために重要です。アップデートを試して、この認識不良を解決してください。
コンピュータのオーバーヒート
ノートパソコンの温度が危険なほど上昇しており、内部ファンから大きな異音がしたり、予期せずリセットされたりする可能性があります。
不適切な取り扱い
コンピュータを開く前に、使用状況を見直してください。膝の上で使用したり、散らかった机の上の物と物の間に挟んだりすると、オーバーヒートの原因になることがあります。このような使い方は排気口を塞ぎ、熱が逃げなくなるためです。心当たりがある場合は、整理された机の上で使用し、改善するか確認してください。
ファンや排気口の埃
一般的な使用方法に問題がない場合は、ノートパソコンを開いてファンや排気口を確認してください。これらのコンポーネントに溜まった埃や汚れを優しく掃除してください。埃の堆積は熱の放出を妨げます。
CPU/GPU放熱グリスの劣化
ファンや使用状況が原因ではない場合、CPUやGPUに使用されている放熱グリスが劣化している可能性があります。この放熱グリスは、コンポーネントから熱を逃がして損傷を防ぐ役割がありますが、時間が経つと劣化するため交換が必要です。
デバイスの動作が遅い
ノートパソコンの動作が遅くなり、パフォーマンスが低下しています。
多すぎるタスクやプログラム
ノートパソコンの動作が効率的でないと感じる場合は、同時に実行されているバックグラウンドタスクの数が原因かもしれません。不要なバックグラウンドタスクを終了するには、タスクマネージャーを使用してください。
ハードドライブの容量不足
多くのバックグラウンドタスクに加え、ハードドライブの容量がいっぱいであることも動作が遅くなる原因です。保存されているドキュメント、プログラム、画像を整理し、不要なものを削除して空き容量を確保してください。すべて必要なデータで容量が足りない場合は、より大容量のハードドライブに交換してください。
マルウェアやウイルススキャン
マルウェアがパフォーマンス低下の原因になることもあります。マルウェアを削除するには、アンチマルウェアプログラムをダウンロードしてください。
コンピュータのフリーズや予期せぬリセット
画面が揺れたり、フリーズしたり、電源ボタンを押していないのに電源が切れたりします。
RAMの故障
画面がフリーズしたり、勝手にリセットされたりする場合、原因はRAMの故障かもしれません。その場合は、ノートパソコン内のRAMスティックを交換する必要があります。
プログラムのクラッシュとソフトウェアエラーの繰り返し
コンピュータが起動しなかったり、プログラムが正常に動作しなかったりします。
ハードドライブの故障
ノートパソコンがハードドライブを認識できない場合は、ハードウェアの故障によりコンポーネントが認識されていない可能性があります。この場合は、ハードドライブの交換が必要です。
ラップトップの電源が入らない
電源ボタンを押しても反応がありません
消耗したバッテリー
Acer Aspire 3003WLCiの電源が入らない場合は、バッテリーが消耗している可能性があります。この場合、バッテリーを交換する(推奨)か、常時コンセントに接続して使用する必要があります。ノートパソコンの利点である持ち運びができなくなるため、バッテリー交換をお勧めします。
コンデンサの残留電荷
ノートパソコンの内部コンデンサが十分に放電されていないと、正常に起動しない現象が起こることがあります。これを解決するには、残留電力を放出する必要があります。電源ボタンを最大60秒間長押ししてください。
Tristin Viale
メンバー登録日: 03/25/19
675 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S2-G2, Bailey Spring 2019 UMass Dartmouth, Team S2-G2, Bailey Spring 2019人のメンバー
UMASSD-BAILEY-S19S2G2
4 メンバー
60のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 8
過去 30 日: 22
今までの合計 725
