メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
ノートパソコンの電源が入らない
電源ボタンを押してもパソコンが起動せず、反応が全くありません。
消耗したバッテリー
電源ボタンを押してもデバイスが起動しない場合、バッテリーが消耗している可能性があります。電源に正しく接続されているか確認してください。充電中は、充電コードのランプが点灯します。
バッテリーの不具合
電源に接続していても充電されない場合、デバイスのバッテリーに不具合が生じています。修理するには、Acer Aspire 3000のバッテリー交換の修理ガイドに従ってバッテリーを新品と交換してください。
画面に何も表示されない
パソコンは起動していますが、画面が真っ暗なままです。
画面の明るさが最低になっている
パソコンが起動しているのに画面が真っ暗な場合は、画面の明るさが最低になっている可能性があります。Fnキーを押して、画面の明るさを上げてください。
デバイスがスリープモードになっている
デバイスがオンの状態でも画面が表示されない場合は、パソコンがスリープモードになっている可能性があります。電源ボタンを押して復帰を試してください。
画面の故障
パソコンがオンの状態でも画面が機能しない場合は、液晶画面の交換が必要な可能性があります。Acer Aspire 3000 スクリーンの交換の修理ガイドを使用して交換してください。
音が出ない
デバイスから音が聞こえません。
スピーカーがミュートになっている
音に関する問題を解決するための最初のステップは、パソコンのオーディオ設定を開き、ミュートになっていないこと、および内蔵スピーカーから出力されるように設定されていることを確認することです。パソコンを再起動し、それでも問題が解決しない場合は、オペレーションシステムやデバイスドライバーなど、すべてのオーディオ関連ソフトウェアが最新の状態であるか確認してください。
スピーカーが機能していない
スピーカーの不具合の原因がハードウェア自体にあると判断された場合は、この修理ガイドに従ってスピーカーを交換してください。
RAM / ハードドライブ(メモリの解放とパフォーマンスの向上)
デバイスの動作が通常よりも遅い、または効率が低下しています。
RAMの不具合
頻繁にランダムな再起動が発生する、動作が遅い、または起動前にブルースクリーンが表示される場合は、RAMに不具合が生じている可能性があります。これはRAMの容量不足や故障が原因であり、交換が必要です。Acer Aspire 3000 RAMの交換の修理ガイドを使用して交換してください。
ハードドライブの容量不足
ファイルの消失が頻繁に起こる、ハードドライブから異音がする、ファイルの保存が正しく行われない、またはパソコンがフリーズする場合は、ハードドライブに故障の兆候がある可能性があります。これらはハードドライブがいっぱいになっている一般的なサインです。解決策として、Acer Aspire 3000 ハードドライブの交換の修理ガイドを使用してハードドライブを増設する、ファイルを外付けハードドライブに移動する、または不要なファイルを大量に削除して空き容量を確保してください。
デバイスのオーバーヒート
デバイスが熱く感じられ、通気口から熱風が出ています。
実行中のプログラムが多すぎる
複数のプログラムを実行していることで、デバイスがオーバーヒートしている可能性があります。実行中のプログラムが不明な場合は、ctrl + alt + deleteを同時に押し、タスクマネージャーを選択してください。不要なプログラムを終了し、余分なウィンドウを閉じてください。
ファンの目詰まり
デバイスがオーバーヒートしている場合、ファンにゴミやほこりが詰まっていることが原因かもしれません。解決するには、エアダスターを使用して通気口を掃除してください。問題が解決しない場合は、ファンの交換が必要です。交換手順はこの修理ガイドに従ってください。
roro6730
メンバー登録日: 10/30/16
354 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Baylor, Team 4-2, Williams Fall 2016 Baylor, Team 4-2, Williams Fall 2016人のメンバー
BU-WILLIAMS-F16S4G2
4 メンバー
72のガイドは作成済み
3 件のコメント
how do I replace the motherboard?
Winston T Hooker Sr - 返信 共有
Aspire 3000, plug it in and the battery light is on in green, it will charge and will not cut on. Also have toshiba C55, bought it off a woman, her husband passed, she not know password on bios, I have done everything including a jump wire on board beside ram, any help for these greatly needed, Thank you and please be safe. (rutnbuck8 @gmail.co.)
Chris martin - 返信 共有
I can’t connect to my wifi. It just says unable to connect to the selected network.
bobby crosby - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 18
過去 30 日: 29
今までの合計 1,585
